probleem lichten
Gestart door sofiake, juli 01, 2014, 01:47:06 PM
sofiake
Goeiemiddag,
we hebben onze vouwwagen nu een jaar (tweedehands gekocht) en op vlak van techniek ben ik een complete leek, dit even ter info :-)
Vorig jaar bij het naar huis rijden is het lampje van één van de richtingaanwijzers gesneuveld. Nu met het vertrek in zicht (overmorgen) wil ik het nieuwe lampje installeren en ineens even alles testen.
--> geen enkel licht werkt nog !
Bij het aansluiten van de stekker van de vouwwagen (Trigano Olympe) branden (zoals normaal) de 2 witte lichtjes vooraan (dus ter hoogte van de disselbak) maar remlichten en knipperlichten (achteraan) werken niet !
Iemand idee wat het probleem kan zijn ??
Ik dacht eerst misschien een lampje niet goed aangesloten of zo, maar vorig jaar lichtten alle lampjes wel nog goed op (buiten hetgeen stuk was). Dus zou nu al moeten lukken dat alle 6 de lampen niet goed zitten dacht ik zo.
Alle tips welkom !
We vertrekken normaal overmorgen !!
Alvast bedankt !
Yolanda
Knipperlichten werken ook niet? Heb je er een keuken aan? Zit die stekker er goed in? Anders misschien ergens een draadje los of ergens oxidatie? Zekering van de auto misschien stuk?
Zijn maar een paar dingen waar ik aan denk. Succes!
Swede
live life outdoors
bosi
Lijkt er inderdaad op dat de stekker van de bermkeuken los hangt, is nu niet bepaald de meest stevige stekker verbinding
EdwinMerks
Inderdaad ook van belang om te weten of er een keuken aan hangt. Stekker lijkt me dan inderdaad het eerste om naar te kijken.
eptver
Als alles het niet achter doet is het de massadraad welke inderdaad in het contact steekt van de bermkeuken.
Paulvh
Ik herken dit probleem, lampje vervangen en dan storingen. Zit de stekker van de keuken erin? Zekeringh oke? Ja dan de lamp units die open zijn geweest goed checken een massadraadstekker gaan soms erg makkelijk los. Heb hier ervaring mee  :#
Die keukenstekkers (mag zo eigenlijk niet heten, troep) oxideren heel snel. Bij onze Jametic al na de eerste regenbui. Goed schoonmaken met een borsteltje, of contactspray gebruiken. WD40 werkt ook. Ik heb die rommel na de vakantie meteen vervangen door auto stekkers. Jaeger spul is goedkoper dan Multicon.
bosi
Probleem al gevonden / opgelost?
Yolanda
Daar ben ik ook benieuwd naar!
eptver
Ze zijn nu volgens mij al op vakantie. Eergisteren schreef sofiake dat ze vandaag op vakantie gaan.
Paulvh
Citaat van: eptver op juli 03, 2014, 09:32:23 PM
Onderweg? Dan is het probleem blijkbaar opgelost, of er moet iemand met een zaklamp achterop zitten.  :#
Yolanda
Is ze al gespot??  :#
Toch jammer dat ze het niet even heeft laten weten!
eptver
Ik ben support coordinator. Het dagelijks met storingen te maken. Het is over het algemeen zo dat geen bericht goed bericht is.
bosi
Dit super handige forum is er nu juist voor dat als je een probleem hebt opgelost, je de mannier hoe je het hebt opgelost deelt op het forum in het betreffende topic, zodat anderen met een vergelijkbaar probleem hiermee hun voordeel kunnen doen.
