Help, kunnen vouwwagen niet afkoppelen!
Gestart door Ccindy, juli 04, 2015, 08:33:35 AM
Ccindy
Vannacht overnacht in Orléans (Frankrijk), wilden de vw afkoppelen om niet 3 parkeerplekken te blokkeren, maar geen klik bij het omhoog doen van de hendel en vouwwagen dus niet af te koppelen. Dachten dat het door de hitte kwam, maar ook vanmorgen geen succes.
Heb de auto een paar keer voor- en achteruit gereden, maar zonder resultaat.
Heeft iemand hier tips?
KenJo
Jeetje dat is vreemd! Ik ga ervanuit dat de koppeling geen extra beveiliging heeft?!
Heb je de auto op de handrem staan? Dan staat er misschien nog spanning op de koppeling en dan krijg je hem niet los. En anders de dissel met het neuswiel iets omhoogdraaien zodat de koppeling niet meer op de trekhaak drukt. En dan proberen.
Krijg je de loskoppelhandel wel gewoon helemaal omhoog? En de vergrendeling goed ingeknepen?
Het kan trouwen ook nog zo zijn dat de koppelingsdruk negatief is..... dan heb je de klapper verkeerd beladen en tilt hij de trekhaak omhoog. Dan krijg je hem ook niet los (als het goed is)
we klappen wat af!
http://www.caravan-forum.nl/viewtopic.php?p=49104
Handrem goed vast zetten. Dan een beetje heen en weer rijden schijnt te helpen. Verder zou ik zsm een busje wd40 zien te krijgen of een ander reinigend middel om de boel eens goed te reinigen/ smeren.
Jerome
Oei wat vervelend. Mijn hypothese is dat, dat het een eenvoudig arreteringsmechanisme is, dat de koppeling vergrendeld aan de kogel. Een arreteringsmechanisme is enigszins gevoelig voor slijtage en tolerantie opbouw. Het kan zijn dat alles bij elkaar de arretering in een soort op slot stand komt. Misschien komt het los door het te laten schrikken, een tik met een (kunststof)hamer er op geven.
Als de koppeling op deze manier los komt, zou ik hem wel laten vervangen. Om problemen in de toekomst te voorkomen.
En misschien de vraag ook nog even bij de leverancier neer leggen / ANWB / wegenwacht service.
Gericom
mar-ine
Ik vind het toch niet zo lollig hoor.
Hoop dat CCindy ondertussen de vouwwagen los heeft gekregen.
Zou niet weten hoe dit komt, het fout geladen zijn lijkt me een mooie theorie.
Ik hoor wel graag wat de reden en de oplossing is. Het moest me zo zelf maar eens overkomen.
Ccindy
Probleem is nog niet opgelost, gelukkig vannacht in een B&B en we kunnen de auto met vouwwagen langs de weg laten staan.
Belading hebben we dit jaar voor het eerst juist volgens het boekje gedaan, dus daaraan kan het niet liggen.
Hebben ook al flinke toeristische bergroute genomen en flink wat pittige drempels gepasseerd, heeft ook niet geholpen.
Als we de hendel omhoog doen hoort hij "klik" te doen en omhoog te blijven staan, maar dat doet ie dus niet.
Heb net via internet een melding gedaan bij de verzekering, maar ik denk dat het erop neerkomt dat we hem morgen demonteren om de vouwwagen op zijn plek te zetten en dan vragen we daar wel of er een specialist is die het ding kan fixen.
AnnekeCornee
Wellicht weet men bij Jamet zelf raad?
UBACHS Caravan-Import
Postbus 3002
6460 HA Kerkrade
Tel. 045-5460252
Fax. 045-5462617
E-mail : info@jamet.nl
#9
Hoi Ccindy
Wat een pech.
Wij hebben pas een vouwwagen dus geen ervaring mee.
Misschien de ANWB bellen of die iets weten.
En als er een oplossing is en wat er defect is laat het hier even weten misschien hebben wij er wat aan.
Veel Succes en sterkte
Martijn en Marleen
Paulvh
Pfft moet er niet aan denken. Vanwege het slot aparte moeren laten bevestigen die diefstal moet voorkomen. Dus losmaken kan niet zo gemakkelijk. Dat word na de vakantie langs mijn werk gaan en melden sorry baas maar ik moet blijven klappen :#
Maar alle gekheid op een stokje best een lastige zaak. Een vouwwagen van 2012 kan toch niet al versleten zijn?
vervelend Ccindy, niet ergens een aanhangwagen specialist of misschien wel een auto garage in de buurt die zonder veel schade helpen kan.
Misschien kun je de ANWB wegen wacht bellen om advies.
Sterkte we horen graag hoe het verder verloopt.
cewi
Ik zou in Frankrijk naar een universele garage gaan, het liefst gespecialiseerd in aanhangers. Het heeft niets met het merk vouwwagen te maken, het probleem zit hem in de koppeling van de klapper.
Zou in ieder geval de koppeling vervangen.
Succes, en ik hoop dat de oplossing snel komt!
TallGuy212
Ik heb ff gegoogeld en daar komt een tik met een hamer regelmatig als oplossing langs.
Kan geen kwaad denk ik.
mar-ine
Ik zou even een plank zoeken. Die steek je dan van achter onder de hendel. De hendel mbv de plank omhoog bewegen. Dan misschien nog een klappie met de hamer. Zou moeten lukken., evt daarna ook nog beetje spanning geven met neuswiel. Al die tijd dan wel de hendel met de plank onder spanning houden.
Zou moeten lukken.
En anders een aanhangerspecialist opzoeken.
