Powergrips Cocoon
Gestart door Yella, juni 06, 2015, 06:47:41 PM
Citaat van: cewi op juni 14, 2015, 01:38:43 PM
Kom bij De Wit in Schijndel op ruim 45 euro voor 4x 25mm, 2x 28mm en 3x 32mm piper powergrips. Iemand ergens goedkoper gezien? Vind het een ideale oplossing!
Tja, zoveel kosten ze nu eenmaal. De kleinere kosten overigens bij Theo Stet iets van 4 euro per stuk. De 3 grote die ik heb gehaald waren 4,95 euro per stuk.
Maar voor meer gemak zul je toch uit de knip moeten. Ik ga de Dorema grips over een week of 4 ruilen/bijbetalen voor Piper grips. Maar de Cocoon staat nu in de stalling. Op een website van een handelaar in Breskens staan ander merk grips voor 9,95 per 3 stuks. Dorema grips kosten 3,25 per stuk, of 4 voor 13 euro.
cewi
Bedankt voor jouw reactie. Ik ga ook voor de Piper Powergrips. Voordeel bij de Wit is wel dat je ze per stuk kunt kopen, vaak worden ze als set per 4 stuks aangeboden.
Ik vind het alleen jammer dat toen ik er zondag was niet de juiste verkoper in de winkel was om mij meteen de Pipers te adviseren. Nu liep er een jochie rond die eerst bij een ander moest vragen of er grotere grips waren. Volgens hem zouden ze binnen komen. Maar Dorema heeft helemaal geen grotere. En dan vind ik het raar dat Stet wel Pipers kan leveren, maar niet in de schappen liggen, alleen goedkopere.
Cyclops
Net even snel naar nieuwe klemmen voor de binnenkant gekeken, ik probeer te te matchen met de Powergrips / Buisklemmen bij de Wit http://www.dewitschijndel.nl/powergrip-buisklem/.
Ik hoop dat iemand het antwoord weet.
Op de bestaande Cocoon klemmen met schroef staan de volgende maten:
Diagonale buis 2x 33/30 - ik neem aan dat dit de Powergrip 32 mm versie is?
Verticale buis links van ingang 2x 29/26 - ik neem aan dat ik hiervoor de 28 mm versie moet hebben?
Verticale buis in de nok 28/? - ook hiervoor de 28 mm versie?
Bedankt!
Daan
Drummer-64
Ik was vanmiddag bij Erica Zeist. Daar lagen een aantal pakjes Piper PowerGrip 32/28mm. €9,95 per 2 stuks.
Citaat van: Cyclops op juli 08, 2015, 10:47:53 PM
Bedankt!
Daan
Klopt. Kijk even in het topic Onze Cocoon 2014. Daar heb ik het uitvoerig beschreven welke je nodig hebt. Ik snap alleen niet welke nokstok je bedoelt. Ik ga vanmiddag de Cocoon halen en zaterdag de Powergrips van Dorema omruilen voor Piper.
Cyclops
Citaat van: Yella op juli 09, 2015, 05:11:55 AM
Bedankt, moest even een pagina terug, wist dat ik het gezien had maar alleen niet meer waar.  ::)
Met de nokstok bedoel ik de verticale stokken die links en rechts naast de ingang van het bed staan, die brengen de horizontale stok op spanning die het hoogste punt van de tent vormen. Bovenin zitten hiervoor 2 buisklemmen.
Citaat van: Cyclops op juli 09, 2015, 08:37:59 AM
Die hoef je nooit te spannen. Daar zet ik geen Pipers op. Ik gebruik ze alleen voor de stokken die altijd nodig zijn bij het klappen.
Cyclops
Citaat van: Yella op juli 09, 2015, 04:41:05 PM
Dat wist ik wel...... :+.NOT!   Bedankt!
Citaat van: Cyclops op juli 09, 2015, 05:43:57 PM
Zonde om daar geld voor uit te geven. Net de Cocoon gehaald, zaterdag of zondag de pipers monteren en de Dorema volgende week retour brengen.
Cyclops
Klopt, maar ik weet nu tenminste wat ik kan bestellen, bedankt.
Vandaag de Pipers gemonteerd. Op eentje na, het schuine stokje aan de dikke luifelstok. De Pipers zijn iets krapper dan de Dorema's en wil dit stokje niet schuiven. Dus daar heb ik een Dorema laten zitten. Heeft toch weinig te houden. Zie verder het topic "Onze Cocoon 2014" voor een uitvoeriger verslag. http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=14378.210
Cyclops
Ik heb ze vandaag ook gemonteerd  :K
Was even bij Kampeerwereld hier in Ermelo en daar hadden ze ze ook liggen, maar dan van het merk Brunner.
32mm 3 voor 10,00
28mm 3 voor 9.00
25mm 3 voor 8,00
Doen het goed, voor de 28mm op de verticale stokken moet je redelijk veel kracht zetten om ze te sluiten, maar ze breken niet.   :)
Rosbay
Hey hallo, ik ben al een jaar geïnteresseerd in de piper power grips, ondertussen zie ik ze alleen nog maar bij brand-voortent shop waar ze per stuk worden verkocht.
Iemand nog een goeie tip, eventueel buitenland?
Groet
