Help! Trigano Vendome grootste? of Jamet Arizona,wie heeft de grootste? :-)
Gestart door Hypocrates, augustus 01, 2015, 11:28:22 AM
arjanmeijerman
Wat zijn dat voor batterijen? Kunnen die de stroom wel leveren voor de pomp ? Je hebt een goede 12 V bron nodig voor dit soort pompjes. Probeer het eens met wat lange draden naar bijvoorbeeld je auto accu. Je kunt ook met een multimeter de spanning op de batterijen meten als je de pomp aanzet. Als die enorm zakt vraagt de pomp te veel stroom van de batterij
arjanmeijerman
De pomp moet trouwens ook helemaal onder water zijn voor het eerste pompen.
Hypocrates
Heb 2 accu's komen bij de wit vandaan samen met accubakje. Neem aan dat dat goed is. Pomp helemaal onder water. Heb em zelfs geholpen door water aanbrengen zuigen maar nog steeds niks.
Hypocrates
Yep je voelt hem draaien. In water op de kop gehouden en dan zie je dat het schoepje ook draait. Alle kanten al op gehad ja.
arjanmeijerman
Wat ook wel eens voorkomt is dat het schoepje niet goed op het as je zit, en het dus(onder belasting) niet zo hard draait als het asje van de pomp zelf. Je kunt kijken of je het met een stokje kunt tegen houden terwijl het motortje wel draait. (Niet te lang natuurlijk)
Chrisje
Ik heb ook zo iets in elkaar gezet en dat werkt heel goed. De batterijen kunnen dat goed aan, gaan ongeveer 2 tot 3 seizoenen mee.
klapkei
Waarschijnlijk is de spanning te laag, oftewel 1 of beide batterijen bijna op. Dan draait het motortje nog wel maar heeft niet genoeg fut om het water onhoog te pompen. De batterijen kun je eenvoudig nameten met een multimeter, maar je kunt het pompje ook even rechstreeks aan je auto accu koppelen (tip: richt het pompje niet naar jezelf  :) )
Hypocrates
Tnx! Volgens de wit zouden de batterijen te weinig vermogen leveren voor de maes 15l. Bij kleiner pompje zou het wel werken? Ga nu met 230 en omvormer proberen
arjanmeijerman
Ik had ook eest zo'n grote pomp, maar dan is ook je watertank om de haverklap leeg en kun je weer maar het tappunt lopen Later toch maar een kleinere gekocht
Hypocrates
Had alleen niet het idee dat 15ltr nou een grote pomp is. Maar dus wel?
arjanmeijerman
Citaat van: Hypocrates op augustus 16, 2015, 08:01:03 PM
Volgens mij is dat de grote. Maas heeft ze ook in 10lt versie
15 ltr an sich is al 50% meer als de standaard, maar heeft ook een hogere druk. Dat kost met elkaar best wel veel extra kracht.
Hypocrates
Hmm, tis de koe in de kont kijken maar had beter ipv omvormer etc. Dus een kleinere pomp gekocht. Die had wel gewerkt.
Nee hoor. Je hebt nu én een sterkere pomp én geen last van lege dure batterijen :D
