Opzetten Livingstone GD
Gestart door AnnevdB, mei 01, 2016, 06:55:37 PM
DrLivingstone
Citaat van: AnnevdB op augustus 08, 2016, 09:54:58 PM
Heeft iemand ervaring met die hordeuren die je er nu ook bij kunt kopen? Lijkt me voor warme landen best wat!
Vind het vrij dure deurtjes die je beperkt zal gebruiken. Zie dan liever muggengaas in het slaapgedeelte..
Miirjam met Livingstone
Mee eens: mugdicht wordt het niet. Ze vliegen zo onder de keuken door en anders wel door andere kieren. Voor onze dochter met muggenbeetallergie gaan we toch nog een klamboe meenemen...
Johan
Citaat van: DrLivingstone op augustus 08, 2016, 08:58:30 PM
Zodra je de Livingstone bij aankomst opzet, staat alles uiteindelijk spik en span. Het is mooi weer en de tent is kurkdroog. Dan krijg je de eerste regenbui. Het tentdoek krimpt, de haringen worden uit de grond getrokken (echt waar) en alles staat super strak. Zodra de tent weer opgedroogd is, hangt de luifel, de windhoeken en zijkant van de tent er slap bij. Span je dan alles weer opnieuw netjes af, dan krijg je het nooit meer zoals bij aankomst. Het is een natuurlijke bijwerking van katoen, maar oogt minder mooi. Vind dat de Livingstone hier aardig last van heeft.
Ja, ik ken het verschijnsel. In een ander topic heb ik al gezegd, dat als je hem nat inpakt en hem elders weer opzet, dan past hij niet meer om het frame door het krimpen. Ik houd er bij het opzetten wel rekening mee dat ik de haringen in een goede hoek de grond in sla, hoe schuiner hoe beter. Ik zit er zelfs aan te denken om de elastieken te vervangen door kleine scheerlijntjes zoals De Waard die kent. Je kan dan weer makkelijk afspannen als het doek weer droog is.
Citaat van: DrLivingstone op augustus 08, 2016, 08:58:30 PMDan krijg je de eerste regenbui. Het tentdoek krimpt, de haringen worden uit de grond getrokken (echt waar) en alles staat super strak. Zodra de tent weer opgedroogd is, hangt de luifel, de windhoeken en zijkant van de tent er slap bij. Span je dan alles weer opnieuw netjes af, dan krijg je het nooit meer zoals bij aankomst.
Dat weer opspannen lukt me wel. Maar je hebt gelijk. De zaak krimpt behoorlijk zelfs bij alleen een vochtige nacht.
Ik heb bij de padvinderij vroeger dan ook geleerd dat als het gaat regenen je de scheerlijnen iets losser moet zetten om ruimte te geven aan die krimp. En grondpennen voor de elastieken aan de zijkant gebruik ik eigenlijk zelden.
Moet er wel bij zeggen dat de combinatie van (te) lange grondpennen en die krimp bij mij eind vorig jaar geresulteerd heeft in een kapotgetrokken grondzeil-lus. :(
Zeldenrust
Ik ben dit jaar voor het eerst met onze nieuwe Zambezi op pad geweest. Het tentdoek is van dezelfde kwaliteit als de Livingstone. We hebben twee keer regen van betekenis gehad. De eerst keer was 's nachts. Je hoorde de toon van de druppels op het dak steeds hoger worden. Op een gegeven moment ben ik er maar even uit gegaan om de voorste uitzetboog een tandje te vieren. Wanneer het doek nat is gaat er van alles lubberen ondanks de krimp. Echter als het katoen weer lekker doordroogt dan trekt alles weer lekker strak. Dit verschijnsel had ik overigens bij mijn de Waard ook. Hoewel die over het geheel genomen minder plooitjes had. Maar daarvan is het katoen een slagje dikker en ik denk dat een gehele tent toch mooier af te spannen is dan een halve tent die aan een wagenframe vast zit.
DrLivingstone
Het is natuurlijk een standaard gedrag van katoen en dat weet je. Het valt mij echter op, dat bij onze vorige Kampala het krimpen en uitzetten lang zo erg niet was. Het kan natuurlijk zijn dat dit ander doek is dan van de Livingstone. De haringen (lange rotspennen) werden met name bij de achtertent volledig uit de grond getrokken.  Echt bijzonder..
Wat @Zeldenrust ook zegt, het is bij regen zeker aan te raden om de boel iets minder strak te zetten. Dat kan een hoop ellende voorkomen.
Klopt. Inmiddels is vannacht bij mij de provisorisch gerepareerde hoeklus van het grondzeil nu zelfs helemaal van het grondzeil losgetrokken. :(
Astrid1976
Beste Frankie,
Heel erg bedankt voor de foto's van de Livingstone met dichte wand. we gaan het nog eens proberen, want het lukt wel zo te zien. inmiddels zijn we weer thuis, dus dat opzetten doen we een andere keer. wij stonden beste scheef met de vouwwagen, misschien dat het daardoor niet lukte.
Dat kan heel goed. Het is nu eenmaal zo dat vouwwagens een zekere tegenstrijdigheid kennen, te weten een tent die vast zit aan een wagen die je horizontaal zet op een bijna per definitie niet helemaal horizontaal terrein. Dat blijft "frummelen" en meer dan eens accepteren dat het gewoon niet altijd lukt. Afhankelijk van het model overigens.
Sommige wagens zijn wat vergeeflijker,  lijkt het, omdat de onderkant van de tent wat hoger boven de grond hangt.
Ik denk dat er eigenlijk maar één wagen is die dat probleem niet of nauwelijks kent en dat is de Smitveld, omdat de tent daarvan zeer "beweeglijk" is ten opzichte van de wagen.
Dat klopt! Onze Beauvist stond altijd goed, helaas waren we wel lang bezig met de twee bedden waterpas zetten (en hadden we de laatste versie zonder lattenbodem). Deze tent had ook weinig last van krimp.
linda75
dat van krimpen en uitzetten hebben wij ook gemerkt. Had niet verwacht dat er zoveel rek in het doek kan zitten zeg. Ook bij ons werden er een paar haringen los getrokken ( rotspennen) En kregen we de deur niet meer knap dicht. stond teveel spanning op. Dus de ervaring is wel dat je niet alles te strak op moet zetten.
Jerome
De kuip zetten wij vast met elastieken. Dan kan een en ander een beetje leven. En ook bij ongelijk terrein, is het wat makkelijke afspannen.
Ik heb het nu eens anders geprobeerd. Heb droog opgezet en toen het 's avonds ging regenen heb ik de grote boog van de wagentent iets losser gezet en de steunstokken iets losser gezet. Hooguit 2 cm elk. Volgende dag had de wagen nog steeds zijn vorm. Na drogen heb ik de zaak weer op spanning gebracht.
Gaat perfect.
AnnevdB
Citaat van: Frankie op augustus 22, 2016, 07:33:29 PM
Gaat perfect.
Met de grote boog bedoel je die waar de stokken onder moeten?
linda75
Citaat van: Jerome op augustus 22, 2016, 01:29:19 PM
Doe je dan elastiekjes om de ogen die in je kuipzeil.zitten??
