Onze eerste vouwwagen
Gestart door Frankism, juni 01, 2016, 11:09:21 AM
Frankism
Ik heb me zojuist geregistreerd, maar heb nog niet eens een vouwwagen.. ::) :N
Voor onze eerstvolgende vakantie willen we graag een vouwwagen proberen, en ik duik nu voor het eerst in vouwwagen land. Ik wist niet dat er zoveel verschillen waren.
We zijn een stel met een meisje van 5. Onze voorkeur gaat uit naar een compact model maar de kleine wil graag in de buurt, dus niet in een los tentje erbij.
Ik wat rond zitten kijken, en qua modellen spreekt bijv de Cabanon Malawi, Combi Camp country met gasten cabine of de trigonaal Alpha met cabine me wel aan.
Daarnaast ben ik ook wel erg gecharmeerd van de Tundra met de ronde vormen.
Zijn er wellicht nog andere modellen die ik heb gemist die ook geschikt zijn voor klein gezin, en zijn er wellicht mensen die iets te koop hebben?
groet
Frankism
Diep
Welkom, je kan hier genoeg ideeën op doen.
Succes met je keuze.
Drikusniet
Kijk ook eens naar Raclet Panama Up en Aart Kok heeft een aantal vergelijkbare modellen.
Veel plezier met het bekijken en uitzoeken  :)
Thiming
Wij hebben net een jamet Dakota gekocht. Makkelijk op te zetten en ronde vormen.
Verstuurd vanaf mijn A0001 met Tapatalk
EriLin
#4
Wij hebben de keuze gemaakt door de minimale vereisten en het budget vast te stellen. Dan kan er al heel wat afvallen qua keuze. Bv een echt vaste keuken die niet los hoeft. Dan volg je je vestand of je gevoel. Ik doe het op verstand en mijn vrouw opgevoel, dus wij doen het op gevoel  :# Dat is niet altijd verstandig, maar op gevoel iets kopen maakt wel de negatieve zaken een stuk minder negatief heb ik gemerkt.
Zeker goed idee van eerst budget en minimale vereisten te bepalen. Dan vallen er inderdaad veel af. Op die wijze heb je een eerste keuze gemaakt op verstand.
Binnen de overblijvende kan je nog altijd kiezen op gevoel.
Zo heb je een beetje het voordeel van beide aanpakken en is het niet meteen ik kies op verstand en vrouw op gevoel dus kiezen we op gevoel, maar we elimineren eerst op verstand en gaan binnen dat resultaat voor gevoel. Zo gaan de negatievere kanten van het geen overblijft ook nog wat verdoezeld worden door het gevoel.
Zo doen wij het over het algemeen en heeft zeker ieder zijn deel van het zegje gehad. Kleur, uitzicht en zo meer interesseren mij geen moer, als het maar praktisch is en voldoet aan de dingen waar het voor moet dienen. Mijn vrouw vindt het andere wel belangrijk en gaat het praktische wat minder van belang zijn.
EriLin
Citaat van: FriedelP op juni 01, 2016, 01:28:48 PM
Wij gingen voor een Flexi (op verstand), we liepen langs de Country en toen was het 'die moeten we hebben' (gevoel). Done!  :>
weep
Als je een ruim budget hebt: Holtkamper Cocoon met achtertent.
De wagens die je noemt zijn allemaal prijzig, ook tweedehands nog.
Hacatefi
Op 2dehands.be staat een zeer recente Raclet Panama up te koop, volgens mij wel zonder gastencabine.
DrMarcusNL
Met 'compact' en 'ruimte voor een kind om te slapen' ben je er nog niet. Criteria die onze zoektocht ook stuurden waren:
- hoe snel op te zetten (verplaatst je vaak, of sta je lang op dezelfde plek)
- uiterlijk (als (De Waard) tent, of meer caravan voortent)
- met / zonder keuken.
Wij kwamen uit op een Zambezi Original. Zonder keuken, en al wat ouder, waardoor betaalbaar. Compact, en onze jongste van 6 slaapt op een veldbed in 'de kuip'  (voor onze slaapcabine). Prima plek.
Verstuurd vanaf mijn XT1572 met Tapatalk
martijn82
Hoi welkom hier. Kijk ook eens naar Roadmaster. Kind slaapt bij je maar toch apart. Alle stokken passen op elkaar dus geen gedoe met uitzoeken. En hij staal snel. Stevige wagen ook met vast deksel. En Nederlandse top product. Succes met de keuze
Frankism
Dank voor jullie reacties en adviezen.
Qua verstand en gevoel begrijp ik jullie helemaal. Mijn vriendin kan een model puur op de kleur afwijzen en opeens een andere daardoor heel fijn vinden.
Budget zweven we nog wat in. Wil niet mn eerste vouwwagen ervaring laten verstieren omdat ik een te goedkoop model met diverser haperingen heb gekozen, maar was nou ook niet van plan om gelijk 8-10.000 euro uit te geven.
De Dakota had ik ook gevonden, maar las daar ook op dit forum een nogal matige recensie over, met een lekkende bak en andere problemen. Neig daardoor toch eerder naar andere gevestigde merken zoals CC, Cabanon.
Snel opzegbaar is wel een vereiste, we houden we van beetje rondtrekken.
Als eerste welkom op ons forum.
Misschien kun je, je ook eens bij verschillende vouwwagen dealers/specialisten oriënteren.
Wij hebben ook een Roadmaster idd eenvoudig in het opzetten maar niet de snelste.
Wij zijn ooit begonnen met een Alpen Kreuzer van 200,- euro om proef te kamperen.
Dat is ons prima bevallen na 2 vakanties.
Vervolgens zijn we bij de Roadmaster uitgekomen voor een jongere klapper.
Veel suc6 met je zoektocht.
EriLin
Citaat van: Frankism op juni 01, 2016, 08:47:18 PM
Collega van mij heeft de malawi gekozen, geheel compleet nieuw met een kampeer uitrusting was hij ongv 10k kwijt. Je uitrusting kan je makkelijk 1000 euro voor reserveren, of je moet het nog hebben. Het laden lossen zonder te klappen en een grotere bagageruimte wat de malawi en de imperia hebben is wel top, dat is het enige wat mist op de ccc. Nieuwste ccc modellen hebben wel eenzelfde bagageruimte maar die zitten boven budget denk ik.
Volgens mij moet je bij de malawi wel een kuipzeil inritsen voor meer dan 2 slaapplaatsen bij regen tijdens een overnachting.  Dat vindt ik het grote voordeel van de ccc. Ik klap hem in de regen open en je kunt naar binnen droog en wel voor iedereen. De gasten cabine zit eraan en die kan ik vanuit binnen geheel klaar maken. 2 haringen erin en klaar. Zelfs de luifel om droog te koken is redelijk droog op te bouwen als je onder het doek zit
De prijs is alleen wat hoger. Beide hebben ook een heel ander uiterlijk, zeker de ccc met boogluifel.
