Zitjes alpenkreuzer allure??
Gestart door Sannie, mei 10, 2012, 05:11:48 PM
Sannie
Wie kan mij vertellen hoe ik de zitjes maak in de alpenkreuzer? Ik zag laatst op een plaatje dat je een rugleuning kan maken op de bank bij het slaapgedeelte. Het is mij een raadsel. Je zou zeggen, klepje open en daar tegen aan zitten. Maar dan zit er een gat in de bank en zit je met je billen in een gat en volgens mij houdt dat ook niet en  gaat het klepje stuk. Lijkt me dus ook niet de oplossing. Ik zag ook wel dat je er buizen in kan zetten volgens mij. Dus misschien maakt dat het klepje steviger, maar dan blijf je nog met dat gat zitten. We kamperen al een paar jaartjes in de vouwwagen, maar het is me nog niet gelukt om dit mysterie te ontafelen. Ik hoop dat iemand me het verlossende antwoord kan geven.
CenC
Nu ken ik de allure niet echt, maar onze Duet had losse rugleuningen met twee buizen eraan, deze schoof je in de achterzijde van de klepbank...misschien heb je hier iets aan. Maar dat betekend wel dat je dan losse plankjes ergens moeten hebben....Wij namen deze overigens nooit mee...lastig en wij zaten er nooit. Ook de kussens namen we niet mee..
CenC
Hey grappig, ik Google de Allure, nu kwam ik op een foto terecht weer hier op het forum...ergens onder Alpenkreuzer, staat al topic met rug leuning van jojobegi....foto en al...
primera
Wat Cenc zei.
er zitten als het goed is 2 planken bij met een uitsparing en 2 beugel op.
En 4 buizen.
De buizen steek je in de gaten achter de klep. Daar schuif je de plaat over en je hebt je bankje.
O Ja de kussens nog neerleggen.
Sannie
Ahaaaaaaaaaaa! Kijk dat helpt. Wat fijn dat mensen even meedenken. Nou die rugleuningen zaten er dus niet bij. Vandaar mijn ik snap er niks van. Ik zal eens kijken of ik nog ergens rugleuningen kan opscharrelen.
Bedankt mensen!
cahummel
Kijk eens op www.swiba.nl, die heeft veeeeeeeeeel Alpen Kreuzer onderdelen, en is zeer vriendelijk en niet te duur.
primera
Je zou het ook zelf kunnen maken.
Gewoon een plank met 4 beugels erop.
De plank iets ruimer nemen dan de maat van de buizen.
Beugels bijvoorbeeld van de verwarming.
Deze heb je in meerdere diameters.
Volgens mij zijn de planken 20 cm hoog.
Kan dit eventueel woensdag meten.
Gezien wij ook een allure hebben
cahummel
Owh ja: ik heb zelf ook nog van die beugels ergens liggen, wilde in onze Select ook van die rugleuningen maken, maar dat bleek uiteindelijk een ander systeem te zijn (gewoon twee buizen achter de kussens). Als je wil kan ik ze wel even opzoeken. PB dan even.
Sannie
Swiba heeft ze niet meer............dan toch zelf maar aan de klus.
Sannie
Nou wij zijn helemaal blij  :)
Dank zij Christiaan zijn beugels en dank aan de gamma hebben wij rugleuningen in onze vouwwagen! We hebben net twee weken gekampeerd en wat hebben we veel gebruik gemaakt van de bankjes aangezien het niet echt superweer was. Dus lekker binnen kunnen eten met rugleuning  ;).
