Stang steekt uit
Gestart door edwin1234, juli 20, 2013, 01:31:22 PM
edwin1234
http://i1303.photobucket.com/albums/ag154/nickjop/A702EABB-51D4-4906-ACAA-4EA14D12CF88-5622-000006DE213088B7_zps31827287.jpg[/img]Bij onze chantilly steekt van de wagenbak de 2e stang van boven af geteld uit boven de rest van het tent doek. Wagen heb ik perfekt aan alle kanten waterpas gesteld,
En de stangen zitten in de laagste stand.
Ik krijg het niet voor elkaar om een mooi egaal dak te krijgen op de wagenbak.
Iemand een idee waar dit aan ligt?
Alvast bedankt
Edwin
edwin1234
Ik een link voor de foto toevevoegd dan is het wat duidelijker
Lutgerink
Ik ken de Trigano niet, maar lijkt mij idd niet gezond voor het dak.
De buis lijkt aan de bovenzijde van de andere buis te zijn bevestigd. Moet deze niet gedraaid worden oid dat hij naar onderen gaat?
Op vakantie in DE Parade :-)
edwin1234
Citaat van: Lutgerink op juli 22, 2013, 11:01:10 AM
Het frame zit vast op de bak daar val niets aan te draaien je kunt ze hoger zetten maar dan word het erger,nu zitten ze op de laagste stand. De voortent haak je met stokken aan het wagenbak frame daar kun je ook niets fout aan doen. Het rare is als ik het waterpas op de vloer van de wagen leg dan is het alle kanten op waterpas , maar als ik dan het waterpas op het frame van wagen hou is het niet waterpas.
Dit zou toch hetzelfde moeten zijn?
We zijn niet zo ervaren moet ik erbij vermelden.
Lutgerink
Maar de waar de bult zit, zit daar een bocht in de stang?
elenp
Hebben wij ook op onze "nieuwe jamet canyon" Bij ons hielp het iets om de centrale boog te laten zakken naar de laagste stand, maar ook wij hebben nog steeds die bult daar zitten op een niet verstevigd stuk doek. Nou zit het al 20 jaar kennelijk zo, maar wij vonden het ook raar....
Louise
Verstuurd van mijn Nexus 7 met Tapatalk
edwin1234
Citaat van: Lutgerink op juli 22, 2013, 11:36:27 AM
Dat is een bocht ja, daar zit de voorten in een gat in die bocht aangehaakt, die bocht dat is het frame van de wagen bak , zit dus vast op de bak en zit in zijn laagste stand.
Kan daar niets aan veranderen.
Bosje
als je zeker weet dat je niet ergens een klikkerveer kunt indrukken om de stang te verlagen, is deze staander te lang!
aan de achterzijde van deze boogstang zie ik die bult niet, meet de 2 stangen eens na, wellicht an je dan zien waar er iets fout gaat.
(ik denk dat dan de voorste stang te lang is, en wordt het een stukje afslijpen.......
edwin1234
Citaat van: Bosje op juli 22, 2013, 02:45:45 PM
Goeie tip ga ik doen
Bedankt
bosi
Misschien een andere mogelijkheid is dat als je de nok stangen in elkaar haakt de voorste verder naar boven lijkt te komen. Dan kan het zo zijn dat je wagentent wat schreef trekt bij het openklappen. Dit kun je zien als het gat voor de uitschuifstok van je voortent niet helemaal uitkomt voor het frame.  Wat dan helpt is om de wagentent iets strak te trekken bij het openklappen
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 4 Beta
bosi
Sinds gisteren nog een andere mogelijkheid gezien. Achter ons werd  een Jamet opgebouwd,  en de rechter bedplank stond niet goed waterpas.  Hij stond te laag, waardoor het doek te strak en scheef kwam er er ook een nok stok wat uitstak tegen het doek. Twee plankjes onder een poot en de boel stond goed en weg was de bobbel
bosi
scholtes
De eerder genoemde klikkers zijn een mogelijkheid dat deze bult er zit, bij ons hadden we dit eerst ook daar stond de achterste op minimaal maar de voorste op de middelste stand.
Na het verstellen naar de laagste stand werd de bult een stukje minder.
Echter helemaal weg was hij zeker niet.
Na veel zoeken kwamen we ook uit op het waterpas verhaal.
Ook het opspannen lijkt er iets mee van doen ( bij ons dan ).
