onderdelen (frame) scout PIVO 1998
Gestart door gaan, april 10, 2011, 11:32:36 PM
gaan
Dag allemaal.
Vandaag aangemeld op dit forum en even aan het rondlezen, klinkt gezellig en handig.
Al jaren met de tent gekampeerd maar het gaat er dit jaar van komen om met de vouwwagen op pad te gaan.
Vorige week een Scout PIVO 1998 opgehaald en vandaag in het lekkere zonnetje opgezet, er zat een beknopte handleiding bij.
Toch met al het gepuzzel in twee uurtjes opgezet dus dat voorspelt met wat ervaring dat het in 1 uurtje haalbaar moet zijn....
Alleen het inklappen was wat lastiger, de luifel en vooortent was in 20 minuten afgebouwd en opgevouwen in de banken, maar toen gingen we inklappen.
Daar begon de puzzel want de volgorde was aardig stoeien en ik denk dat het nog handiger en beter zou moeten kunnen.
Alles zit n onder het zeil maar volgens mij niet op de optimale manier.
De PIVO is trouwens lekker groot, ruime voortent met een handig extra inzetstuk, een leuke verrassing was dat er twee luifels bij zaten (één met zijwanden en één zonder zijwanden). Ik denk dat we er veel plezier mee gaan hebben
Wel maar één ondertentje, we gaan maar even opzoek naar een tweede, iemand tips waar ik daarvoor terecht kan?
Ook was één van de "L" stokken (scharnierpunt voor het frame boven de linkertent) een keer gebroken geweest is doorgezaagd en weer gekoppeld. Die zou ik graag willen vervangen, weet iemand waar ik terecht kan voor onderdelen (nieuw of oud)?
Verder zoek ik nog voor extra stevigheid 2 dak stokken met aan weerszijden klemmen, en twee staanders voor in de voortent die bovenaan klemmen hebben.
Liefst omgeving Eindhoven.
Ik hoor tips en handigheidjes.
Groet
Arno
screech
Er zijn universele ondertentjes op de markt die voor jullie mogelijk voldoen. bijvoorbeeld: http://www.kampeerdump.nl/catalogsearch/result/?q=ondertent
Ook stokken zijn bij kampeerwinkels te koop. Daar zou je eens kunnen kijken wat er te krijg is. In de omgeving eindhoven ben ik zelf niet echt bekend, maar weet dat Ton Stolwijk (in Boxtel) redelijk groot is. http://www.vouwwagenspecialist.nl/index.htm Misschien dat zij je kunnen helpen.
Iemand ander die daar meer bekent is?
Citaat van: screech op april 11, 2011, 10:48:03 AM
De kampeerboeren hebben meestal wel een voorraadje stokken van diverse merken en maten liggen. Gewoon ff kijken wat in de buurt komt, desnoods iets aanpassen. Je kunt heel netjes 2 stokken koppelen dmv een binnenstok die er in past en netjes klinken of met popnagels. Gaat in de meeste gevallen om hoeken en bochten die moeten passen.
gaan
bedankt alsvast voor de reacties.
de gewone stokken zullen geen probleem zijn maar de "L stok" of tenminste zo noem ik het maar zal  specifiek voor de Scout PIVO zijn neem ik aan.
de bijgevoegde foto's zijn wel gedraaid dus als je je hoofd meedraait of de monitor op zijn kant zet staan de foto's rechtop :# :#
een van de twee L-beugels/stokken is dus goed en de ander.....
gaan
Probleem zelf maar opgelost, geen juiste tweedehands onderdelen kunnen vinden.
Alles weer op orde met wat creativiteit gelijk ook maar een paar eenvoudige verstevigingen gemaakt aan het frame. :)
Ook een nieuwe manier van inklappen ondekt.
De standaard instructie levert een niet mooi ingepakte vouwwagen op waarbij de lagen (bed-bed-frame rechts-frame links) niet mooi vlak op elkaar aansloten en het hele pakket was teveel aan het "veren".
Op de nieuwe manier sluit alles goed aan en is veel stabieler en ligt mooi strak zonder te "veren". :> :> :>
Ook maar gelijk even opgeschreven en bij de gebruiksaanwijzing gevoegd anders weet ik het over twee maanden niet meer precies ::)
Zo wordt ik nog vrolijker van onze scout.
Groeten uit Uden
mvdkant
hoi arno,
heb je toevallig foto's er van gemaakt. wie weet is de nieuwe manier van inklappen wel handiger of beter dan de gebruikelijke manier.
hoe heb je de stok gerepareerd?
gr,
martin.
gaan
Daar had ik aan gedacht, maar ja natuurlijk pas toen het zeil er alweer op zat ::)
Dus nog geen foto's van gemaakt maar kan dat wel binnenkort doen, we moeten toch de inhoud van de bagagewagen met kampeerspullen grotendeels overladen voordat ie naar de stalling kan.
Ik wordt er wel al heel wat handiger in, ik kan hem nu in m'n eentje uitklappen :K
De stok heb ik kunnen repareren omdat ik afgelopen week wat onderdelen van een oude scout (met stormschade) heb opgehaald.
Het door de vorige eigenaar provisorisch gerepareerde deel heb ik korter gemaakt en door een goed passende huls (iets grotere stok) met een nieuw deel verbonden. Vervolgens heb ik de maten overgenomen van de "andere kant" (gelukkig zit er van bijna ieder onderdeel er twee van op een klapper  8))
De inveer knopjes op de juiste plek geplaatst en voila alles werkt zoals het hoort.
Eigenlijk heel simpel en doeltreffend.
Ik heb uit voorzorg nog wat kleine stukken buis (10-20 cm.) in verschillende diameters in de disselbak gelegd voor het geval er weer iets anders verbuigt. Dat gaat dus ook alweer mee in de gereedschapbak :#
dj54
 Kijk eens bij de kampeermarkt in eindhoven.  Losse pijpen genoeg en onderdelen.
gaan
Ben vandaag nog bij de kringloop hier in het dorp geweest, een volle zak met stokken gevonden voor een tientje :J
Ik was op de specifieke L-stok ook alleen maar op zoek naar een aanvulling van het bestaande arsenaal om de tent windvaster te maken en om binnenin de voortent een frame te maken waar een afscheiding gemaakt wordt om de porta-potti achter te verstoppen.
De L-stok had ik zelf al opgelost en nu heb ik meer dan voldoende materiaal om alles te maken en dan nog wat. :>
famahbaas
Ondertentjes kun je ook bij obelink krijgen! 29 euro!
Er lagen er donderdag nog heel wat! :J
En ze passen goed onder de pivo hebben we zelf ook gehad! :zw
gaan
Citaat van: mvdkant op april 25, 2011, 10:10:57 PM
hoi arno,
gr,
martin.
Hierbij een PDF van het opzetten en inklappen
gaan
Citaat van: gaan op mei 08, 2011, 11:34:48 PM
Ik hoop dat dit duidelijk genoeg is
Ik ga deze voortaan gebruiken voor het opzetten en inklappen.
De foto's zijn genomen vanaf de dissel kant, had ik beter van achteren kunnen doen, maar ja daar kwam ik achter toen ik de instructie aan het maken was :#
Groeten uit Uden
Wat goed zeg, ik vind hem duidelijk :J Ik zet hem ook bij de opzetinstructie's
:W :W :W
