Plankjes onder de poten
Gestart door vdirk, april 11, 2013, 07:32:04 PM
vdirk
Hoi allemaal,
Allereerst zal ik mezelf even voorstellen, ben nieuw hier op het forum, maar nu al verslaafd  :P.
De naam is Dirk, en sinds 2 jaar fanatiek kampeerder met de vouwwagen :).
Ik heb een vraagje, onder onze Trigano Chantilly (uit 1994/95) zitten onder de bed-poten van die witte plaatjes die de poten ondersteunen. Moet je daaronder nog extra houten plankjes leggen? Afgelopen 2 jaar in Italië gestaan, niet gedaan en ging prima, maar is het slim om het toch te doen? Schuiven de poten daar niet snel vanaf?
Hoor graag van jullie!
To klap or not to klap, that is not a question!
Als de plantjes groot genoeg zijn zullen ze door het gewicht van het bed niet snel verschuiven.
Wij gebruiken wel planken omdat we ook nog wel eens op modderige gronden staan en het gewicht dus beter verdeeld word.
herowebe
wij gebruiken ook plankjes onder de poten!
Vierkante watervaste plankjes van ong 15cm bij 15 cm met een verdieping in het midden waar de beddenpoot invalt zodat deze niet weg kan schuiven.
Ook zit in het plankje een gat waar we een haring doorslaan zodat het geheel niet kan gaan schuiven!!
Qwaqa
Ik doe geen plankjes onder de bedpoten. En nog nooit, en dan ook nog nooit, gemerkt dat ik ergens last van kreeg, dat iets weg schoof, dat het vast zou komen te zitten in de modder.
ik had nog een pakje van die goedkope bigfoots liggen. die heb ik er nu onder. maar.... afgelopen jaar leek dat er voor te zorgen dat ik het bed net niet helemaal goed recht kon zetten. minimaal maar precies genoeg om toch het gevoel te hebben dat je scheef ligt.
sannie75
wij hebben bij de vouwwagen vierkante houten plankjes erbij gekregen en die liggen nog schoon in de keuken...moet eerlijk zeggen dat we ze nog nooit gebruikt hebben en zoals qwaqa ook zegt we hebben nog nooit het idee gehad ze nodig te hebben, zelfs niet toen we vorig jaar in een modderpoel stonden...
we hebben wel van die goedkope bigfoots voor onder de uitdraaipootjes.
Ccindy
Bij ons kunnen er geen bigoots onder de uitdraaipoten, dus hebben we plankjes bij de vouwwagen gekregen. Voor onder de bedpootjes heb ik Fiamma Plates gekocht:
bosi
Citaat van: Ccindy op april 12, 2013, 01:03:32 PM
Die schotels hebben wij ook, zowel onder de uitdraai poten als onder de bedpoten, ideaal. Ik heb in de buitenrand wel 2x een 8 mm gaatje geboord zodat ik de schotel met een pinharing kan vast zetten (kunnen ze dus niet onder de bedpoten vandaan schuiven).
Qwaqa
Maar, heb je wel eens zonder geprobeerd? Als dat niet zo is, hoe weet je dan dat je niet gewoon iets toe voegt wat helemaal niet nodig is?
Krizz
Ik heb wel eens grotere plankjes onder de bedpoten moeten leggen omdat de kleine al wegzonken.
Zo heb ik ook al meerdere keren de poten en plankjes vastgezet met zware haringen omdat het bed omhoogkwam door de wind.
Qwaqa
Het bed omhoog door de wind? Ik ken je wagen niet goed, maar kan de wind onder je bed komen? Dan ontstaat er een opwaartse druk? En houden een paar haringen dat dan echt tegen? De wind was bij mijn cheap-ass partytent nooit onder de indruk van die paar haringen.
Citaat van: Qwaqa op april 12, 2013, 04:38:24 PM
Wind hoeft ook niet onder het bed te komen. Kan ook vacuum trekken vlak over de tent. Bij onze Jametic tilt de tent ook het bed mee omhoog. Is dus geheel afhankelijk van de constructie van de vw. Bij onze Jametic doe ik wel degelijk plankjes onder de bedpoten. Weet wel zeker dat de boel in de grond zakt als ik het niet doe. Anderhalve cm2 is niet bepaald een groot oppervlak als er een paar 100 kg gewicht op komt. 1 cm verzakken betekent al dat de vw niet meer strak staat.
Qwaqa
Citaat van: jellejawa op april 12, 2013, 05:00:38 PM
Weet je zeker omdat het gebeurd is?
Citaat van: Qwaqa op april 12, 2013, 07:00:49 PM
Ja, daarom doe ik het ook. waarom wordt er getwijfeld aan iets, wat vooraf al vrij duidelijk en logisch is? Zo'n pootje van anderhalve cm in het vierkant zakt zo weg. behalve natuurlijk op steen of zand. Maar als je op een zachtere ondergrond staat gaan de pootjes door het bewegen langzaam dieper weg. Zelfs met plankjes eronder wil de boel soms verzakken als de ondergrond erg zacht is.
scholtes
Citaat van: herowebe op april 11, 2013, 10:08:17 PM
Zo iets heb ik ook gemaakt.
Een plankje met deze voetjes erop geschroefd :http://www.vrijbuiter.nl/tenten/tent-accessoires/vrijbuiter-outdoor-tentstokvoet-a/
En in de plankjes 4 gaten waar pen haringen in kunnen. Verschuiven doet het echt niet, verzakken weet ik nog niet daar ik er nog maar erg weinig ervaring mee heb.
