Auteur Topic: Aart Kok Kariba - uitschuiven frame voortent  (gelezen 739 keer)
MrAcid
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Kariba (2009)
« Gepost op: mei 01, 2024, 11:40:10 pm »
Ondanks al het lezen van de instructieboekjes, filmpjes kijken en hier op het forum meelezen vanmorgen toch nog behoorlijk lopen klooien met de eerste keer opzetten van onze Aart Kok Kariba (2e hands uit 2009). Uiteindelijk stond ‘ie redelijk/goed maar het belangrijkste wat maar niet lukte was om ‘m goed genoeg op spanning te krijgen in de voortent wat zich uitte in een slaapgedeelte/achterkant die niet strak stond.
Vragen:
- De handeling suggereert dat je de buizen in de voortent moet uitschuiven tót (net over) met palletje. De tent staat dan echter veel te slap, en dan zou er ook geen powergrip op zitten dus ik dat ie wel verder dan dat palletje moet…? Mijn powergrips houden dat echter niet - die schuiven steeds weer terug. (1) moet ‘ie inderdaad wel zo’n 20cm verder dan het palletje? En moet ik (2) dus de power grips vervangen? Op de site van Aart Kok staat een linkje naar: https://www.esvocampingshop.com/nl/powergrip-voor-tentstok-25-mm/
- Wat te doen met de achterkant van het slaapgedeelte, aan de buitenkant? Je kunt hier verder niks spannen met scheerlijnen maar er hangen wel wat dunne bandjes met buizenklemmen - mij een raadsel wat hier mee te doen… :)
Alvast bedankt!
MrAcid
Re: Aart Kok Kariba - uitschuiven frame voortent
« Reactie #1 Gepost op: mei 13, 2024, 12:26:06 pm »
Mijn eigen vragen even beantwoorden na wat meer ervaring: ik had de voorkant te hoog staan waardoor er te weinig spanning op de achterkant kwam. De schuine stangen van het uitschuifframe hoeven nu niet verder dan het “palletje” - maar/en ik moet gewoon een beetje bukken onder de luifel (1m93). :)1360]
Tago Herman
  • Merk: kampeermiddel : vh Alpenkreuzer Select ,Tago Settler Crossing. nu een sleurhut
  • Tago Settler Crossing met Cross-over Luifel
« Reactie #2 Gepost op: mei 13, 2024, 01:52:55 pm »
Volgens mij werkt het als volgt. Je zet in eerste instantie de tent op, waarbij je voortent uitschuift tot voorbij het palletje. Dan ga je verder met het opzetten van de tent, en als laatste span je de voortent strak af, door de stangen verder uit te schuiven en de tent helemaal strak staat. Dan moeten de powergrips de tent strak houden. Als deze het niet houden moeten er nieuwe powergrips op. Je zult dan zien dat ook het slaapgedeelte in de lengte strak staat.
Annemarie
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Kariba Game Drive 2024
« Reactie #3 Gepost op: mei 24, 2024, 06:34:10 pm »
Dat was ook onze ervaring met een tweedehands Kariba. En er is niets over te vinden.
Eens met bovenstaande adviezen.
Probeer de langste lijn vanaf de nok naar de voorkant zo strak mogelijk te zetten. Die dunne bandjes met buizenklemmen gebruiken wij om de slaapcabine strak recht naar beneden trekken. Vastzetten met een haring of aan de uitzetpootjes. Het tussenstuk tussen de slaapcabines moet er zo hoog mogelijk in gezet worden.
Doek van deze leeftijd is toch lastiger. Het blijft uitproberen wat voor jou werkt.
We hebben nu een nieuwe en die is veel makkelijker strak te krijgen, dat viel wel op.
Succes, en veel plezier gewenst met jullie Kariba!   :)
MrAcid
« Reactie #4 Gepost op: mei 24, 2024, 07:34:34 pm »
Dank voor de beide antwoorden hierboven! We zijn (dus) zeker op de goede weg en gaan de laatste fijnafstelling de komende “jaren” wel vinden!
Paar foto’s van hoe hij de laatste keer stond (waar ik wél tevreden over was):
« Laatst bewerkt op: mei 24, 2024, 07:40:39 pm door MrAcid »
LarsNL
  • Merk: kampeermiddel : Aart Kok Livingstone Gamedrive Classic (2021)
« Reactie #5 Gepost op: mei 25, 2024, 02:14:03 pm »
Vind ik best netjes hoor! Mooie plek ook zo te zien
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
    • Fortuin
« Reactie #6 Gepost op: mei 25, 2024, 04:47:07 pm »
Netjes.
En een plek waar ik wel blij kan worden.
Geen troep van de bomen op het dak. ;)
Wouter168
  • Merk: kampeermiddel : Combi Camp Country
« Reactie #7 Gepost op: juni 11, 2024, 10:27:45 am »
Wat ook nogal scheelt is als je de stok tussen de slaapcabines ook strak trekt. Dus volgorde: eerst voortent uitschuiven tot voorbij de pal, tussenstok slaapcabines erin en strak en daarna afspannen van de voortent. Bij ons (wij hadden een Kampala en vergelijkbaar) werkte dat goed, als dan de gripper het niet houdt moet je nieuwe erop zetten.
