Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Omlaag
Auteur Topic: verbouwing cocoon 2009 begonnen!!!  (gelezen 56777 keer)
nieuweklapster
  • Merk: kampeermiddel : holtkamper cocoon m mtt 2009
Re: verbouwing cocoon 2009 begonnen!!!
« Reactie #105 Gepost op: augustus 15, 2016, 03:47:48 pm »
De doeken zijn uitgeprobeerd en handig bevonden!
Nu hebben we een volgend projectje:
Wij hebben nogal wat last van de middenstok onder de luifel en zouden hem graag uit de weg hebben net zoals bij de nieuwe cocoon.
Dus even wat gevogeld door de stok in de hoek van de keukenklep te plaatsen en eens kijken of dat blijft staan. En ja, het staat aardig!
Dus deze winter gaan we een constructie maken dat we de middelste stok niet meer onder de luifel hebben.
Hier een foto van de stok in de keuken, de bedoeling is dat het allemaal steviger en nog praktischer word.
Word vervolgd......
mars
« Reactie #106 Gepost op: augustus 15, 2016, 05:09:04 pm »
Handig!  Nu alleen nog de scheerlijnen ivm wind. Zwakste punt in het midden.
Ben benieuwd naar de def. oplossing.
Heb je nu geen last van de middenstok? Tegenaan lopen, hoofd stoten?
Door de middenstok maximaal uit te schuiven heb je denk ik het minst last, maar daardoor breng je het midden van de luifel wel erg hoog. Gevoelig voor wind.
Zou dit stabiel genoeg zijn?
« Laatst bewerkt op: augustus 15, 2016, 05:15:36 pm door mars »
Spiegelbeeld
  • HK Cocoon, klappen doe je pas onder Lyon
« Reactie #107 Gepost op: augustus 15, 2016, 08:16:00 pm »
Leuk, nu weer iets bedenken om verandascherm aan vast te maken.
  • Goldmember 2025
« Reactie #108 Gepost op: maart 29, 2017, 09:33:37 pm »
Hij is af!!!! :> :> :> Zo trots op mijn kerel! Hier nog wat foto's. Wat je daar niet op ziet is de ledverlichting, er zit een strip over de hele lengte net boven het werkblad aan de voorkant. Ben er zo blij mee.
prachtig resultaat!
leuk idee om de koelkast te draaien in de kist, had ik nog niet aan gedacht, brengt ons op een goed idee.
kan je misschien ook aangeven welke scharnieren en luikringen jullie toegepast hebben en waar gekocht?
zijn ze van RVS?
hebben jullie de gasveren met schroefogen en beugel gebruikt zoals in de bijlage te zien?
ook gasveren onder de kookplaat en de andere klep toegepast?
zit de ledstrip aan de binnenzijde aan de voorkant van de kist, ik had hem onder het aflegplankje verwacht?
zo kijk je iig niet in het licht  :#
je geeft verder nog aan dat de 100N gasveren te hard drukken, zou een 60N gasveer aan beide zijde niet volstaan?
dat is samen 12kg, bijna net zoveel als de hele Defender kist weegt die ik gebruik (15,5kg)
weet je ook toevallig hoeveel ruimte je nu over hebt tussen bovenzijde rand kist en bovenzijde keukenblad?
Drikusniet
  • Techneut in hart en nieren
  • Een happy kampeerder
« Reactie #109 Gepost op: maart 29, 2017, 11:23:07 pm »
De kracht die je nodig hebt is simpel te bepalen: Op het punt waar je de veer wilt bevestigen op het deksel meet je de kracht (is eigenlijk het gewicht x de afstand tot het scharnierpunt). Handigste hiervoor is een zgn Unster, maar met een stok die op een weegschaal rust geeft eenzelfde resultaat. Je neemt dan wat extra voor wat je er nog op wilt monteren / zetten in gebruik. Houdt er rekening mee dat alles wat je over hebt aan kracht je met het bedienen moet gebruiken om hem dicht te doen, maar ook bepaalt hoe gemakkelijk hij open gaat. Ik zou het dus ook zeker niet te zwaar doen.
    • Jawa.nl
« Reactie #110 Gepost op: maart 30, 2017, 07:46:42 am »
Gaat voornamelijk om het deksel open te houden. daar zul je niet zulke sterke veren voor nodig hebben. Zeker niet als het deksel 90 graden open staat, dan is het in balans.
  • Goldmember 2025
« Reactie #111 Gepost op: maart 30, 2017, 10:03:09 am »
Met een aflegplankje aan de deksel die wat verder dan 90graden openstaat is 60N aan iedere zijde toch ook wel voldoende dan?
nieuweklapster
« Reactie #112 Gepost op: maart 30, 2017, 11:46:16 am »
zijn ze van RVS?
>Ja, aan beide zijde van de gasveer zit een schroefoog met beugel
>Nee, is wel mooi maar vinden wij geen meerwaarde geven en bovendien neemt het veel ruimte onder de plaat weg.
we hebben nu een haakje aan het plankje gemaakt waarmee we de kookplaat open kunnen houden als je er langer in wilt zijn.
>IDD, hij zit aan de binnenkant van de voorkant, zo kijk je er niet in. Het geeft meer licht naar de achterkant op deze manier.
>Nee, de 100N is goed, maar de dikte van de kist en de kwaliteit van de standaard scharnieren zijn niet voldoende.
De druk heb je wel nodig om de klep open te houden met het plankje uitgeklapt.
Zodoende heb ik bij de scheepsaccesoire winkel zwaardere (langere) scharnieren gehaald.
Hier heb ik ook de ingefreesde luikringen en scharnieren voor het blad gekocht.
Alles is RVS.
voordat ik dit geheel heb vast geschroefd, heb ik er siliconenkit onder gesmeerd, zodat water er ook niet tussen kan lopen.
>Ik heb het niet gemeten, maar gok een cm of 6.
  • Goldmember 2025
« Reactie #113 Gepost op: maart 31, 2017, 11:35:34 pm »
we gaan deze vastzetten met een aluminium hoeklijn
Kan je aangeven hoe jullie het keukenblad aan de kist vastgezet hebben?
 Het gat is namelijk 25mm kleiner dan de binnenkant van de kist zelf...
Ik denk zelf aan:
Hoekprofiel aan onderzijde van het blad met schroeven, blad in de kist, het profiel van kit voorzien en deze met lijmtangen aan de kist vastgezet?
« Laatst bewerkt op: maart 31, 2017, 11:50:58 pm door Hemertje »
Cadillacfreak
  • Merk: kampeermiddel : 2010 Aart Kok Kavango
« Reactie #114 Gepost op: april 01, 2017, 08:44:28 am »
Petje af, Nieuweklapster, dat is echt vakwerk.
  • Goldmember 2025
« Reactie #115 Gepost op: april 02, 2017, 09:46:58 am »
Ik denk zelf aan:
 Nieuweklapster, kan je mij nog even op weg helpen?
Dank!
nieuweklapster
« Reactie #116 Gepost op: april 03, 2017, 04:35:42 pm »
Hi Hemertje,
Ik heb het blad dezelfde maat als de binnenkant van de kist.
Het blad is in 2 delen, met de naad bij de koelkast. hier valt deze het minst op.
Als je het blad in 1 deel doet krijg je hem er niet in.
ik heb nu de alu hoeklijn in de kist gepopt, en de popnagels afgekit.
nu het blad erin en aan de onderkant vast geschroefd.
het tweede deel aan de koelkastkant erin en vast geschroefd en daarna de koelkast erin laten zakken.
  • Goldmember 2025
« Reactie #117 Gepost op: april 03, 2017, 07:01:54 pm »
Duidelijk, het ontwerp wat ik nu gemaakt heb is het blad in drie delen: koelkast, kookplaat en opbergvak, hiermee kan ik het gedeelte links van de koelkast compleet openen zodat we maximale toegang hebben tot de kist
  • Goldmember 2025
« Reactie #118 Gepost op: april 03, 2017, 09:05:59 pm »
Zijn de gasveren trouwens ook in RVS uitgevoerd of gewoon in staal?
nieuweklapster
« Reactie #119 Gepost op: april 03, 2017, 11:09:55 pm »
Gewoon staal hoor.
Pagina's: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »   Omhoog
