Doek van vouwwagen scheef
Gestart door Broeken, juli 23, 2022, 07:31:28 PM
Broeken
Goedenavond.
Wij hebben vandaag onze Jamet Air klaar gemaakt voor onze vakantie naar zuid-frankrijk maar liepen helaas tegen het voldende aan; het doek van de wagen bak ligt meer naar achter en wat naar links en we krijgen het maar niet goed. Heeft iemand hier goede tips voor?
Bedankt alvast!
Sta je misschien op een scheve plek?
Broeken
Nee het ligt niet aan het plek want we staan op de parkeerplaats naast het huis. De naden lopen niet gelijk met de stokken en ook zit er een stuk klittenband waar de dwarsbalk van de voortent aan zou moeten doe in het midden zou moeten zitten maar wijkt minimaal 5 cm naar links af van de midden stang. We krijgen het maar niet op zijn plek. huil
Heeft het wel op die plek gezeten en komt het niet terug op z'n plek als je afspant?
Broeken
Hij heeft de eerste 2 keer op zijn plek gezeten. Bij het afspannen zie je dat hij vooral aan de voorkant ruimte mist. Het doek haalt de grond niet waardoor je hem raar moet afspannen.
Dat is wel raar dan,  hoe zit het geheel op het frame vast? Ritsen of met banden oid?
Broeken
Het doek zit op 8 plekken met bandjes aan 4 stangen van het frame vast.
Kun je deze misschien iets losser maken en hem dan terug op z'n plek schuiven?
Broeken
Ik ga kijken of ik daar iets aan kan veranderen. Zal wel op de plaats van bestemming zijn. Gepakt en gezakt om morgen vroeg te vertrekken. Bedankt iig voor het meedenken alvast.
