een fietsbeugel voor op de cocoon
Gestart door jari, juni 21, 2014, 01:23:12 PM
Ok, onze Uno had vroeger met één fietsenrek al moeite. Als de alarmlichten aan stonden en je trapte de rem in (gebeurde toch vaak, op vakantie...) dan blies de zekering eruit. Een extra lichtbalkje betekent toch 42W erbij aan remlichten en 42W aan alarmlichten, plus 20W aan achterverlichting en kentekenverlichting. Toch 4A erbij voor sommige zekeringen.
jari
Citaat van: retteketed op juni 29, 2014, 05:26:40 PM
keurig gedaan, ga je veel plezier mee krijgen.
ziet er netjes uit.
Ja dat weet ik heel zeker!!
Jevipro
jari
Citaat van: sanderv op juni 29, 2014, 07:03:49 PM
Trekken de autozekeringen dat, een extra set lampen?
Nou... dat was dus ook onze vraag maar... Mijn man heeft dat opgelost door ergens een schakelaartje te plaatsen en als dus de fietsendrager op de cocoon zit dan zetten we de schakelaar om en dan is de verlichting van de cocoon uitgeschakeld en als de fietsendrager eraf is dan zetten we de schakelaar weer om en zo hebben we dat probleem opgelost
Jevipro
jari
Citaat van: Alex op juni 29, 2014, 07:05:37 PM
Wij hebben met onze 13 jaar oude avensis nergens last van.
Alex bij ons was het zo dat als we de verlichting van de cocoon aan lieten dat de knipperlicht heel erg snel ging knipperen. Dus Jan heeft het zekere voor het onzekere genomen en dus die schakelaar geplaatst. Daar wij toch altijd licht controle doen is die schakelaar in no-time zo omgezet
Jevipro
jari
Klaar!!! We hebben een proefrondje ermee gereden en het gaat top!!! Yes yes yes!!
Onze hond kan niet wachten om eindelijk vele klapweekenden met kilometers fietsen mee te maken.
Jevipro
Citaat van: jari op juni 30, 2014, 01:52:03 PM
Dat zou ik trouwens niet verwacht hebben. Met meerdere lampen parallel gaat de weerstand van het systeem omlaag. De knipperfrequentie gaat doorgaans omhoog zodra ook de weerstand van het systeem omhoog gaat, daarom merk je aan de knipperfrequentie ook direct als er een lamp doorgebrand is. Maar de eerste balk uitschakelen is wel een heel efficiënte oplossing.
Is die tempo 100 sticker trouwens officieel nog geldig als die niet in het zicht zit? Just asking...
jari
Citaat van: sanderv op juni 30, 2014, 02:21:17 PM
Als wij naar buitenland gaan gaat er geen fiets mee. Ik krijg een mega pest humeur als ik een bergje op moet!!
Deze fietsendrager is bedoeld voor als Jan en ik met ons tweetjes op vakantie gaan in Nederland.
Dus dan is dat probleem met de tempo 100 keuring ook weer opgelost en anders maken we een nieuw bordje met de sticker erop.
Jevipro
Nekaf
Ik zag mooie foto's hoe het ervan achteren uitziet maar hoe zit het onder de wagen als ik vragen mag?
Vast bedankt, groet, Patrick
jari
Citaat van: Nekaf op juni 30, 2014, 07:26:14 PM
Hahaha ik moet dan even onder de HK kruipen hoop niet dat je het erg vind als ik dat morgen middag doe? We moeten zo weg en nu is het ondanks de verlichting in de garage best wel donker onder de cocoon. Maar... het komt er aan!
Jevipro
Nekaf
theun
zier er goed uit. en vele veilige kilometers toe gewenst  :#
jari
Citaat van: theun op juni 30, 2014, 09:45:38 PM
dank je wel theun.
Jevipro
jari
foto's van onderen.
1) de beugel vast gemaakt.
2) de stekker met de daarbij behorende kabels.
3) de kabel netjes weg gewerkt
4) het schakelaartje om de balk achter óp de cocoon uit te schakelen zodat alleen de verlichting van de fietsendrager brandt.
Bij het laatste moet ik zeggen dat Jan 2 spat water dichte schakelaar heb gekocht die gaat hij er morgen op zetten als het goed is
Jevipro
Nekaf
Dank je voor de foto's  heel mooi gedaan , eens kijken of dat ook bij een Kyte kan.
