Aanpassingen Aero 2024 (Off-Grid Windforce)
Gestart door Seyude, april 29, 2025, 05:19:13 PM
michelf
Citaat van: Seyude op augustus 14, 2025, 01:47:22 PMNa de zomervakantie heb ik nog wat aanpassingen gedaan, waaronder een rekje met haakjes bij de keuken. Handig om even een theedoek of iets dergelijks aan op te hangen. De beugel is op de reeds bestaande 'doppen' te klikken en kan bij de reis in de keuken zelf gelegd worden.
Gaaf! Hoe heb je dit precies gedaan?
Seyude
Citaat van: michelf op januari 28, 2026, 03:55:35 PMGaaf! Hoe heb je dit precies gedaan?
Een aluminium U profiel ondersteboven met een aantal 3D geprinte haken. Een beide kanten zie een halve ring (ook een 3d print) die om de elastiek haken klikken boven het kenteken. Werkt pefect.
michelf
Tof. Nou ik zou alle onderdelen graag  bij je bestellen 😉, zowel de haakjes als kapjes. Ook wel benieuwd hoe je de alinger achter de disselbak monteert en welk type disselbak het is (alutec?)
Seyude
Citaat van: Koendah op januari 13, 2026, 03:56:22 PMDit topic heb ik al vaker gelezen en bekeken, maar nu ik zelf een powerstation aan onze Aero wil toevoegen, heb ik het opnieuw geopend. Erg goed doordacht en mooi uitgevoerd!
Wat heb je gedaan met de CEE-aansluiting onder de keuken? Die wordt neem ik aan niet meer gebruikt?
Deze is inderdaad niet meer in gebruikt. Deze heb ik wel laten zitten ivm de afdichting van de gaten als ik deze had weggehaald. Intern heb ik de bedrading weggehaald zodat er niet per ongeluk spanning ergens op komt te staan.
Seyude
Citaat van: michelf op februari 01, 2026, 09:54:33 PMTof. Nou ik zou alle onderdelen graag  bij je bestellen 😉, zowel de haakjes als kapjes. Ook wel benieuwd hoe je de alinger achter de disselbak monteert en welk type disselbak het is (alutec?)
Het type disselbak weet ik even niet, maar heb ik gekocht via onlinetrailerparts oid. Voor de slinger heb ik een U profiel achter de bak gemonteerd met hierin van die 'inklik' haakjes, die je ook voor een bezem oid kan gebruiken. 3 horizontaal en 1 verticaal op het handvat, zodat hij niet omhoog kan wegstuiteren oid. Inmiddels paar duizend kilometer mee gereden, zit nog altijd goed vast.
fnurk
Wat een leuke tweaks
Ik zou heel graag de 3d modellen krijgen van de kapjes voor pack & go sluiting en die van de keuken voor het handboek rekje! Zijn deze te delen?
 WW  WW  WW
swbouman
Hoi! Welke kit heb je gebruikt om de doorvoeren waterdicht te monteren?
Seyude
Citaat van: swbouman op mei 02, 2026, 09:34:40 AMHoi! Welke kit heb je gebruikt om de doorvoeren waterdicht te monteren?
Ik ben de naam even kwijt, maar siliconenkit. Als je zoekt op kit die hecht op zeil vind je er een paar.
Seyude
#23
Vandaag na de meivakantie weer een kleine aanpassing gedaan. De pootjes waar je de tent aan zet waren altijd een gedoe om juist uit te lijnen bij het inpakken. Aangevuld in de eerste post, zodat alles bij elkaar blijft.
Elke keer als ik het gat aan het zoeken ben van die pootjes denk ik moet even een streepje zetten zodat ik niet zolang hoef te zoeken. ::)  ::)
swbouman
Dank je wel voor je antwoord!
Citaat van: Seyude op mei 02, 2026, 09:43:24 PMIk ben de naam even kwijt, maar siliconenkit. Als je zoekt op kit die hecht op zeil vind je er een paar.
