Jamet Dakota
Gestart door jorkdewit, juli 24, 2020, 08:56:21 AM
jorkdewit
Wij hebben recent een jamet dakota gekocht. Tweedehands weliswaar. Nu heb ik het volgende probleem. Als het regent blijft het water staan in de hoek achteraan de slaapcabine. Volgens mij staat de tent perfect gespannen maar toch blijft er daar water staan. Ik moet een borstelstok onder het dat steken om wat meer val te krijgen van het regenwater. Kan er mij iemand helpen?
Op de foto zie je plooien naar voren lopen, dat geeft aan dat hij nog veel strakker opgezet kan worden.
Volg bij het vastzetten de lijnen van de naden van het tentdoek.
Als je de wagen gaat afspannen:
Wagentent eerst (dus zonder voortent)
Alle ritsen dicht doen.
Eerst de achterste hoeken van de wagentent dan de voorste hoeken.
Dan de voortent er aan
Ook daarbij, eerst de achterste hoeken van de voortent, hierna de voorste.
Daarna kun je de haringen verder inslaan.
Wat me opvalt zijn de hoeveelheid plooien vanaf de hoek.  Het lijkt daardoor of het doek wel strak getrokken is maar naar schuin naar voren in plaats van naar beneden. Loopt de plek schuin?
Als je dat goed wil krijgen zal je denk ik alle haringen los moeten trekken en opnieuw beginnen.  De hoeken van de wagentent  eerst.
Ik zie dat terwijl ik aan het tikken was muis ongeveer hetzelfde antwoord al gegeven had.
Nog een tip. Als de wagen schuin staat zou je van de wagentent een van de kanten ook nog een klikje lager kunnen zetten.
jorkdewit
Bedankt. Ik zette inderdaad altijd eerst de hele tent op voor ik hem ging afspannen. Ik ga het de volgende keer anders doen! Bedankt voor de reacties!
jorkdewit
Bedankt voor de tips!  Nu in Frankrijk en voor de eerste keer het gevoel dat hij strak staat!
Top, hoe vaker je dit doet hoe makkelijker het gaat.
Leuk dat je het even laat weten, fijne vakantie :>
