koelbox electrolux werkt niet meer op 12Volt
Gestart door Sammie, augustus 10, 2014, 04:52:17 PM
Sammie
Onze koelbox van Electrolux werkt niet meer op 12Volt.
De stekker is al vervangen en de aansluiting in de auto is gecontroleerd werkt nl. wel bij de telefoonoplader.
Zit er in de koelbox zelf een zekering o.i.d. die doorgebrand kan zijn en is deze zelf te vervangen?
mars
Misschien overbodig, maar zit er in het nieuwe stekker wel een zekering en is deze niet kapot?
Is w.s.  een glaszekering. Draadje in glaszekering moet heel zijn.
Plaats evt. een nieuwe . Brand deze door, dan heb je ergens kortsluiting. Desnoods gehele bedrading vervangen.
Is het een thermo-electrische? Dan kan het ook zijn dat het koelelement zelf kapot is. Even doormeten, dan weet je het. Is lastig zelf te vervangen, want ze zijn redelijk breekbaar.
mischa72
#3
Ik zit met dezelfde uitdaging. Het bakje koelt perfect op 220V, maar op 12V doet ie niks. Ik krijg wel spanning op het element (cilinder links in de achterkant) en deze wordt warm.
Is er misschien iemand in staat om na te meten welke van de aansluitingen voor de DC de + is en welke de - ? Ik heb er een andere DC-kabel aangezet, omdat de originele door de vorige eigenaar kapotgetrokken was.
Als ik bij iemand in Zuid-Limburg even zou kunnen komen meten, zou ook perfect zijn als je het jezelf niet toevertrouwd (of is het toevertrouwt?)
Leuk om een paar dagen voor je vakantie tot de conclusie te komen dat de koelbox niet werkt zoals je verwacht  :N
Ik heb overigens de truuk om hem een half uurtje op zijn kop te zetten al geprobeerd ;)
Gr. Mischa
