Banden vervangen Trigano Odyssee (2009)
Gestart door Sharon, juli 06, 2021, 01:26:19 PM
Sharon
Mijn man wilt graag de banden van onze vouwwagen zelf vervangen.
De banden die erop zitten zijn niet meer te krijgen.
Weet iemand misschien welke merk / type / load index banden erop moeten?
Groetjes Sharon
Tago Herman
Geef eens aan wat er op de oude banden staat ( merk / maat / evt loadindex ). Dat vergemakkelijkt het advies.
Sharon
DoHi
135x80x13 banden zijn nog gewoon verkrijgbaar. Kijk maar eens op google.
In die maat is idd genoeg keuze.
Tip van Flip; kijk naar autobanden, die zijn meestal goedkoper en hebben voldoende draagvermogen voor een vouwwagen van max. 650kg.
Niet omdat het moet....
Chrisje
Tip, ga ermee naar een bandenhandel en laat ze daar erop leggen.
Ik heb bij de koop van mijn huidige vouwwagen (Trigano) de banden meegenomen van de oude (waren beter). Ze hebben ze leeg moeten laten
om ze erop te krijgen. Ik wil geen leegloper krijgen op de snelweg, zou een hele operatie worden om die erop te krijgen.
Dat probleem heb je bij veel vouwwagens waar de wielen binnen de bak vallen en daar kom je vaak pas achter als je het reservewiel erop wilt zetten. Degene die eraf kwam was immers al leeg.
In mijn beleving kan je dit op 2 manieren ondervangen; of je hebt een compressor bij je om je reservewiel op te pompen. (Hoef je ook de bandenspanning van het reservewiel niet meer te controleren want je moet hem toch oppompen. Alleen fingers crossed dat deze nog wel heel is) Of je neemt zo'n reparatie set (ook met compressor) mee dan heb je geen reservewiel meer nodig. Maar dat spul helpt niet als je een klapband hebt gehad.
Genoeg off-topic terug naar de vraag van de starter.
Sharon
Ja we waren in de veronderstelling dat er speciale trailerbanden op moesten. Blijkt dus niet zo te zijn. De banden zijn besteld. Bedankt voor de reacties!
Nee dat hoeft idd niet als ze maar genoeg draagvermogen hebben. +/- 350kg p/st.
