nieuwe Dometc koelkast (geen koeling op camping bij 25 graden buten)
Gestart door Frans1960, augustus 24, 2015, 08:41:28 PM
Frans1960
Nieuwe vouwwagen gekocht met koelkast (Dometic).
Deze is aangesloten in vw op 12v,  gas en 220V.
Op camping natuurlijk geen 12V (dissel nl niet aangesloten op auto), gas wel aangesloten maar niet in gebruik.
Koelkast vlgs manual op 7 gezet.
Resulaat na 24 uur nog geen koeling.
Thuis aangsloten (dus geen gas en 12V) op 220V, toen WEL koeling.
Weet iemand aub mij te vertellen wat er op de camping fout gaat en waarom we toen geen koeling hadden....
Dank,
Gr,
Frans
nikkel1964
De eerste (stomme...) vraag: heb je gecontroleerd of de koelkast inderdaad de beschikking had over 230v op de camping? Alle stekkers er helemaal in en zo?
Frans1960
#2
Bedankt voor je reactie.
Zo stom is die vraag niet  :K
Ja dat heb ik. En er was electriciteit op het contact.
Gr,
Frans
jvanderlans
Had je de koelkast volledig horizontaal staan? Ze kunnen gevoelig zijn voor scheefstaand.
Frans1960
Dank.
Horizontaal: het zou kunnen dat hij niet helemaal waterpas stond....
Controleer ik de volgende x
Gr
Frans
xray
Of omdat gas is aangesloten pakt ie geen stroom?? Of een luchtbel in koel systeem paar uur op de kop zetten dan recht zetten en koelen gaat dan wel. ....?
Swede
had je de B schakelaar wel op 0 staan?
Die moet je geloof ik rechtsom (tegen de klok in) draaien om hem op 0 te krijgen.
Misschien leek het 0 maar stond die vol op de gasstand?
live life outdoors
nikkel1964
ik heb -zie een ander topic-  nogal uitvoerig lopen klussen en onderzoeken aan dit type koelkast. De gas en elektraregelingen staan helemaal los van elkaar. Hoewel niet de bedoeling kun je gewoon op gas en elektra tegelijk koelen in de zin van: daar is geen beveiliging tegen aangebracht.
De stand van de gasregelaar heeft dus geen effect op het koelen op 230v, zolang de gasvlam maar niet brand is dat geen enkel probleem.
Andersom: bij koelen op gas maakt de stand van de elektraregelaar niet uit zolang de stekker er maar niet in zit.
Ik nijg, als er wel stroom op de kast stond, nog het meest naar de reactie van jvanderlans: de boel stond scheef. Daar zijn sommige kasten van dit type gevoelig voor.
mar-ine
Hoe scheef moet ie dan staan. Lijkt me niet heel logisch eerlijk gezegd. Ben wel benieuwd wat het uiteindelijk blijkt te zijn.
nikkel1964
#9
Citaat van: mar-ine op augustus 25, 2015, 11:39:24 PM
Mij ook niet, het meest logisch leek mij een gebrek aan netspanning. Maar de TS had dat gecontroleerd en in orde bevonden. Aangezien de kast direct daarna thuis wèl koelde lijkt mij een ander defect niet van toepassing. Stand van regelaars gas/elektra beïnvloeden elkaar niet want zijn volledig gescheiden.
Dan blijft er niet veel anders over dan te scheef staan. Of -ben ik even lekker eigenwijs  :P - toch een gebrek aan voeding  :P
(Moet ergens nog een foto hebben van zo'n box ingebouwd in een keuken maar los geschroefd om 'm horizontaal werkend te krijgen. Zal nog wel even zoeken  O0 )
edit: gevonden! Foto niet van mij maar van onze vrienden Gaaf
Afgelopen zomer was het bij ons zo dat de koelkast links veel kouder was dan rechts (links was het element aangevroren). En ook wel meegemaakt dat hij slecht functioneerde op plaatsen waar spanning geen issue was. Waterpas zetten heeft echt wel effect op het functioneren.
herrwillem
Citaat van: herrwillem op augustus 26, 2015, 06:16:33 AM
de mijne werkt niet op 12 v
Ook dat heb ik meegemaakt. Even de zekering in de 12v stekker controleren.
mar-ine
Aan 1 kant bevroren? Ik zeg dan dat de koelkast het doet.
Dan zou ik zeggen dat de deur niet dichtzit.
En wat betreft scheef staan, betreft het een absobtie-kast?
Dan kan ik me, op gas, wel voorstellen dat dat problemen geeft. Elektrisch is het gewoon een verwarmingselement in een buis.
Inderdaad, de koelkast is onder het rijden gewoon te gebruiken. ook op hellingen.
Wij hebben nog geen enkel probleem gehad met de Dometic in de Cocoon keuken, op geen enkele energiebron. Scheefstaand of niet. Ik zou de leverancier aanspreken.
