Re: Re: Hoe kies je jouw merk en type vouwwagen. op zoek door Veek
Gestart door Veek, juni 09, 2015, 04:13:01 PM
Veek
En da was tesamen:) en je haalt het net aan van de kratjes...
Nog even en aanvulling van mijn kant. Wij laten de topper van een paar cm samen met het dekbed op het bed liggen met inklappen. Het ligt wel op het bed wat als eerste inklapt. Het is iets smaller dan 1,65 maar in onze beleving lig je toch nooit op het uiterste randje. We leggen de topper op het midden zodat je aan beide zijde iets tekort komt.
Veek
Dat is idd een super tip. Is hier dan ook het hoogteverschil tussen de 2 matrassen weggewerkt?
Zag bij vws ook het frolisysteem maar vrees da dit niet gaat omdat het bed overlapt met het zitkussen boven de wagenbak?
Veek
Hier was ik dit idd aan het lezen. http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?board=99.0
Als je en opdekmatras hebt van 160x200 en je scharniert op 140cm lukt dat dan toch? Dan plooit die toch dubbel op die laatste 20cm?
Was het deksel van de wagenbank geen hout? Waarom er geen unalitplaat of kurk op maken van 3mm of 6mm?
Citaat van: poldertoerist op juni 10, 2015, 01:40:40 PM
Hoe dik is die topper eigenlijk?
Een cm of 4. Zeker niet dikker.
En wij leggen hem vast met de bandjes die ook het matras op zijn plek moet houden. Op die manier komt hij eigenlijk vanzelf op de goede plek te liggen. Als we die kant hebben ingeklapt dan schuiven en trekken we het matras e.d altijd even op zijn plek om het een beetje beter te verdelen.
Citaat van: Veek op juni 09, 2015, 07:26:52 PM
Mijn vriendin kan wel eens een paar handjes toesteken maar die zal de meeste tijd met de kleine bezig zijn.
Nou onze eerste klap ervaring was dat de buurvrouw op de camping direct zei van oh ik pas wel even op de kinderen.
Onze dochter lag in het campingbedje in de schaduw (9 mnd) onze zoon heeft zich kostelijk vermaakt bij onze tijdelijke buren.
Veek
Vandaag voor de zekerheid maar even gebeld naar vws en de galleon heeft bedden van 140cm in totaal en de safari van 165. 140cm met een naad onder je heeft onze zoektocht toch even veranderd. De galleon gaan we dan toch niet overwegen. De safari hadden ze een 2014model voor 7.400€ wat eigelijk boven ons budget licht. Dus kom ik uit op de jamet dakota. Welke nog betaalbaar blijft.
Ccindy
Hier een tevreden Dakota eigenaar. Vorig jaar na het klapweekend heb ik hem vrijwel in mijn eentje afgebroken; de buren hebben alleen even een handje geholpen met inklappen, maar dat zou op zich ook alleen kunnen (gaat gewoon net even wat makkelijker met z'n tweeën).
Bij het opzetten heb je wel even een handje nodig voor de voortent (om hem over het frame te trekken, maar ook dat kan grotendeels alleen als het echt moet.
Wij vinden de voortent heerlijk ruim, maar zijn maar met z'n drieën. Wij hebben er wel standaard een campingtafel met 2 stoelen in staan (en dan nog een tafel met 3 stoelen buiten onder de luifel). Ook vind ik de ruimte tussen de slaapcabines ideaal met bijvoorbeeld omkleden en insmeren.
Veek
Hoe lang doe je erover voor de wagen zowat op te stellen.  Momenteel zit onze keuze wat tussen de safari en de dakota in.
Voor de safari zijn wij vanaf aan komen rijden tot en met :)481] 2,5 á 3 uur met z'n 2-en. Maar dan is alles gebeurd volledig ingericht. En na 4 jaar blijven we plan van aanpak veranderen om te kijken of het makkelijker en dus ook sneller kan.
Veek
Das een mooie tijd.
Ben nu de specs aan het vergelijken tussen deze 2 maar veel verschillen buiten optiek zijn er niet zo. Het kwaliteitsverschil en de eenvoudigheid van de dakota zijn wagenbak zijn zowat het enige wat ik kan vinden.
Drikusniet
Citaat van: Veek op juni 12, 2015, 07:46:16 AM
Das een mooie tijd.
Ze komen uit dezelfde fabriek, dus het verschil zit ook voornamelijk in de afwerking, de gebruikte materialen, en (waarschijnlijk) de service. Meestal is het prijsverschil met alle opties klein, en persoonlijk zou ik dan voor de Safari gaan. Het prijsverschil ben je over een jaar 'vergeten' het plezier van de betere kwaliteit merk je elke keer als je hem gebruikt.
Als ik jou was zou ik ook voor de Safari gaan.
Niet omdat de Dakota een slechte wagen is hoor, mooie wagen zelfs. Maar je had al een shortlist daarvan heb je er van de overgebleven 2 er nog 1 weggestreept omdat die toch niet helemaal bij je past. blijft over....
Precies! volgens mij is de Safari de wagen voor jou :#
Veek
Die staat idd op nummer 1 maar nieuw 8800€ staat nog ene 2014 bij vws 7500€ en nen 2012 voor 6200€ bij ridderbeks.
Het zal wat zien worden wat er uit de bus komt. Want het budget is eigelijk maar een 6000€.
