fietsdrager op dissel
Gestart door aartnely, september 05, 2015, 09:45:08 AM
aartnely
wie heeft er ervaring met een fietsdrager op de dissel [cocoon met vaste keuken achterop]
wil graag m`n Spinder falcon op een "losse" kogel plaatsen op de vouwwagen
KenJo
Nee maar ik zit wel al een tijdje te denken om deze in de toekomst (als de kinderen wat groter zijn) te gaan kopen:
we klappen wat af!
Jerome
Voorheen hadden we de oplossing van KenJo. Deze hebben we vervangen door een kogel op de dissel met een losse (Spinder) fietsendrager.
Voordelen van de losse fietsendrager zijn:
- fietsen zijn makkelijk / sneller op en af de drager te plaatsen en in ons geval afsluitbaar
- je hebt de beschikking over een fietsendrager voor achter op de auto tijdens de vakantie
- omdat de drager te kantelen is, kunnen de fietsen blijven staan wanneer de tent opgezet is
- in ons geval staken de gootjes (een klein beetje) in de achter/kindertent, bij de losse drager is dat niet het geval.
- de fietsen staan stabieler op de losse drager dan in de gootjes
Nadeel van de losse drager:
- Het gewicht is veel hoger dan die van de gootjes (maar niet te zwaar)
Voor ons wegen de voordelen ruim op tegen het nadeel.
aartnely
en hoe zit het met de draaicirkel van de hele combinatie?
Jerome
Citaat van: aartnely op september 07, 2015, 08:22:34 PM
Die is niet veel anders dan zonder fietsen. Bij normaal "gebruik" ondervind je er geen hinder van.
Alleen wanneer je heel scherp wil manoeuvreren kan je er beperking van ondervinden.
Eelco2
Wij hebben ook een Holtkamper Cocoon MTT met een extra trekhaak op de dissel. De trekhaak op de dissel is zoals door Holtkamper geleverd. Wij gebruiken een Hapro Altlas 2 Premium fietsendrager.
De fietsendrager is vrij groot en zwaar ( geschikt voor elektrische fietsen ) en het past allemaal precies. Omdat de lichten van de drager inklappen is de drager aan de zijde van de auto smal en ondervinden we geen beperkingen in draaicircel. Ook hoeven noch het stuur, nog de trappers van de fietsen eraf/gedraaid/beschermd te worden. De fietsen kunnen op de drager blijven staan tijdens het in- en uitklappen van de tent. Het past op centimeters, maar het past en werkt super.
Het enige nadeel vind ik dat het neuswiel vrij hoog in de houder moet blijven zodat de hendel vrij kan blijven draaien bij het in- en uitdraaien van het neuswiel. Je wil niet steeds de fietsen en fietsendrager eraf halen om de wagen te stellen. Het werkt wel, maar het neuswiel is dan altijd aan de grens van het maximum uitgedraaid. Om die reden heb ik nu een extra steunpoot, zelfde als het neuswiel, alleen dan zonder wiel, aan de dissel gemonteerd.
Ben  nu erg happy met de lossing. Het is fijn om een fietsendrager mee te hebben die ook aan de auto kan om ook eens verderop te kunnen gaan fietsen. Wij maken er goed gebruik van.
Als ik eens weet hoe... Wil ik wel een paar foto's plaatsen.
aartnely
ik wil proberen om de kogel vooraan te plaatsen, zodat de verlichting van de fietsdrager tegen de vouwwagen komt
dit ook ivm beschadigen van de verlichting; kben benieuwd af het kan / werkt
der hanzelmann
Ik was eerst voor de oplossing met een losse kogel en m'n bestaande fietsenrek (een 'Pro User Diamant"  :Z) gegaan.
Dit leek mij wel een flexibele oplossing, wel wat zwaar. Mijn rek wilde echter niet op de kogel passen.
Snel weer ingeruild voor het rek wat in het bericht van kenjo staat afgebeeld (Fiamma XL-A Carry Bike). Dat werkte prima deze zomervakantie
Wel is die oplossing eigenlijk alleen geschikt voor lichte sportfietsen. In totaal 35 kg.
Een standaard stadsfiets gaat toch al gauw naar een kleine 20 kg.  Dus dan kom je keer 2 al aan die 35 kg
En dat is gelet op het lichte materiaal ook wel het matje denk ik.
Bij mij staat er voorlopig één racefiets op.
ARU-18
Citaat van: aartnely op september 09, 2015, 09:50:09 PM
hallo, heb je ooit nog opvolging gegeven aan dit voornemen? Ik overweeg momenteel dezelfde montage richting als jij voorstelt en ben benieuwd wat je ervaringen ermee zijn. Kogeldruk zal denk ik ietsjes hoger uitvallen dan wanneer 'achterstevoren' geplaatst omdat het gewichtspunt nu dichter bij de trekhaak komt en dus verder van de as van de vw afstaat......
katjakley
Wij hebben een fietsendrager op de dissel van onze Holtkamper  kyte. We hebben de bak iets naar achteren laten zetten en hierdoor plek voor drie fietsen op de dissel.
TitaMeep
Ik heb op de Cocoon MTT een kogel voor op de dissel gemonteerd  en gebruik een Movanext Lux fietsdrager.  Volgens mij de drager met de kortste afstand van kogel t/M achterlichten.
Het werkt super. Fietsen staan erg stabiel (veel beter dan met de standaard oplossing. Verplaatsen naar de auto binnen 1 minuut.
Wout750
Ik heb een pro user kogel, maar heb deze omgekeerd geplaatst. Dus onder de dissel.  De kogel is dan nog lang genoeg om mijn twinny load te plaatsen, maar hij steek niet zo hoog boven de auto. Om hem helemaal nog wat stabieler te maken steunt de drager aan de voorzijde op 2 stalen kokers die ik in de aanwezige gaten voor de disselbak heb vastgezet.
Ik heb nog niet met fietsen erop gereden, maar met Pasen gaan we testen. Vouwwagen is een Jamet Easy.
