Reservewiel valt eraf..
Gestart door dickp, mei 09, 2015, 10:02:59 PM
Koenta_kinte
Nou ik de afbeelding zie vraag ik me iets af....hebben jullie een keuken erop of niet? Bij ons zit volgens mij de keuken tegen punt A (handig dus als je moet wisselen bedenk ik me nu) maar dat houdt dan ook dat losschieten tegen. En ja, het is niet iets dat je mee wilt maken als je met 120 over de peage rijdt.
Floris
Stiebe
Citaat van: Koenta_kinte op augustus 28, 2017, 05:00:58 PM
Wij hebben de versie zonder keuken. De bevestiging zit dus bij ons open en bloot.....
Begonnen met een klein tentje, toen een bungalowtent, vervolgens een Tago Super Comfort, even afgedwaald naar een Adria 435PH, daarna een nieuwe Cabanon Malawi 2.0, en op dit moment een nieuwe Campooz Lazy Jack 2020 Camping/Trekking.
sneeuwgors
#33
Bij onze Chamonix (v2017) schoot het wiel dus ook los onderweg, ook na een drempel.
Het boutje zat dus ook gewoon nog vast en het bevestigings-oog was door de drempel van het haakje geduwd.
Stonden we om 4.00 's ochtends eerst het boutje los te draaien (sleutel 10 gelukkig bij de hand). Dan het bevestigings-oog-ding maar iets vaster aandraaien en weer vast klikken en het bout je weer aandraaien. Een slotje ipv bout en moertje had hier veel tijd gescheeld.
Heeft iemand een foto van hoe de genoemde tie-wraps of spanband zit om weer met een veilig gevoel te rijden met reserve wiel?
Voor de zekerheid heb ik het nu even zo:
superkoe32
 Bij ons nog niet overkomen de laatste 7 jaar.  Manlief heeft 6 jaar geleden toen hij de constructie zag er een tyrib door hem getrokken. Momenteel staat alles nog uitgeklapt op onze vakantie bestemming maar zal er aan proberen te denken om een foto te maken bij het inklappen.
Stiebe
Vandaag even bij de Wit geweest voor een onderhoudsbeurtje. Daar het verhaal verteld dat het reserwielframe bij ons was losgeschoten. Er is (gratis) een sluithaakje vervangen met een langer lipje. Probleem zo nu dus opgelost moeten zijn.
sammyvannorel
Ah kijk dit is info waar ik wat mee kan: als ik mijn nieuwe vouwwagen (Cabanon Monaco) ophaal zal ik dit meteen ff goed nalopen en zo nodig direct laten aanpassen bij De Wit. Ben benieuwd of ze dit misschien wel zowiezo hebben gedaan.
sneeuwgors
Met het bevestigingssysteem van het reservewiel blijft het tobben hier. Nadat het reservewiel al eens onder de vouwwagen is losgegaan en is meegesleept is het nu helemaal afgebroken.
Bij het ophalen bij de stalling hing het wiel er los onder.
Het lijkt alsof het haakje dat op het frame zit er wellicht afgedrukt is terwijl de vouwwagen een helling in de stalling is opgereden.
Nu maar het wiel en de kooi ervan afgehaald en dan na Hemelvaart een nieuw ding erop laten zetten zodat het wiel weer vastgezet kan worden.
dickp
Toch nog maar even over het reservewiel. Het liefst zou ik het 'haakje' (A) vervangen door een exemplaar dat aan de voorkant wat hoger is. Iets meer richting U-vorm zeg maar.
Zoiets moet toch wel ergens te krijgen zijn? Heeft iemand dit misschien al gedaan?
Sent from my Redmi 4X using Tapatalk
Niet gedaan, maar...
Als je het haakje vanaf de onderkant omhoog tikt zal de kromming ook anders worden. Daarna evt de "bovenkant" weer iets open buigen.
Daarna waarschijnlijk de sluiting opnieuw even afstellen.
Citaat van: dickp op juni 12, 2019, 07:34:25 PM
Is die haak nou geklonken met aluminium popnagels?? Een constructie waar ik zelf nooit voor gekozen zou hebben eerlijk gezegd.
Popnagels bestaan ook in staal en RvS en is dan ook een sterke manier om iets te bevestigen. Kwestie van de juiste popnagel voor de klus.
Citaat van: Theu op juni 12, 2019, 11:52:57 PM
nou, als ik de foto van sneeuwgors zo bekijk vraag ik me dat hier oprecht af.
Drikusniet
Ik heb het haakje eraf gehaald en dit vervolgens in een bankschroef met de beugel eronder om die beugel heen 'gesmeed' met een hamer. Hij is nu hoger. Daarna weer vastgezet met aluminium popnagels. Kan natuurlijk ook met stalen popnagels of M5 schroeven.
Citaat van: Drikusniet op juni 13, 2019, 08:51:48 AM
Ik zou dit altijd bouten. En dan vind ik M5 nog weinig.
