omwisselen wagen
Gestart door Erika, augustus 24, 2021, 09:00:55 PM
Erika
Weet iemand of het mogelijk is de wagen/kar van de Combi Camp Easy (uit 1999) te vervangen door een andere? Dit omdat in de kar geen laadruimte is en dat zou toch wel erg handig zijn. Ik zou de oude tent op een kar willen zetten mét bergruimte (onder het bed).
Als dat mogelijk is, wat is de moeilijkheidsgraad van die klus dan? En wat zouden de kosten zijn?
Alvast dank voor jullie antwoord!
Erika
Ik zou die vraag neerleggen bij de vouwwagenspecialist in Boxtel.
C5CCV
Dan zou ik onder je huidige wagen een bak (laten) maken/lassen.
Rijksen
Even simpel gedacht zijn de meeste vouwwagens natuurlijk opgebouwd uit een tent wat op een frame (bed) zit welke op een aanhanger gemonteerd is. Als je het frame van de bestaande af kan halen kan je deze op een andere bak monteren lijkt mij. Grootste uitdaging zal volgens mij de juiste hoogte zijn. Je moet een andere aanhanger/bak vinden die net zo hoog is als de bestaande omdat je anders met uitklappen een uitdaging gaat krijgen.
Omdat de Easy volgens mij een vast deksel heeft zal je denk een losse trailer moeten zien te vinden waar je een maatwerk bak op maakt om e.e.a. passend en waterdicht te krijgen.
Lijkt mij geen simpel klusje, is alleen interessant als je heel veel mogelijkheden hebt om e.e.a. zelf te maken en te bewerken.
