Kluisje in de klapper
Gestart door TallGuy212, maart 24, 2014, 12:29:26 AM
Het kluisje wat wij gebruiken met een code is ideaal geen sleutels meer bij je moet alleen de code onthouden.
Zit op de bodem gemonteerd van de vouwwagen.
Vroeger verstopte wij ook belangrijke pullen of in de auto.
leeuw
#16
Ik heb een mobiele kluis die ik vast maak met een dikke staal kabel met aan elke kant een oog. De ene kant van het oog door het frame en dan door het ander oog. Vervolgens in de achterwand van de kluis een sleuf gemaakt waar het vrije oog door heen kan. Aan de binnenkant met een hangslot door het oog waardoor dit er niet meer uitgetrokken kan worden. Voordeel is dat de kluis in de wagenbak met ongeveer 1 meter kabel op meerdere plaatsen kan staan. Kluis ongeveer 80 euro met kabel en slot nog eens 30 euro.
Ook alleen een cijferslot dus geen gedoe met sleutels, behalve van het hangslot
Spiegelbeeld
Tip: Kies altijd voor een grote kluis. je hebt veel meer kostbaarheden bij je dan je denkt. Voor je het weet heb je paspoorten, mobiels, tablets en nog veel meer die meer ruimte in beslag nemen dan je denkt.
villeke
Citaat van: leeuw op maart 24, 2014, 08:00:02 PM
Wat is het merk/type? Klinkt mij goed in de oren.
villeke
Ik zag deze: http://pacsafe.com/travelsafe-20l-portable-safe
Vind ik ook interessant. Eenvoudig, opvouwbaar en houdt een gelegenheidsdief voldoende tegen.
Drees
Citaat van: villeke op maart 25, 2014, 10:50:45 PM
Die lijkt mij ook handig!
DannyST
Wij hebben zo'n soort kluis
http://www.dewitschijndel.nl/carpoint-autokluis/
Past precies een iPad in, de papieren, telefoon, het geld.
De kluis is gemonteerd in de voorste bank met bouten dóór het staal van de dissel. Kluisje gaat nergens heen en zit ook nog eens onder zo'n hoek dat je hem ook niet eenvoudig met een koevoet of schroevendraaier openkrijgt.
Kluisdeur kan evenwel ver genoeg open om alles eenvoudig erin en eruit te halen.
bosi
Wij hebben gewoon een cijferslot kluisje van de lokale bouwmarkt tegen het kopschot van onze Trigano zitten.
Deze zit met 2 slotbouten door en door vast aan het kopschot (kit en rubber afdichting ringen om de slotbouten zorgen er voor dat de boel nooit lekt of kan gaan roesten).
Een duurdere kluis heeft volgens mij ook geen meer waarde, de mensen die spullen uit je klapper stelen zijn veelal gelegeheids dieven, die binnen enkele minuten weer weg willen zijn en dus een minimum aan tijd kwijt willen zijn aan het vinden van de spullen. Een simpele cijferslot kluis vertraagt dan al voldoende.
Op een beetje kamping is er toch een redelijke sociale controle (die ervaring hebben wij tenminste), dus als iemand met gereedschap je klapper intrekt en met lawaai aan het breken gaat is er altijd wel iemand die aan de bel trekt.
Op internet gekeken (oa u-tube) hoe braak veilig kleine kluisjes zijn en gemiddeld houden ze het niet langer dan een minuut of 5 tot 10 vol,  maar meer heb je dan ook niet nodig bij de de gelegenheids dieven.
Kijk maar eens naar dit en dan sta je al gauw weer met twee voeten in de realiteit:
http://kassa.vara.nl/tv/afspeelpagina/fragment/kassa-test-kluisjes/speel/1/
Jos Montana
Lijkt me op het eerste gezicht gemakkelijk open te snijden met een stanleymes.
villeke
Citaat van: Jos Montana op maart 26, 2014, 05:59:32 PM
Denk het niet als ik de specs bekijk. Er zit een draadijzeren net in dus hoogstens een gaatje waar niet veel door heen kan. Ben alleen bang dat dit type niet of moeilijk te verkrijgen is. Lijkt uit het assortiment.
villeke
Materiaal is 400 denier nylon en dat is sterk spul. Daarnaast kun je de spullen in bijvoorbeeld een kunststof box oid opbergen als extra bescherming en de gehele box in de zak stoppen.
Paulvh
Dit item heeft mij wel aan het denken gezet. Vorig jaar voor het eerst met de kinderen gekampeerd (nog met tent) op een kleine maar gezellige familiecamping, en toen eea in de auto gestopt. Nu dit jaar naar een grote "feest" camping, wordt het punt van het veilig opbergen van, 2 mobieltjes, laptop en ipad toch een noodzaak.
Onze 1e optie (zie foto) paste niet in de disselbak.  :H
We bewaren de meeste spullen in de auto.
Jos Montana
Citaat van: Jos Montana op maart 26, 2014, 07:40:47 PM
Hier te koop volgens mij:
http://www.joho-online.nl/pacsafe-reiskluis-travel-safe-100
Heb me even wat meer verdiept in de pacsafe producten. Leuke producten.
Goedkope en doeltreffende anti diefstal oplossingen.
