Trigano Odyssee 2.1 dubbele rits voorwand
Gestart door tupp, juni 05, 2022, 10:47:19 AM
tupp
Gisteren hebben wij onze nieuwe Trigano Odyssee opgehaald  :> Wij hebben ter plekke een opzetinstructie gekregen, maar hebben de voorwand er niet in geritst. Want: hoe ingewikkeld kan het zijn?
Nou, toch wel dus  ::) Het is nu één voorwand, maar wel met twee ritsen. In het midden dus een stukje zonder rits. Er zit zowel links als rechts  een runner in het ritsdeel van de voorwand zelf en ook nog een runner aan het ritsdeel van de voortent. Twee runners per rits dus. Dat kennen we natuurlijk van jassen enzo. Maar dan zitten de runners met de rechte delen tegen elkaar aan. Hier zouden de ritsen juist met de ronde kanten tegen elkaar aan komen. Dat is zo om te draaien, maar wel even verwarrend.
Bovendien vraag ik me af: wat is de meerwaarde? Met een enkele rits werkt het ook prima. Is die dubbele rits enkel zodat je een 'veranda' kunt maken als je een verandastok aanschaft? Of heeft het nog een ander doel?
Vragen waar we vast een antwoord op bedenken als we de vouwwagen eenmaal echt in gebruik hebben. Maar misschien kan hier iemand ons op weg helpen.
Na een paar jaar testkamperen in een bejaarde Jamet Louisiana, overgestapt op een Trigano Odyssee 2.1 (2022).
Heb zelf de wagen niet en dus ook niet 100% zeker maar ik weet dat je die voorwand zowel in de voortent kan inritsen als vooraan in de luifel zodat je dan een grotere voortent hebt en dat daarvoor iets aan de voorwand moet verander worden omdat mogelijk te maken. Mogelijk is er dus een rits eerder bedoeld voor de voorwand van de voortent een de andere heb je dan nodig voor in de luifel?
tupp
Ah, dat is een goeie. De voorwand kan inderdaad zowel in de voortent als in de luifel. Of je er dan iets aan moet veranderen is bij mij niet bekend. Maar dat is misschien wel een goede om rekening mee te houden.
xray
Bij onze odyssee zit er een veranda stok bij. En 2 ritsen is wel.dijn kun je de voorwand idd alleen boven open maken en over de stang laten hangen. Of de ingang links of rechts maken. Verder kun je hem niet fout erin maken het plastic moet aan de buitenkant bij het inritsen.
rotzen
Wij hebben ook de Odyssee 2.1 Het voordeel van de dubbele rits is inderdaad dat je de bovenkant open kunt zetten. Afgelopen jaar in de hitte toch regelmatig gedaan 's nachts, bovenste 10-20 cm open laten staan. Toch een afgesloten tent, maar wel ventilatie.
Maar eerlijk is eerlijk, een enkele rits had ook voldaan :-P
tupp
Ik heb ook antwoord van TTC:
De dubbele lopers heeft te maken met het soort rits. Om de rits aan elkaar te ritsen heb je 2 lopers nodig en om hem verder dicht te ritsen gebruik je maar 1 loper. De andere is het insteekstuk. Je kunt er geen veranda van maken.
