Slot
Gestart door Yona, juni 22, 2016, 10:41:19 AM
Ze hebben het een keer gedaan bij mijn voordeur toen mijn huis nog in aanbouw was. Die cilinder is toen onderzocht door de leverancier en die vertelde mij dat toen.
Disselslot, we hebben de compact eagle. En voor de rest, bak, keuken en imperiaal de sloten die erop zitten en die met elk CC sleuteltje open kunnen, niet bepaald uniek dus. Maar gezien Combi Camp bezitters elkaar niet bestelen, geen probleem.   :N
Gait
Citaat van: Drikusniet op juni 22, 2016, 04:25:43 PM
Seconde lijm is een hulpmiddel om je slot open te krijgen. Dus waarschijnlijk heeft het disselslot toen zijn werk goed gedaan.
Hoe werkt dat dan Drikusniet?
In een slot zitten pennetjes die op  een bepaalde hoogte moeten staan om de cilinder rond te kunnen draaien. Door de lijm kun je die pennetjes makkelijker 1 voor 1 vastzetten op de goede hoogte. Het zou dus een hulpmiddel voor de  traditionele manier zijn.
Citaat van: Drikusniet op juni 22, 2016, 07:53:23 PM
Ik ben dan wel geen 'techneut in hart en nieren', maar doorgaans snap ik wel waar het om gaat. Hier valt het kwartje niet. Leg uit, graag, hoezo een hulpmiddel voor de traditionele manier? Van wat?
-maaike-
Wij hebben ook een disselslot en een wielklem. Moet zeggen dat ik veel beter sliep toen die wielklem er ook op zat. Dat is toch weer een extra beveiliging!
Citaat van: Jon op juni 22, 2016, 08:49:20 PM
Voor zover ik het heb begrepen (het is niet iets wat ik dagelijks doe, wat zeg ik, ik heb het nog nooit zelf gedaan):
- In de cilinder zitten pinnetjes van verschillende lengtes
- in het huis rondom zitten ook pinnetjes met veertjes , die aansluiten op de pinnetjes in cilinder.
Door de sleutel verplaats je de pinnetjes in de cilinder zodanig dat ze precies gelijk liggen met de buitenkant van de cilinder. Hierdoor kun je deze nu ronddraaien = slot openen.
Het zgn klassieke methode doe je door de cilinder iets onder spanning te zetten (licht verdraaien) en dan de pinnetjes mbv een dun pennetje de pinnetjes op de goede lengte in te drukken. De seconden-lijm zou helpen bij de pinnetjes op de plaats te laten blijven als ze op de goede lengte zijn ingedrukt.
Hoop dat het zo duidelijk is, kijk ook eens op https://nl.wikipedia.org/wiki/Cilinderslot#Radiaalslot
Juist, helder. Dank voor de uitleg en de link.
orthensegeit
Als ze je slot laten vollopen met sec.lijm krijg je het met geen mogelijkheid meer open!Maar een goede tip laat al je sloten goed vollopen met olie!
CJ-Petra
Wij hebben in alle jaren nog nooit een slot op de vouwwagen of dissel gehad. Altijd gewoond op een plekke met grote sociale controle en pal voor ons huis of op eigen oprit kunnen zetten.
Klapband
Mijn huis is ook nog nooit afgebrand! :Z :?
Wat is jouw klapband?
Zeldenrust
Ik heb nog nooit een klapband gehad...
KenJo
Tegen openbreken kan je weinig doen, er zijn vrijwel geen sloten te koop die niet redelijk makkelijk open gemaakt kunnen worden. Maar tegen het wegnemen van de klapper kan je wel wat doen:
- Als je de klapper in een hoek op het parkeerterrein kan zetten, koppel de klapper dan af en laat de dissel op het wegdek rusten. Rij de achterkant van de wagen zoveel mogelijk over de dissel heen en zoveel mogelijk weg van de muur/ bossages. (tekening 2)
- Als je een disselbak hebt wordt het lastig om ver genoeg over de dissel te rijden. Zet de auto dan zo strak mogelijk langs de dissel en zo dicht mogelijk tegen de wagenbak aan, desnoods ook nog schuin. (tekening 1 en 3)
op deze manier is er vrijwel geen ruimte om de wagen te laten manouvreren en bewegingsvrijheid heb je nodig om de kar over een drempel of door bossages heen te krijgen. Ze zullen dan eerst de auto moeten openbreken en weg moeten rijden om de kar weg te kunnen nemen. En zet ALTIJD de auto in de versnelling en op de handrem! Dan is wegslepen namelijk erg moeilijk en omdat de auto strak tegen de klapper staat is er geen ruimte om een dolly onder de achterwielen te plaatsen. Je hebt dan dus echt een kraanwagen nodig om de boel te verslepen  :H
Het kost een parkeerplaatsje, maar jou in ieder geval geen vakantie.
we klappen wat af!
Klapband
Ook slimme preventietips! Maar met een disselslot dat ook aangekoppeld werkt is dat denk ik nog de beste optie. Althans, dat denk ik.
Overigens denk ik eerder dat ze met caravans aan de sleep gaan dan met een vouwwagen. Helaas zijn daarvan geen vergelijkbare statistieken te vinden. Zou ik best eens willen weten; het aantal gestolen caravans versus het aantal gestolen vouwwagens.
erik1972
ik laat hem aangekoppeld zitten en gooi het disselslot erop. Maar ik kies ook bewust voor een overnachtingshotel met een groot parkeerterrein. Of een klein dorp met weinig doorgaand verkeerd.
