tegen zere haringstoottenen
Gestart door faba, februari 28, 2012, 02:42:33 PM
faba
Hey, ik las ergens op een ander forum een tip van iemand om te vermijden dat je je tenen nogal eens pijnlijk kan stoten tegen je eigen haringen. Afgesneden halzen van plasic flessen. Kan je voor het vervoer in mekaar schuiven, lichtgewicht en nemen niet veel plek in op die manier.  :K Voor het afspannen, lijntje erdoor en dan de haring inkloppen, zelfgemaakte flessenstolp erover en klaar is kees.  :>
Je kunt ook gewoon de haringen helemaal in de grond slaan. Weinig kans op tenen stoten. Zelf heb ik overigens altijd wat om de voeten, dus weinig last. Trouwens als je de tenen stoot, loop je ook zo'n beetje over de scheerlijnen heen.
Citaat van: faba op februari 28, 2012, 02:42:33 PM
Zitten daar dan geen scherpe randen aan... Het middel lijkt me dan erger dan de kwaal.
panevino
Heb ook wel gezien dat men oude tennisballen een inkeping had gegeven en deze over de haring vast hadden zitten. Mij teveel werk, maar wel een goed systeem.
// Marcellino Pane e Vino \\
Boes
een plastic flesje is misschien nog wel gevaarlijker dan de haring zelf.
als je de teentjes onder het flesje door schopt heb je niet alleen pijn van het stoten maar ook gelijk een diepe snee in je vreef..
een betere oplossing is on een stukje schuim vulling (te koop bij stoffeerderijen of uit een oude bank) te nemen met een touwtje vast te zetten.
ik heb ze zelf gemaakt met een stuk klitteband  er op zodat ze snel te (de)monteren zijn.
en door de geringe afmetingen kan je ze makelijk kwijt.
kost bijna niks en is makelijk in gebruik.
