Raclet Panama Up met voortent
Gestart door martinvh, mei 25, 2015, 09:05:15 AM
jac137
Dag Hans en Wijnand,
Bij ons zit aan de voorzijde een opstaande rand waar de koelbox achter valt. Voor de rest is de bodemplaat helemaal vlak.
Hacatefi
Dag Jac,
Vreemd, want die van jou is toch ook van 2014? Ook nieuw gekocht?
wijnand
#32
Zo ziet het er bij ons uit:
De randen voor en achter zijn 6 cm hoog en 3 cm diep. Tussen deze randen kan ik 47 cm kwijt. Is dat bij jullie ook zo?
Citaat van: jac137 op juli 04, 2015, 12:18:42 AM
Bij ons is de bodemplaat waar de koelbox opstaat een bak die in de houten bodemplaat is verzonken. De randen worden gebruikt ter ondersteuning en om de bak vast te schroeven. Als bij jullie die bodemplaat verder vlak loopt, hoe zit deze dan aan de achterzijde vast?
jac137
Poe daar vraag je me wat. Ik zal binnenkort eens kijken hoe ze dat gedaan hebben. Maar als je naar de foto's van mij kijkt dan zie je dat de constructie anders is. In de bodemplaat en aan de achterzijde zijn o.a. ook de ventilatie openingen anders.
jac137
Oja, Wij hebben inderdaad ook een model 2014 nieuw gekocht afgeleverd april 2015. Ik weet niet of ze in de loop van 2014 iets van een verandering hebben doorgevoerd.
wijnand
Het lijkt erop dat de bak daar aan drie popnagels hangt. Voor zit 'ie op de zelfde manier vast als bij ons, behalve dat de bij de Panama de bak gepopt zit en bij ons geschroefd. De verschillen worden steeds duidelijker!
Hacatefi
Ik zal in de loop van de week de koelkast er eens uit halen en een foto met precieze beschrijving plaatsen van hoe het er bij mij uit ziet.
Hacatefi
Bij deze de beloofde foto. Ik hoop dat het wat duidelijkheid schept, hoewel ... het is toch weer anders. Ik heb de foto van de bovenkant genomen met de koelkast er half uit. Het grijze is het deksel van de koelkast en de rest het plaatstaal gedeelte waar hij bij ons perfect tussen past. Je kan het opstaande randje goed zien en bij ons zit dit gelukkig niet in de weg.
@Wijnand: ik ben benieuwd of je al een oplossing gevonden hebt.
wijnand
Die achterrand is bij jullie Panama een dikke centimeter minder breed/diep dan bij onze Alpha. Ook heb ik inmiddels gezien dat de "voetafdruk" van de B40 minder diep is omdat er aan de achterkant nog een unit uitsteekt die wel in de totale diepte meetelt, maar niet op de vloer rust. Dat maakt dat het bij jullie net past, en bij ons zeer waarschijnlijk net niet. Nu zit die vloerbak geschroefd, dus wellicht is het een optie om de bak in onze Alpha te vervangen voor een bak uit de Panama. Volgende keer als we in Boxtel zijn maar eens vragen naar de mogelijkheden. De achterrand zou dan wel een centimeter ingekort moeten worden, maar dat is een kwestie van zagen.
Fijn dat je zo hebt willen uitzoeken, ik weet nu heel veel meer! Bedankt!
Hacatefi
Pammy
Hi allen, heeft iemand een stokken plan voor het opzetten van de voortent? Wij zijn trotse eigenaar van een Panama up GL uit 2017 maar worstelen nu met de stokken voor de voortent. We komen er niet uit 😅 bedankt alvast.
Jer81
Citaat van: campingloge op mei 25, 2015, 10:18:00 AMIk vind het vreemd dat er zo weinig van de Panama te vinden is. Ik heb onlangs het genoegen gehad een rondleiding te krijgen in de Panama van VeNi, nogmaals dank, en ik vind het een mooie wagen. Hij is vergelijkbaar met de Cabanon Malawi maar verschillend genoeg om soms de keuze op de Panama te laten vallen. Toch zie je ze niet veel en de Malawi's gaan als warme broodjes.
Dat zal denk ik wel te maken hebben met de hoeveelheid dealers. 3 tegenover 9. E. Wellicht met de prijs? Ik denk dat de Raclet het betere model is met de vaste keuken die je niet hoeft te vertillen en waar een koelbox in past.
Maar wellicht dat de bogen van de voortent van de Cabanon en de kleurstelling mensen meer aanspreekt.
Je hebt een 10 jaar oud bericht geciteerd :#
 Overigens weet ik niet of het klopt wat je zegt. Voor ons waren er een aantal redenen waarom de raclet afviel. Dat was juist de vaste keuken waarbij je ook nog altijd onder de luifel moet koken. Dat vind ik dus helemaal niks.  Ik heb sowiso liever een wagen zonder keuken, maar geloof dat de raclet ook zonder keuken te krijgen was. Maar het was ook de minder praktische vorm van de wagentent, die ook een handeling meer leek te vragen,  en de meer tijdrovende luifel, wat een luifel met een frame is. Wij konden de Raclet niet configureren zoals we wilden.
Maar beide wagens bestaan nog steeds en kunnen dus prima naast elkaar bestaan. Prima toch?  Wat voor de een ideaal is, is dat voor de ander soms niet. Gelukkig is er zo nog wat te kiezen.  :J
Jen
Goeiemorgen allemaal, wij zijn nieuw op dit forum en ik heb dus nog niet echt een idee hoe ik een nieuwe vraag kan stellen, vandaar dat ik even op dit topic reageer.
Wij hebben sinds gisteren een Panama up 2015 aangekocht met gastencabine voor onze twee jonge kindjes. Wij hebben een hele hoop vragen. We vinden nergens een deftige handleiding van hoe je het gastenverblijf en de luifel op zet. Heeft iemand van jullie eventueel detail foto's van hoe de stokken geplaatst worden bij zowel
Luifel als gastenverblijf?
Ik lees op dit forum vanalles
Over een extra diepe luifel. Wij merkten dat onze luifel echt
Niet diep is en dat valt tegen met 2 kleine kindjes. Ik heb me online al zot gezocht naar een diepere luifel maar kom op niets uit. Is er toevallig iemand die tweedehands een diepe luifel verkoopt? Of weet hoe de er aan zouden
Kunnen raken. Wij zijn wel van
Belgiƫ.
Hetzelfde geldt voor de horren die je zou kunnen inritsen. Dat hebben wij ook niet en vind ik echt wel een must. Maar opnieuw heb ik geen
Idee waar we dat kunnen aankopen. En tot slot, ons slaap gedeelte is nog zonder hor. Heeft iemand van jullie een idee of je daar een hor kan laten in plaatsen? Ervaring mee? Ik wil sowieso zicht hebben op mijn kleine kindjes en dat kan
Nu niet. Moesten alle "cabines " Panama up compatibel zijn, zouden we er misschien een andere kunnen aankopen maar opnieuw de vraag waar? Wij zijn leken wat betreft vouwwagens! 🙈 merci alvast voor jullie hulp!!!
