Tips/tricks gevraagd fietsdrager dissel
Gestart door sanderdf86, juli 23, 2025, 10:25:35 PM
sanderdf86
Hallo! We hebben een Trigano odyssee 2007 zonder disselbak. We gaan een fietsdrager op de dissel zetten. Proberen er twee e bikes op kwijt te kunnen (hopelijk lukt dit verantwoord) iemand ervaring hiermee die tips en tricks kan delen? Dank!
Fietsendragers voor de dissel zijn er in vele maten en soorten. Bevestiging is vaak met u-vormige beugels. Boren in een chassis wordt niet aanbevolen. Als er al gaten zitten ziu je maten mee moeten nemen om te kijken of het past. Is ook makkelijk om te weten wat voor chassis je hebt en wat de afstanden zijn tussen de linker en de rechter chassis balk.
Twee elektrische fietsen is een aardig gewicht, ook al zijn de accus verwijdert. Internet us your friend dus zoek op dragers voor twee electrische fietsen. Als je een trekhaak fietsen drager bezit zou je misschien kunnen volstaan met een trekhaak knop welke op de dissel wordt bevestigt.
Zoiets dus, ook hier weer de vraag kan deze het gewicht aan.
Kogeldruk maximaal op de trekhaak is ook punt waar je op moet letten. (Er is nog steeds wettelijke bepaling dat de kigeldruk van aanhangers onder de 750 kg maar max 50 kg mag zijn, controle erop is nihil).
En meten is weten, gissen is missen.
Succes
