Auteur Topic: Gaspit gaat uit bij Trigano Alfa  (gelezen 938 keer)
Vakantieganger
  • Merk: kampeermiddel : Trigano Alfa
« Gepost op: juli 16, 2023, 08:26:18 am »
Hoi,
Bij het aansteken van de gaspit, even vasthouden en vervolgens kun je hem loslaten, gebeurt het de laatste tijd dat hij weer uit gaat.
Het lijkt ook alsof er iets in het mechanisme blijft steken. Heeft iemand ervaring met dit probleem en weet je een oplossing?
bernie
  • Merk: kampeermiddel : Alpen Kreuzer parade SL. En nu Raclet Safari GL
Re: Gaspit gaat uit bij Trigano Alfa
« Reactie #1 Gepost op: juli 16, 2023, 09:20:34 am »
Gedragen alle gaspitten zich zo? Of is het er eentje die niet blijft branden?
« Reactie #2 Gepost op: juli 16, 2023, 09:50:19 am »
Klinkt als een defect, vervuild of verbogen thermokoppel. Een klein deel van het thermokoppel is zichtbaar, dat is dat pinnetje dat in het vuur steekt. Onder de kookplaat zit een draad aan deze pin, die loopt richting de gasknop. Als de pin verwarmd wordt, levert deze een elektrische spanning. Met deze spanning wordt een elektromagneet aangezet die de gasklep open houdt. Zo lang het thermokoppel nog niet warm genoeg is, moet je die klep handmatig open houden. Daarom moet je de eerste secondes altijd de knop ingedrukt houden, tot het thermokoppel dat overneemt. Als de vlam uitwaait, koelt het thermokoppel af en laat de elektromagneet los. De gastvoer sluit vanzelf.
Een thermokoppel kan stuk en is goed zelf te vervangen. Een steeksleuteltje volstaat, maar dan moet wel de kookplaat uit de keuken. Ook kan het thermokoppel verrbuigen, waardoor het pinnetje niet meer in het vuur zit. Wat echter voor de hand liggender is, is dat de elektrische aansluiting op de elektromagneet gecorrodeerd is. Dat kun je zelf schoonmaken, ook dan moet de kookplaat even los. Draadaansluiting losmaken van de gasregelknop. De draad eindigt in een soort koperen champignon. Als je deze goed schoonmaakt, met een schuurspons of wat staalwol, is de kans groot dat de boel weer normaal werkt.
« Laatst bewerkt op: juli 16, 2023, 09:57:14 am door sanderv »
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #3 Gepost op: juli 17, 2023, 10:39:36 pm »
Goede uitleg, maar alstublieft nooit schoonmaken met staalwol, omdat dat sneller weer tot corrosie leidt. Schoonmaken met iets als een katoenen doek (canvas, ongebleekt, echte spijkerstof oid ) is meestal al voldoende.
Vakantieganger
« Reactie #4 Gepost op: juli 19, 2023, 10:11:33 pm »
Hoi Sander en Vakantieganger,
Heel erg bedankt voor jullie meedenken en reacties. Ik ben nieuw op dit forum. Ik hoop dat jullie dit bericht van mij kunnen zien. Wij gaan ermee aan de slag. Nogmaals super bedankt!
« Reactie #5 Gepost op: juli 19, 2023, 10:49:49 pm »
Zeker kunnen wij dat zien  :J
Succes! Koppel maar terug of het gewerkt heeft of dat er toch nog iets anders aan de hand is.
« Reactie #6 Gepost op: juli 19, 2023, 10:52:00 pm »
Ik gebruik ook fijne staalwol ('brillo') of fijn schuurpapier voor. Net wat ik omhanden heb. Uiteindelijk moet het wel gewoon weer werken. :J
johan_outdoor
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper cocoon XL 2011
« Reactie #7 Gepost op: juli 26, 2023, 01:01:54 pm »
Ik had hetzelfde bij 2 van de 3 gaspitten (Dometic) en na het volgen van de uitleg en instructies hierboven blijft het gas nu netjes aan! Best een mooi systeem zo'n thermokoppel, en veilig.
