Nieuwe poging om garderobestang te kopen
Gestart door L4a, mei 14, 2013, 11:09:47 PM
L4a
Hoi allemaal,
Ik heb er vorig jaar ook al een topic aan gewaagd: http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=10047.msg121426#msg121426
Maar tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds niet een tweedehands garderobestang kunnen scoren voor onze Trigano Odyssee uit 2002. Het probleem bij ons is dat deze dus totaal afwezig is en de vorige (2e) eigenaren geen idee hadden waar ik het over had en ze er dus ook nooit gebruik van hebben gemaakt.
Zoals jullie kunnen zien in de vorige topic van mij hierover schanieren de twee cabines qua buizen dus over elkaar heen en het tweede probleem wat wij ervaren is dat de middelste stokken die dwars over het dak van de voortent gaan niet solide vast kunnen krijgen, waardoor die stokken er bij onze vorige vakantie meerdere malen tussenuit schoven/vielen en het geheel dus niet stevig en veilig stond!
Ik had bij navraag hier op het forum vorig jaar al ontdekt dat de garderobestang(en) dus echt een must zijn, dus ga ik het via deze wijze nogmaals proberen: Wie heeft er voor ons een garderobestang te koop? Dit hoeft niet persé die van de Trigano te zijn, de Jametic bv. is hetzelfde. áls het maar de garderobestang is die wij missen.
Ter extra illustratie doe ik het schema van de stokken hierbij. Het gaat om de groen gekleurde stokken. Tevens hebben wij ook niet de rood gekleurde stokken. Dus als iemand die ook over heeft, dan zijn wij daar ook erg blij mee!  :J Alle beetjes helpen voor een stevig staande vouwwagen  WW
EdwinMerks
Zijn deze niet gewoon aan te schaffen via bij de Vouwwagenspecialist in Boxtel (als leverancier)?
Bosje
Zat ik ook aan te denken, 2de hands kan alleen uit een sloopwagen, kan overigens ook uit een Jametic, hebben dezelfde stokken.
Succes met je zoektocht
L4a
In mijn vraag staat ook dat de stokken uit de Jametic meer dan welkom zijn  :O
En ja, ik heb via Erika in Zeist ook al de stokken proberen te bemachtigen, dit is mogelijk maar kost ons meteen meer dan ?100,-. Dus 2e hands hebben wij ze liever en probeer ik het tóch nog eens via deze wijze (en op marktplaats staat overigens ook weer een advertentie van ons voor degenen die niet hier op dit forum zitten)
Het zal waarschijnlijk wel vanuit een sloopwagen moeten komen, maar je weet maar nooit of iemand er één heeft staan.
Voor degenen die mij ook nog het volgende willen tippen: John die via marktplaats in slooponderdelen handelt heb ik ook al contact mee gehad vorig jaar. Toen kon ook hij mij niet helpen en op mijn hernieuwde vraag heeft hij nog niet gereageerd.
In ieder geval bedankt voor de reacties en hopelijk is er iemand die zijn wagen naar de sloop gaat brengen en de gevraagde stokken apart wil houden voor ons
jamaly
Hoi,
Ik zal je zoektocht halveren:
De rood gekleurde stokken worden op nieuwe wagens (sinds 2010) niet meer bijgeleverd, deze hebben geen toegevoegde waarde qua stabiliteit.
De garderobe stang daarentegen wel, die stabiliseert de twee stokken die omhoog en naar achteren draaien.
Gewoon een universele garderobestang kopen, kosten rond de 20 EUR. Verkrijgbaar in iedere kampeerwinkel...
Citaat van: jamaly op mei 15, 2013, 07:46:54 AM
Hoi,
Sterker nog ik heb ze in mijn 2005 al niet meer.
Citaat van: CEO op mei 15, 2013, 08:51:30 AM
Gaat niet alleen om de gaderobe funktie.
Deze stokken zorgen voor een strak slaap gedeelte.
Denk niet de dit op te lossen is met iets universeels.
Oops, verkeerd gelezen. Maar uit tweedehands meuk moet dit toch na te maken zijn... De stang is geen rocket-science.
De klemmen kan je in een kampeerwinkel kopen, het T-stuk lijkt het grootste probleem, maar tweedehands nog wel te regelen. Wil ik eens in de buizen-bak op mijn scouting-groep kijken?
Wellicht kun je ergens een soort  T koppelstuk kopen met 4 pootjes. 2 pootjes opzij, 1 naar beneden en 1 naar voren. Of gewoon ergens wat oude  voortent tentstokken met koppelstukken scoren. Zo heb ik een rekje gemaakt om kratjes op te zetten. Moet te doen zijn als je een voorbeeld hebt. Alleen zelf aanpassen naar behoefte.
Bosje
Misschien hebben ze hier nog wat je zoekthttp://www.bodoet.nl/, en nee ik heb er geen aandelen! WW
L4a
Wat super dat er zo meegedacht wordt!  WW
Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik vorig jaar toch wél één deel heb kunnen regelen, namelijk het horizontale stuk die achterin recht op de bak staat en de 2 frames achter uit elkaar houdt. Echter staat er zoveel kracht op de scharing van de frames dat met het bewegen van de bak/bedplank deze stang uiteindelijk 'gewoon' omvalt, dus heeft alleen deze stang helaas niet voldoende steun om de frames goed uit elkaar te houden.
Ik hoop eigenlijk de juiste complete set garderobestang te kunnen scoren, die dus goed in elkaar passen waardoor we van al deze ellende in één klap af zullen zijn. Want doordat er geen garderobestangen zijn hebben we een irritante kettingreactie: de middelste stang van het dak van de voortent heeft niet voldoende grip op het stuk waarop hij bij de frames vast zit, daardoor zakt hij steeds en vallen ook de andere horizontale stokken in de voortent met regelmaat om omdat er overal dus teveel speling zit.
Nu moet ik ook wel zeggen dat wij vorig jaar ook de vuurdoop hebben gehad w.b. het weer: veel regen en met name wind! We weten i.i.g. dat de vouwwagen niet wegwaait, maar leuk is anders!  ;)
Ik heb trouwens de tip van Bedoet gelijk opgevolgd en hem ook een mailtje gestuurd.
mem2djt
Wij misten de garderobe stang ook (dachten we, later weer gevonden...). Bij het vouwwagencentrum in Burgum hadden ze een universele stang, dat paste precies. Misschien daar dus eens vragen?
mavi
Wij hebben nog een universele stang liggen. Mag je voor 5 euro hebben. Laat maar horen via pb.
Verstuurd van mijn Transformer TF101 met Tapatalk
