Flexi Comfort 2015, Ingestort!!!
Gestart door PenH, december 02, 2015, 01:57:14 PM
PenH
Citaat van: Theu op januari 13, 2016, 05:48:35 PM
En als de kop eraf is dan.....
Precies! Je moet de tijd toch een beetje zien door te komen nu er niet gekampeerd kan worden :)6] En ik vind het erg leuk om wat te knutselen te hebben.
Op de planning:
-Leveler/Oprijblok, ik heb een leuk ontwerp gezien dat bestaat uit een aantal plankjes op elkaar. Aan 1 zijde zit een bout zodat je het juiste aantal plankjes kunt selecteren en zo de hoogte kan bepalen. Klinkt een beetje vaag misschien, ik maak er wel een plaatje van als het af is.
-Trekhaak kogel op de dissel voor de fietsendrager. Ik heb deze al van de bagagewagen maar deze is voor een enkele dissel en past dus niet op een V-dissel. Idee is om de kogel van het onderblok af te halen, op een metalen balk te monteren die dan weer op de V-dissel kan. Heb alleen nog geen winkel gevonden die dit soort materialen heeft, iemand een goede tip (omgeving Nijmegen)?
En dan is er nog de inrichting van de keuken. Lade/Vakken ipv het schapje? Maar ik denk nu dat ik daar nog even mee wacht en eerst wat kampeerervaring ga opdoen.
roro
hoi,
wij zitten ook te denken om een combi camp flexi comfort aan te schaffen, maar kunnen nergens vinden wat de afmetingen zijn van de open ruimte in de keuken waar je een koelbox neer kan zetten. Weet iemand die toevallig?
meeder
Dat koppelstukje als je hem los haalt direct op het tentdoek leggen en hem daar laten liggen. Dan kan je hem niet kwijtraken.
Dat deden wij bij onze Tago Settler ook en dat is ongeveer de voorloper van de Flexi. Wagenbak komt uit de Poolse fabriek waar Tago ze liet maken.
sanneman
Citaat van: roro op februari 05, 2016, 09:11:01 PM
hoi,
Ik heb de exacte afmetingen niet bij de hand.
Maar: een 35 liter koelbox past er in, een 40 liter model niet. In de hoogte kun je dan nog iets verder gaan als je de ruimte gebruikt om spullen mee te nemen (let op dat die plek niet 100 % waterdicht is).
roro
bedankt voor je reactie. Ik zal op zolder eens kijken wat de inhoud is van onze koelbox.
Kan je me toevallig ook vertellen hoe het zit met de stokken tussen de twee slaapvertrekken? We hebben gekeken bij de vouwwagenscpecialist, maar daar hebben we niet goed naar gekeken.
PenH
Citaat van: meeder op februari 05, 2016, 09:13:54 PM
Bedankt voor de tip!
PenH
Citaat van: roro op februari 05, 2016, 10:03:16 PM
Er is een extra stok met aan de uiteinden een dubbele klem. Hiermee koppel je de linker en rechter slaaptent aan elkaar en breng je de tent nog wat extra op spanning. Bedoel je dat?
Afmetingen voor de koelbox heb ik ook niet voor je, de wagen staat op dit moment in de stalling.
sanneman
Koppelstuk niet tussen het tentdoek kan afgeven of schuren, maar die kans is wel klein :-)
Stokken tussen de twee slaapvertrekken:
Bijna alles (qua stokken) klapt automatisch mee. Er zit alleen een losse stok (garderobe-stok) die tussen de twee slaapvertrekken wordt gehangen. Die stok zorgt ervoor dat alles netjes van elkaar afblijft (de stokken dan!). Je klikt die stok op de andere stokken.
nikkel1964
Citaat van: PenH op januari 13, 2016, 06:34:29 PM
Je bedoelt deze?
Mathieu76
 Leuk idee, tip verzink de bout nog wel even, je wilt er geen lekke band aan over houden!
PenH
Citaat van: NielsP op februari 05, 2016, 11:11:38 PM
Je bedoelt deze?
Ja, dat is 'm! Welke afmetingen heb je aangehouden? Ik denk aan zo'n 15cm breed en 50-60cm lang. De plankjes wil ik ook nog iets meer laten inspringen zodat je tussen ieder niveau een klein stukje vlak hebt. Dan rolt het wiel wat minder snel terug.
nikkel1964
Ik heb deze niet zelf gemaakt, de foto's komen van het CC forum. De onderste plank is 600 mm, de bovenste 350. Dat verzinken is inderdaad een goed idee, of je neemt een slotbout met de ronde kant boven.
Theun1957
@Roro
Alle Dometic combicool (gas, 220v, 12V) koelboxen passen, als je deze opzoekt heb je meteen de maximale maten.
De Dometic Hybride b-40 compressorkoelbox past alleen als je niet de "laden lossen" optie hebt
