Pagina's: 1 2 »   Omlaag
Auteur Topic: HK Kyte: Batterijen watervoorziening vervangen voor omvormer  (gelezen 8790 keer)
Edwinv
« Gepost op: januari 30, 2014, 07:11:23 pm »
Ik ben dat geklungel met die batterijen een beetje zat. Ieder jaar zijn ze weer leeg, ondanks dat ik ze eruit haal als de klappert in de opslag gaat.
Zou er graag een omvormer erop willen zetten. Heeft iemand dit van ons ook gedaan. Zo ja met welke omvormer. Ben niet technisch, lastig klusje of valt het wel mee. Tips en trucs zijn welkom
« Laatst bewerkt op: januari 30, 2014, 08:28:13 pm door Edwinv »
  • Klaploper met klappertanden
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Aero 2023
  • Het leven is mooier als je denkt!
Re: HK Kyte: Batterijen watervoorziening vervangen voor omvormer
« Reactie #1 Gepost op: januari 30, 2014, 07:31:22 pm »
Welk voltage heeft je pomp nodig?
Dat staat er wel op, meestal 12V
Dan volstaat elke 12V DC (gelijkstroom) voeding >0,5A waarschijnlijk wel
Swede
  • Merk: kampeermiddel : HK Cocoon MTT met adventuretent
live life outdoors
« Reactie #3 Gepost op: januari 30, 2014, 07:50:08 pm »
Ik gebruik de omvormer van Crusader. Bij Obelink ?15,-. In jou geval kun je volstaan met het loskoppelen van de accudoos en hier de +/- van je omvormer hetzelfde op aansluiten. Eventueel kun je ook je accubox op je omvormer aansluiten (12v ingang) zodat je evt. ook zonder stroom je kraan nog op batterij kan gebruiken. Ik vrees wel dat je die batterijen dan zo nu en dan moet blijven vervangen i.v.m. zelfontlading.
Mocht je het geheel opnieuw moeten aansluiten en je komt hier niet uit; even een gil geven en we tekenen het schematisch uit.
  • Merk: kampeermiddel : Combi Camp Coutry
    • Mijn andere hobby
« Reactie #4 Gepost op: januari 30, 2014, 07:55:46 pm »
http://forum.vouwwagenclub.info/index.php?topic=9261.msg109460#msg109460
En zo'n zelfde omvormer als ik gebruikte voor het  kraantje op de jerrycan in onze Smitveld VW zit nu ook in onze Combi Camp i.p.v. het batterijblok
puma
  • Merk: kampeermiddel : kyte
« Reactie #5 Gepost op: januari 30, 2014, 08:53:29 pm »
Ik heb bij van Hove in Amersfoort deze omvormer gekocht. 230V erin en omgekeerde sigarettenaansteker eruit.
Zo kan je de stekker die nu aan de pomp zit in de accupack of in deze omvormer steken.
Geen installatietijd, werkt perfect
Zag hem ook op
http://www.allekabels.nl/sigarettenaansteker/1616/1181725/omvormer-230v12v-met-sigarettenaansteker-plug.html
Edwinv
« Reactie #6 Gepost op: januari 31, 2014, 05:58:06 pm »
Dank voor jullie bruikbare tips.....
@gjt. Ik wil de batterij er gewoon uit. Hebben tot nu altijd gekampeerd met stroom. Ik neem aan dat de draden van de kraan een plus en min hebben. Duidelijk aangegeven met kleurtjes. Zag dat je ook een kyte hebt.
@puma, ook een goede oplossing. Je hebt op de draden van de kraan een sigarettenstekker gezet. Ben een leek, die stekker heeft ook een plus en min
« Reactie #7 Gepost op: januari 31, 2014, 07:17:48 pm »
Prima travo/omvormer neem wel een paar extra zekeringen mee. Die van mij was er door en zie dan maar een nieuwe te krijgen. :(
« Reactie #8 Gepost op: januari 31, 2014, 09:18:46 pm »
Ik heb alles zelf ingebouwd. + en - kun je gewoon proberen als de kleur dit niet aanduidt
Anders eerst even doormeten met een multimeter.
GertjanA
  • Goldmember 2024
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Kyte XL 2010
« Reactie #9 Gepost op: februari 23, 2014, 10:12:51 am »
Hallo. Voor de Kyte, moet je dan een 12 volt omvormer hebben? Thx!
Sent from my iPad using Tapatalk
bosi
« Reactie #10 Gepost op: februari 23, 2014, 10:19:52 am »
Ja, standaard zijn alle dompelpompjes 12 Volt.
michielwoerden
  • Merk: kampeermiddel : Combi camp venezia
« Reactie #11 Gepost op: februari 23, 2014, 05:16:33 pm »
een echte NOOD NOOD oplossing is de zekering in een stukje alu folie rollen. Nogmaals echt een NOOOOOOD oplossing en dat kan bij een kraan eigenlijk niet echt noodzakelijk zijn.
ejpwg
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Kyte XL Windforce
« Reactie #12 Gepost op: februari 29, 2016, 11:04:52 am »
Wij hebben sinds vorige week ook een Kyte en willen de batterijen van de watervoorziening ook vervangen voor een omvormer
nu hebben we zelf goede ervaringen van de 25 watt omvormer van "Crusader"
maar is deze voldoende voor de dompelpomp van de Kyte ? of is die zwaarder dan 25 watt ?
de Kyte is na het ophalen rechtstreeks de stalling in gegaan, en we zijn vergeten te kijken wat er op het pompje stond
Matthijs_164
  • Merk: kampeermiddel : Holtkamper Kyte XL 2012
« Reactie #13 Gepost op: februari 29, 2016, 03:28:04 pm »
Dat is dus 2A bij 12V - is in principe genoeg maar de aanloopstroom is hoger. Duurt echter maar heel even. Wanneer de zaak is voorzien van een 2A glaszekering, dan zou ik me voor kunnen stellen dat die eruit vliegt.
Gewoon proberen, je kunt eigenlijk niets kapot maken. Als je de keuze hebt zou ik voor 60W oplossing gaan.
« Reactie #14 Gepost op: februari 29, 2016, 07:46:44 pm »
Zou ik niet doen, maar werkt wel.
Ik zat dus met het zelfde en dacht ik rij even naar de bouwmarkt in het dorp, die hadden het niet helaas.
Maar de eigenaar van de bouwmarkt had ze wel thuis ging ze direct halen en mocht er 2 voor niets mee nemen.  WW
Mooi dat het zo nog kan.
Pagina's: 1 2 »   Omhoog
