kogeldruk meter handig??
Gestart door Twice3, april 05, 2013, 09:49:26 AM
cahummel
Precies. De kogeldruk geeft de balans aan tussen de lading voor de as en de lading achter de as. Kogeldruk is het verschil tussen hoeveelheid lading achter de as, en voor de as (kan ook negatief zijn zelfs, als je meer lading achter de as hebt dan voor, maar dan valt je vouwwagen achterover  ::)) (en voor de natuurkundigen onder ons: is natuurlijk niet helemaal waar, want de dissel steekt verder voor de as dan de achterkant van de vouwwagen, maar echt veel maakt dat ook niet uit) .
Voor het totale beladen gewicht van de vouwwagen zul je naar een weegbrug moeten.
Ik gebruik ook een simpele meter. Onze vorige auto die mocht maar 50 kg hebben. en aangezien ik best wat kan tillen wilde ik het liever een beetje duidelijk hebben wat er op de kogel kwam. Onze huidige C4 mag 75 kg hebben, dus daar maak ik me niet te druk om. Maar hou toch de druk liever beneden de 50 kg. De c4 heeft nogal de neiging om diep in de veren te gaan. Dan liever iets minder gewicht.
jcfvanhalteren
hoi,
ik ben van plan om het neuswiel alko premium met ingebouwde kogeldrukmeter aan te schaffen, heeft iemand met dit neuswiel hier ervaring mee en hoe bevalt dit neuswiel dan?
groet,
jack
Swede
#18
geinig ding jcf, maar wat voegt het toe tav zo'n simpel "stokje"?
deze is ook geinig;
http://www.reich-web.nl/accessoires_detail.asp?id=1529
zelf doen we het met zo'n rood stokje, ooit op martkplaats voor 3,00 gevonden in de buurt
kom ik net ook deze tegen om het totaal gewicht van je aanhanger te meten;
http://www.reich-web.nl/accessoires_detail.asp?id=1530&cat=32
live life outdoors
Qwaqa
Citaat van: Swede op april 05, 2013, 08:17:49 PM
Het is toch een wiel met weegding? Toegevoegde waarde lijkt mij dat je altijd de dissel druk weet, ook tijdens het inpakken en als je van de camping weer naar huis gaat.
Verstuurd van mijn Nexus 4 met Tapatalk
villeke
Citaat van: Twice3 op april 05, 2013, 03:34:50 PM
Als ik het van jullie goed begrijp zijn het dus eigenlijk 2 verschillende dingen??? de kogeldruk heeft dus met het balans te maken voor/achter en om te weten of ik mijn wagen niet te vol geladen heb moet ik 'm ff op een brug zetten???
een odyssee heeft een leeg gewicht van 365 kg, max gewicht van 650 kg, dat betekent dus 300 kg bagage........dat gaat je niet lukken, tenzij je van duiken houdt en veel loodgordel meeneemt :#
M.a.w. wegen is zinloos, maar een disselwegertje is m.i. altijd handig......
Ccindy
Citaat van: villeke op april 05, 2013, 09:41:09 PM
Ik vroeg het me al af of je daar snel in de buurt zou zitten. Wij hebben 278 kg over om te beladen en dat lijkt mij behoorlijk wat. Alleen heb ik geen flauw idee wat de voortent/luifel+zijwanden/etc. nou weegt.
retteketed
Citaat van: poldertoerist op april 05, 2013, 03:24:12 PM
Ik zie wel eens combinaites rijden met de neus van de aanhanger ver naar beneden en de kont van de auto ook. als je dat kunt voorkomen met een dingetje van 7 euro...
Als je ziet dat de combinatie "doorhangt" dan kan je er iets aan doen door gewicht te verplaatsen, heb je m.i. geen weger bij nodig.
wist niet dat zo'n ding ?7.- kost. da's er voordelig....
hmm,
misschien niet eens zo gek....
villeke
Citaat van: retteketed op april 05, 2013, 09:55:24 PM
hmm,
je hebt ze nog goedkoper: http://www.vrijbuiter.nl/caravanaccessoires/caravan-toebehoren/vrijbuiter-outdoor-disselweger/
papajur
Ik heb de bovenstaande weger.
Voor dat geld is het natuurlijk geen supernauwkeurig apparaat.
Ik voel nu wel makkelijker aan of de wagen te zwaar aan de haak is of niet.
Richard
Een kogeldruk meter kun je zelf heeeeel goedkoop maken.
pak een 1 literfled en maak die vol .
Pak een weegschaal zet de fles erop zorg dat de aangegeven gewicht nu nul kg is. zet  koppeling van de vouwwagen op de fles ( voorzichtig) eventueel een plankje op de fles zetten , en lees dan de druk af.
altijd handi...
villeke
Citaat van: Mr Roadmaster op april 05, 2013, 10:43:04 PM
altijd handi...
nou dat vind ik maar een hoop gedoe om 5 euri te besparen..... en je moet altijd een personenweegschaal meenemen, zo'n disselwegertje neemt stukken minder ruimte in....past er weer een extra flesje W: in  :#
Citaat van: villeke op april 05, 2013, 10:45:43 PMzo'n disselwegertje neemt stukken minder ruimte in....past er weer een extra flesje W: in  :#
Je kunt het ook nog eenvoudiger aanpakken. Wetend dat de kogeldruk goed is als-ie tussen de 5 en 10% van het trekgewicht is, is dat bij een vouwwagen ergens tussen de minimaal 20 (5% van 400 kilo) en maximaal 75 (10% van 750 kilo) kilogram.
Ofwel: als je de dissel met één hand nog -met enige moeite- opgetild krijgt (30-40 kilo) is de kans groot dat je kogeldruk goed is. I:
scholtes
Ik heb ook zo'n rood ding , onze skoda fabia mag een druk hebben tussen de 50 kg en 70 kg.
