Ernstige stormschade Columbia vouwwagen
Gestart door Gertjan De Meern, mei 16, 2021, 10:31:47 AM
Gertjan De Meern
Citaat van: sanderv op mei 21, 2021, 12:26:54 AM
Maar dan kunnen die scheerlijnen toch niet meer vast zitten? Ik probeer me er een voorstelling van te maken icm de foto van de buitenzijde. Snap niet zo goed wat er nou ten opzichte van wat verschoven is. Maar doet er verder ook niet zo veel toe natuurlijk, ik hoop dat de schade snel afgehandeld wordt. En vooral dat je weer op tijd op vakantie kunt!
Alles is daarna opnieuw vastgezet om nog erger te voorkomen. De vouwwagen stond ongeveer gelijk met de caravan er achter.
Ah, nou valt het kwartje.  :J
Dan denk ik dat er iets anders gebeurd is. Ik vermoed dat de bak niet is opgetild, ik denk dat hij door de terugloop automaat gedrukt is. Ik denk niet dat er keggen achter de wielen lagen, of wel? Het zou wel heel erg botte pech zijn als hij inderdaad door de rem gedrukt is.
Kevin
Hoi Sander, zeg je dat om de teruglooprem vooruit veel beter remt, dan achteruit?
Toen ik dat trucje voor het waterpas zetten van de wagen probeerde merkte ik later dat de rem er wel erg goed op moet zitten. En dan nog leek ik er beweging in te krijgen als ik door probeerde te duwen (achteruit). Gelet op het turbulente weer nu dadelijk maar eens checken of mn keggen goed liggen :)57]
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
Gertjan De Meern
Citaat van: sanderv op mei 22, 2021, 12:27:25 AM
Als hij was weggeduwd door de rem heen dan had ik nog sporen in het gras moeten zien. De pootjes stonden ook gewoon uit. Aan het gras was niets te zien. De bak is echt een stukje opgetilt door de wind.
Ongelofelijk wat een wind moet dat geweest zijn.
En inderdaad geen sporen te zien dus hij moet echt opgetild zijn. Je zou er maar in gezeten hebben. :-(
Hebben jullie hem zelf in kunnen klappen en meegenomen?
Veel meer plezier met de nieuwe vouwwagen toegewenst en hopelijk word dit verder vlot afgehandeld.
Die sporen zie je bij de terugloop automaat dus niet. Achteruit rollen de wielen gewoon. Er is hier ooit niet voor niets al het trucje gepost hoe je de vouwwagen makkelijk op keggen kunt rollen door de handrem erop te trekken en dan de dissel opzij te duwen. Het wiel voorwaarts blokkeert, het wiel achteruit rolt gewoon. Jullie cabanon heeft een moderne terugloop automaat die de remschoenen lost bij achteruit draaiende trommels. Hoe stevig de poten staan weet ik niet, onze Camplet houdt in elk geval zoveel gewicht op de wielen dat ik hem in laag gras kan duwen met de pootjes uit. Ik controleer dat dus ook altijd twee of drie keer voor ik ga rijden. Is anders dan bij een caravan, waar je echt het gewicht van de caravan op een poot kunt zetten.
Maar dan had je sowieso wel sporen van de steunpoten in het gras moeten zien.
Niet omdat het moet....
De achteruit-rijautomaat schakelt uit als je de handrem helemaal aantrekt. Daarbij kan hij nog wel een klein stukje terug rijden, maar dat is hooguit iets van 5 tot 10 cm.
Dat verschilt van terugloop automaat tot automaat. Er zijn er die een meter terug kunnen lopen voor ze zich vast zetten, er zijn er die past vast komen als de handrem hendel verder wordt doorgetrokken en er zijn er die achteruit bijna niet blokkeren. De handrem hoeft wettelijk in teruglopende richting maar 18% van het gewicht te leveren. Da's niet heel veel. Maar goed, de bak helemaal de lucht in kan ook. Ooit een windhoos over het huis gehad, toen stond een Polo verderop in de straat met de achterwielen op de stoep. Maar een windhoos is wel van een heel andere orde.
Gertjan De Meern
De afwikkeling van de schade duurt heel erg lang. De vouwwagen kan volgens De Wit nog gemaakt worden voor €1.500. Maar de schade-expert heeft zijn rapport nog steeds niet af en de verzekering betaald dus nog niet uit.
g11ling
Ojee... komen jullie zomerplannen nu in gevaar?
Paulus
Welke verzekeringsmaatschappij duurt zo lang ?
