Montage disselbak op Holtkamper
Gestart door astro, maart 08, 2013, 10:06:15 PM
Martijn:-)
@Prutsky, die plaatjes komen kant en klaar van de Praxis (koppelplaten). Ik wilde eigenlijk grote U-bouten maar kon de goede maat niet vinden. Dit werkt ook prima, idd met zelfborgende moeren. Na eerst rit zit alles nog muurvast. Spanband werkt ook prima. En houten plaat (hardste onder betonplex) heb ik een paar keer in de lak gezet om waterdicht te maken. Tenslotte, tape van box moet ik er nog afpellen ;-)
prutsky
Dank je Marijn:-)
In het kader van copy/paste: waar heb je de spanband vandaan?
En is zo'n allures bak ook geschikt om op te zitten? Vrees van niet.
Diep
prutsky
@Diep: ook mooi. Is dit een Gepro Skanderborg 900? Komt het traanstaal qua kwaliteit overeen met de wielkasten van de Holtkamper?
Zie ik goed dat je hem met een U-bout hebt bevestigd?
Diep
#34
Citaat van: prutsky op mei 05, 2015, 09:34:30 PM
Het is een aangepaste Skanderborg 900. Ik heb hem 5 cm dieper laten maken. Dit omdat de dagmaat van de originele Skanderborg 900 ±18 cm is en daar past dan geen gasfles 907 in want die is 20 cm. De afmeting is dus geworden 900/660Lx350Dx350H. Wilde hem ook niet hoger omdat ik vrije ruimte wilde hebben voor de ritsen.
Wat kwaliteit betreft is er niks mis mee. Het is redelijk dik traanplaat aluminium. Veel dikker als de bak van HK en hij zit inderdaad vast met 4 u-bouten. Ik wil niet boren in de dissel.
Rotzooi007
Citaat van: Diep op mei 05, 2015, 07:21:42 PM
Vandaag die van mij geplaatst  :J
Het is al even geleden, maar ben erg benieuwd waar je deze disselbak op maat hebt laten maken? Ik vind het een mooi compact model, maar wil wel dat er een gasfles in past.
Diep
Ik heb de disselbak besteld bij https://shop.geprobox.nl/home/skanderborg-900.html
Als je hem op maat laat maken is die wel ex zo duur.
Achteraf doe ik de gasfles er niet in i.v.m het gewicht op de trekhaak. Wel heb ik daar de slinger (heb een kortere gekocht) de eerste haringen en hamer en heel veel ander spulletjes. Ik vind hem erg handig en de aanschaf waard.
Rotzooi007
Dank voor de snelle reactie! De maat is ook goed of zou je achteraf gezien een grotere disselbak hebben genomen? Op maat laten maken lijkt mij dan overbodig als de gasfles er qua gewicht beter niet in kan. Het lijkt mij handig om de eerste spullen die je nodig hebt gelijk bij de hand te hebben (ondanks dat we pack en go hebben). En wellicht juist wat gewicht in de bak te kunnen plaatsen mocht het qua kogeldruk nodig zijn op dat moment.
Diep
Nee een grotere zou ik zeker niet gedaan hebben. Die 5 cm extra past nog goed en geeft net wat meer ruimte.
Nu ik er geen gasfles in heb staan zijn het misschien wat dure centimeters maar heb er geen spijt van.
