Vochtige matrassen
Gestart door Yolanda, mei 19, 2015, 10:23:15 AM
Marjootje
valt op zich mee, met wat passen en meten, lukt het wel.
Yolanda
Citaat van: Marjootje op juni 14, 2015, 08:35:15 PM
Ik ben benieuwd naar jullie ervaring.
Marjootje
In augustus kan ik je die vertellen Yo :J
Yolanda
Onze vakantie zit er op. Mijn ex heeft het isolatiemateriaal dat ik van mijn vader had onder één matras gelegd, ik kwam er later achter dat hij die andere niet gedaan had. Helaas had hij die rol mee naar huis genomen.
Ik moet zeggen dat er duidelijk verschil was. Het bed met de isolatie is kurkdroog gebleven en het andere matras moest gelucht worden. Volgend jaar de andere kant dus ook even doen.
Verder ga ik op de markt informeren naar nieuwe matrassen. Ex had er dunne matjes onder gedaan, maar daar merk ik niks van en een SI matjes was ook niet de beste oplossing. Heb de maten genoteerd, die zijn best vreemd, dus hoef niet alles in één keer aan te schaffen. Heb ik er even de tijd voor.  :)
En ik had problemen met regen door de rits van de luifel op sommige plekken, herkenbaar voor iemand?
Citaat van: Yolanda op augustus 16, 2015, 06:52:30 PM
Had onze Jametic ook een klein beetje, wat druppels. Staat best spanning op de luifel, dus lijkt me niet zo vreemd.
yvonne1303
Ook wij hebben in de deksel vochtige matrassen. 1 hoek was zeiknat, maar dat was ws vd regen. Raam stond open.
Maar de bodem was nat en de lattenbodem was vochtig. Heb net even alles eruit gegooid en voor de kachel gezet.
Overigens ook water binnen bij het keukenraam, grrr
En ook wij hebben idd water binnen waar de rits van de luifel zit. Heb nu wel de middenstok iets hoger gedAn en dat helpt een beetje.
herrwillem
Vreemd, wij hebben daar allemaal geen last van...
Marjootje
Ons froli-systeem bevalt prima, kurkdroge matrasjes gehouden, behalve dan die ene keer dat we hem nat moesten inklappen, om te verkassen, op de volgende camping aangekomen meteen uitgeklapt, daarna gaan koffiedrinken  KK, niet aan gedacht dat het natte tentdoek op de matrassen zouden neervallen, dus nat... kringetje erin... balen. volgende keer met nat weer maar even een stukje plastic eroverheen leggen.
Tja zelfs na jarenlang kramperen leer je nog. I:
Yolanda
@yvonne1303, ik had van de luifel de twee buitenste stokken iets schuin gezet zodat het water makkelijker weg kan lopen. Ook dat hielp iets, maar op het moment dat het echt aan het gieten was kwamen toch de druppels er weer door heen. Overigens altijd op twee vaste plekken.  :?
@ Marjootje, fijn dat het zo goed bevallen is. Ga er toch over nadenken! Balen dat het nat geworden is, daar heb je dan ook weer van geleerd! En een handige tip! Ik heb nu toch steeds mazzel met inpakken.
