Aanpassingen Keuken Kavango
Gestart door Theun1957, april 15, 2013, 11:33:31 AM
NOOBrainer
 :off ??
Citaat van: KenJo op juni 12, 2013, 07:53:32 AM
Gisteren van Aart Kok te horen gekregen dat de slaapcabine's niet in een donkere stof te krijgen zijn en als we ze al willen vervangen ook nog eens 228,- euro per stuk kosten.
das idd prijzig. wij leggen over het campingbedje van de jongste s avonds een kleed, dan blijft het langer donker. als campingbedje hebben we een NOMAD KIDS TRAVEL, http://www.bever.nl/nomad-kinderbedje-kids-travel-set-1316c10001 is een lekker klein pakketje om mee te nemen en zo in elkaar gezet.
KenJo
dank voor de tip, maar wij zijn juist blij dat de jongens nu eindelijk in een normaal bed kunnen liggen  :>. De optie is nu nog om met gordijnen te gaan werken of de slaapcabine demonteren en na laten maken bij een naai-attelier. Maar of we dat redden binnen de 5 dagen die we hebben vrees ik van niet  :N
we klappen wat af!
NOOBrainer
misschien kun je de bestaande cabine verven(wassen) met een donker kleurmiddel
KenJo
#18
Citaat van: NOOBrainer op juni 12, 2013, 03:14:18 PM
daar hadden we nog niet aangedacht, dus dank je wel voor het idee! We hebben geen ervaring met t verven van textiel dus ik ga eens googlen hoe en wat
Verstuurd van mijn HTC One V met Tapatalk
we klappen wat af!
berkevelda
Hoe moeilijk kan een mens soms nadenken  ::) ::)  en hoe simpel kan het antwoord soms zijn  WW
Prachtig idee. Volgens mij bestaan er van die kleur middelen die je in de wasmachine kunt gooien en daarbij tevens de goederen die je wil kleuren. Deden wij vroeger volgens mij met de zwarte spijkerbroeken. Die werden dan te licht en kleurden met zo'n pakkie in de wasmachine weer bij  :#
Jessika
Citaat van: NOOBrainer op juni 12, 2013, 10:43:32 AM
:off ??
Goede tip! Wij hebben ook het Nomad tentje voor onze dochter. Als we de nieuwe wagen voor het eerst gaan uitproberen dus een donkere deken op de meeneemlijst. Vraag me alleen af hoe het dan zit met ventilatie. Hoe doen jullie dat?
retteketed
Ben je niet bang dat de donkere geverfde stof gaat afgeven wanneer de tent vochtig is ingepakt en een tijdje ingeklapt is? (onderweg naar huis of overnachting camping)
bosi
De aanpassingen die bij ons op de lijst staan voor het onderhoud van 25 juni:
  • vast aansluit punt CEE stekker bij de dissel en onder de wagen door VMvK kabel voor een vaste 220 Volt aansluiting bij het keukenblok (materiaal is binnen)
Even een opmerking over de VMvK kabel die je wilt gebruiken, deze bevat massieve draad kernen wat voor gebruik op voertuigen geschikt is. Met name de gestripte verbindingen met stopcontacten of lasdozen etc., bestaat er een grote kans op breuk als gevolg van het trillen en bewegen tijdens rijden. Kabels gebruikt op voertuigen dienen in de regel te bestaan uit flexibele kernen in en water dichte mantel.
NOOBrainer
Citaat van: Jessika op juni 15, 2013, 09:47:20 PM
Wij houden 1 kant (gedeeltelijk) open, kun je gelijk af toe controleren hoe de kleine slaapt. Als het erg warm is dan houden we aan de anderekant ook een strook open. Voordeel is gelijk dat het -als je op wat grotere hoogte kampeert- 's nachts niet zo erg afkoelt.
Meestal laten we ook een stukje van de 'deur' open, zodat we m niet open hoeven ritsen, want die dingen maken toch een kabaal als het stil is..
NOOBrainer
Citaat van: bosi op juni 16, 2013, 10:25:29 AM
Hey waarschijnlijk heb je een stukje van dit draadje gemist (draad kwijt?), maar desalniettemin kan het noot kwaad om het nogmaals te benadrukken, er wordt maar wat vaak, met de beste bedoelingen, een verkeerde oplossing gekozen
NOOBrainer
Citaat van: retteketed op juni 16, 2013, 03:09:50 AM
Na verven een nachtje in koud water met azijn, daarna paar keer wassen met heel veel (extra) water, en eventueel ter controle de laatste keer een witte lap
KenJo
Die opmerking had ik inderdaad ook al gekregen dus ik heb Neopreenkabel 2,5mm aangeschaft. Maar thnks voor de waarschuwing WW
met betrekking op de donkere stof: we hadden twee jaar geleden al eens een zwart douche gordijn aangeschaft en dat voor de slaapcabine gehangen zodat de jongens (als ze in bed liggen) ons niet zien lopen enzo. Dat werkt op zich prima maar verduisterd alleen de voorkant. En het douchegordijn heeft ook het voordeel dat het nat kan en mag worden want het  is nog een nadeel van de gebruikte stof van de slaapcabine's en de wijze waarop alles opgevouwen wordt: als je de wagen inklapt met nat weer en/of vies tentdoek (wat we afgelopen jaar een aantal keren hadden in Italie) dan worden de cabine's vies. En om die weer schoon maken is een lastige klus  ::). Het zwarte douche gordijn leggen we dan dus tussen het tentdoek en de slaapcabines en als het vies is geworden halen we het los en dan wassen we het.  Dus het is en donker én wel zo makkelijk  :>
we klappen wat af!
KenJo
Vandaag dus het electra gedaan en de tentstokkenbuis onder de klapper gemonteerd. Productief dagje geweest  :>
we klappen wat af!
KenJo
Helaas vandaag wel te horen gekregen dat ons naaiatelier een nieuw verduisterde slaapcabine niet op tijd af zou krijgen, dus dat laten we maar (genoodzaakt) zitten tot na de vakantie  :I
we klappen wat af!
bosi
Ziet er goed uit  :J
Wellicht nog een kleine kanttekening over de bevestiging van de stokkenbuis. Op de foto is het niet helemaal duidelijk te zien of je de standaard PVC bevestiging beugels hebt gebruikt of metalen. Zover ik het kan zien lijken het de PVC variant te zijn. In meerdere eerdere draadjes over stokkenbuizen onder de wagenbak is aangegeven dat de PVC beugels nogal gevoelig zijn voor breken door dat de buis tijdens het rijden nogal kan bewegen en de stevigheid door inwerking van UV veroudering en verdampen van weekmakers ook nog eens tot breuk kan lijden. Daarom wordt geadvisdeerd om metalen beugels te gebruiken, en je weet een gewaarschuwd mens tel voor twee  I:
