zonne-energie op de camping of bij de klapkar
Gestart door boom, januari 25, 2015, 11:14:04 PM
CJ-Petra
Wij hebben nog nooit met stroom gekampeerd. De koelkast gaat op gas en het kookpitje en lamp gaan op benzine (of gas). De telefoons en oplaadbare batterijen worden opgeladen in de auto. Meer hebben we niet nodig.
retteketed
Citaat van: boom op januari 28, 2015, 01:05:20 PM
OK; hele legale redenen.
Maar hoe voorzien jullie jezelf in stroom? Of hebben jullie koeling op gas?
op gas,
koelt dusdanig dat de koelkast snachts uit gaat, anders bevriest de boel.
ijsmelk en ijsboter is niet lekker  :#
Jasper
Wij gebruiken sinds vorig jaar een zonnepaneel voor onze stroomvoorziening. Voornamelijk om de reden om meer flexibel te zijn qua plaats, maar ook de relatief hoge kosten op veel campings voor ons minimale stroomverbruik stoorde mij.
Onze opstelling bestaat uit een accu (17Ah)
Opvouwbaar zonnepaneel van 45W ('solarkoffer')
laadregelaar + lang snoer voor het paneel
Nodige aansluitmateriaal om LED verlichting in vouwwagen/keuken, het kraantje en diverse USB laders/sigarettenaanstekers 'vast' aan te sluiten op de accu.
Dit is voor ons voldoende voor het gebruik van de kraan, verlichting en regelmatig opladen van camera's, telefoons en ipads. De koelkast brandt op gas.
Als we op een plek aankomen is het voldoende om het paneel uit te klappen en met een verlengsnoer aan te sluiten op de laadregelaar in de keuken. Per saldo is dit niet meer werk dan het aansluiten van een stroomsnoer aan de 'paal'.
Belangrijk bij het uitzoeken is dat je een goede inschatting maakt van je verbruik per dag (bepaalt hoeveel je minimaal moet kunnen bijladen per dag via je paneel) en hoeveel dagen je wilt kunnen overbruggen zonder bij te laden (bepaalt capaciteit van de accu).
Jasper
Oja, aangezien we vaak na een paar dagen weer verder trekken heb ik nog overwogen of ik de accu tijdens het rijden kon laten opladen via de auto, maar dit werd mij te ingewikkeld.
Krizz
Citaat van: Jasper op januari 28, 2015, 10:12:00 PM
Heb je geen sigaretten aansluiting in de VW voor een koelkast? Die zou je daarvoor kunnen gebruiken toch?
Jasper
Dat was inderdaad mijn idee, maar ik wist niet zeker of er kans was op een retourstroom van de accu in de vouwwagen naar de auto en wat dit eventueel voor effecten zou kunnen hebben (zeker met een hybride auto wilde ik geen risico's nemen).
Citaat van: Krizz op januari 29, 2015, 10:08:40 AM
Nee, moet je niet doen. De ene accu kan de andere dan slopen. Parallel opladen van accu's is alleen dan aan te raden als beide accu's exact identiek zijn en even oud. Het kan wel met een laadregelaar er tussen. Als één van de twee accu's slechter is dan de ander, gaat de ene accu zich over de andere ontladen.
Zo'n ding moet je er dan tussen zetten:
http://www.dewitschijndel.nl/cyrix-ct-scheidingsrelais/
Krizz
Kookaburra
Kip Shelter Plus heden
Jasper
Goed om te horen dat mijn vermoeden terecht was. In de praktijk mis ik het opladen tijdens de rit trouwens niet. Het zonnepaneeltje geeft meer dan voldoende vermogen. Zelfs het opladen van de iPads gaat bijzonder snel.
mars
Heeft iemand ook een daglichtpaneel in gebruik en wat zijn de PRAKTISCHE plussen en minnen tov zonnepaneel?
Dus waar loop je evt. tegen aan bij gebruik van beide soorten?
Jasper
Zit daar dan echt een verschil in? ik had de indruk dat dat vooral een marketing term was..
boom
Situatiebeschrijving voor zonne-energie op de camping:
De zonnepanelen zorgen voor gelijkstroom, die loopt naar de laadregelaar.
Een laadregelaar zorgt dat de accu juist wordt opgeladen. Als er geen laadregelaar zou zijn, zou het Voltage te hoog zijn en zouden de zonnepanelen doorladen, ook al is de accu vol. Daar gaat een accu stuk van.
Van de accu kunt u 12V/24V of 48V pakken voor bijvoorbeeld een pomp, LED-verlichting of een koelkast.
De meeste mensen gebruiken een omvormer om van de gelijkstroom 12V/24V of 48V uiteindelijk 230V wisselstroom te maken. In die situatie heeft u stroom net als thuis uit het stopcontact.
Het is belangrijk dat u een pure sinus omvormer koopt, omdat die het beste is voor uw elektrische apparaten en gadgets. (o.a. TV, smartphone, pc etc)
nu de hamvraag: een omvormer ja of nee?
ik heb via via een setje in en bij elkaar gezocht voor nog geen 150 euro!! (exclusief omvormer) komende voorjaar ga ik testen.
Ik ga alles in een oude koelbox bouwen zoals:
https://www.youtube.com/watch?v=bj3zR0d9t0c
hier nog meer uitleg en wat je ongeveer nodig hebt:
https://www.youtube.com/watch?v=G8YcFNGauoY
Ik ga zelf eens wat hobbyen. Die zonnekoffers zijn me veel te duur tov het geleverde vermogen. Bovendien, met een geschikt vermogen worden ze snel erg groot. Heb zelf vier zonnepaneeltjes van 36 bij 36 cm op de kop getikt. 12W per paneel. Twee aan twee maak ik ze aan elkaar met scharnieren, zodat ze ingeklapt glas tegen glas liggen. Dan heb ik dus twee opvouwbare zonnepaneeltjes van 4 kg per set. Iedere set zonnepanelen krijgt een MPPT ladertje van 5A:
http://www.ebay.co.uk/itm/380771446929?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Gecombineerd stroom/spanningsmetertje er tussen om de accutoestand in de gaten te houden:
http://www.ebay.co.uk/itm/Latest-100A-DC-Digital-Voltmeter-Ammeter-Dual-LED-Amp-Volt-Meter-Current-Shunt/221642724740?_trksid=p2047675.c100010.m2109&_trkparms=aid%3D555012%26algo%3DPW.MBE%26ao%3D1%26asc%3D29167%26meid%3D7937d4c1cda14d429f7f97be3e188b39%26pid%3D100010%26rk%3D5%26rkt%3D24%26sd%3D271757384897
En dan de autoaccu als buffer.
Jasper
of je een omvormer nodig hebt kan je alleen zelf inschatten. Verwacht je 220v apparaten te gaan gebruiken of niet?
Volgens mij zijn er maar weinig apparaten waar je echt 220v voor nodig hebt. Ik gok dat die apparaten meteen ook stevigere eisen zullen stellen aan vermogen van je panelen en capaciteit van je accu omdat ze simpelweg meer verbruiken.
