Wagenklep blijft niet open staan
Gestart door dickp, mei 09, 2015, 10:11:02 PM
dickp
Hi,
Bij onze kersverse Malawi zakt de wagenklep naar beneden en blijft bij het inladen niet open staan. Alsof de gasveren niet sterk genoeg zijn zeg maar. :N We hebben er nu twee stoelen, een Bolon tenttapijt en het kuipzeil van de wagen (3x2m) op liggen. Niet al te veel dus. Als we er niets op leggen dan blijft 'ie wel netjes open staan.
Hoe gaat dit bij jullie?
rubends
Hebben wij bij onze Holtkamper Kyte eigenlijk ook wel een beetje hoor... Zodra je nog wat extra's onder je zeil opbergt trekken de gasveren het niet meer optimaal...
Mustang
Wij hebben dat een beetje andersom, gaat best zwaar met openen. Maar blijft wel goed open staan.
Tom
Ik weet niet of het speciale gasdrukveren zijn en of je ze makkelijk zelf kan vervangen maar je zou op internet kunnen kijken of ze van het merk/model wat nu in je vouwwagen zit sterkere gasdrukveren verkopen.
KenJo
Op gasveerwinkel.nl kan je uitrekenen welke gasveer je nodig hebt. Ik had daar ookal zitten kijken want ik ben ook niet tevreden over de gasveren die onder het opklapbed zitten van onze Kavango. Als er op het bed 2 slaapzakken en 2 kussens liggen dan zakt hij ook naar beneden en dat is irritant als je spullen moet pakken. Afgelopen vakantie heb ik het opgelost met een uitklapbare steun maar dat was bedoelt als tijdelijke oplossing
we klappen wat af!
Bij het beladen ligt de hele tent op het bed. De gasveren zijn afgestemd op als je de tent hebt opgezet, dat je dan het bed ook weer naar beneden kunt krijgen en dan is het geheel een stuk lichter. Als het goed is heb je er een kort ondersteuningsstokje bij, die je rechts of links voor onder de rand kunt zetten. Heeft een pen aan de bovenkant en een zachte 'zuignap' aan de onderkant.
Bagheera
Wij hebben de gasveren net vervangen (van 450 N naar 580 N). Dat ging supermakkelijk. Elke 10N is 1 kilo extra gewicht op het bed, zo rekenden wij. Met een extra matras en beddengoed zit je daar zo aan.
Holtkamper zelf bleek een stuk goedkoper dan het grote internet, dus we yebben de vouwwagen meegenomen naar Bunnik en daar op de parkeerplaats de veren gemonteerd en geprobeerd. Fluitje van een cent, kwestie van twee boutjes losdraaien.
Wat Driekus zegt is wel waar natuurlijk, maar zolang je bed niet spontaan opwipt, vind ik zwaar naar beneden trekken minder vervelend dan zwaar omhoog moeten duwen.
Swede
klap je bij de Malawi altijd dezelfde kant op?
Onze Cocoon heeft aan beide lengte zijden gasveren.
Voor het inpakken klapt het "bed" de ene kant omhoog en de andere kant wanneer de wagen opstaat om onder je bed te kunnen komen.
Het verschil per gasveren is aanzienlijk vanwege het te tillen gewicht.
Het vervangen van een gasveer is te doen, moest er bij ons wel eea voor losmaken wat ik anders nooit zou doen. Misschien is dat bij de Malawi handiger te doen.
live life outdoors
Vlinder73
Dank drikusniet! Nu weet ik ook weer waar die stokken voor zijn! :#
Ik moet toch echt eens het instructieboekje goed gaan lezen...
Bij de Malawi is het gewoon 1 set gasveren. Voordeel is dat het minder ruimte kost, nadeel dat je wel moet opletten met hoe het doek ligt, want dat zit om de stokken heen. De 1e keer openen na het inklappen moet je dan ook met beleid doen en het doek van de voordeur / achterdoorgang losjes naar achteren leggen. Dit soort dingen staat overigens niet in mijn (zeer algemene) handleiding die bij de Malawi was geleverd.
dickp
Dank voor jullie reacties. Bij aflevering hebben we specifiek gevraagd naar de capaciteit van de gasveren. Bij De Wit gaf men aan dat we op het deksel konden leggen wat we wilden en dat de gasveren dat met gemak aan zouden kunnen. Blijkbaar niet, anders zou Cabanon er niet zo'n open-houd-stokje bij leveren.
@Driekusniet, wij hebben een model 2014 gekocht en daar zit niet zo'n stokje bij. Is dit een toevoeging voor het 2015 model?
Drees
Bij onze Malawi kunnen we behoorlijk wat spullen bovenop leggen, stoelen en tafels, en dan blijft hij nog open staan. Maar als we ook alle luchtbedden erop leggen wordt het lastiger. Wij hebben ook een stokje, maar hebben die nog nooit gebruikt.
kph
Wij hebben 'm zo vol beladen dat onze gasveren dat echt niet aankunnen  :J. Maar net als Dirknietus opmerkte zijn ze daar natuurlijk ook niet voor bedoeld. Als we er niets op hebben liggen dan gaat íe wel open en blijft ie open, maar volgens mij al niet meer (of nog net wel?) als de tent is ingeklapt. Maar dan idd even dat stokje gebruiken.
De stokken van de wagentent zijn idd scherp en moeten zoals opgemerkt met beleid worden opgeborgen. Wij hebben er washandjes omheen gedaan zodat zeker niet door de tent heen gaan.
Gebruiksaanwijzing bij de Malawi??????????????? Is die er dan?????????????
Drees
Ons bed blijft wel omhoog staan met de tent erop en ook met meer spullen erop. Ook echt stevig, stok nooit nodig. Handleiding???? :?
Vlinder73
Bij ons blijft het bed ook omhoog staan met ingeklapte tent. Was totaal geen probleem!
De handleiding is inderdaad wel heel summier!
