Lekkage rits Malawi
Gestart door dickp, juli 30, 2016, 11:05:38 PM
dickp
Dank voor de reacties allemaal
Verstuurd met Tapatalk
Marcel78
Is het jullie opgevallen dat je het frame van de wagenbak ook in hoogte kunt verstellen? Als we een beetje schuin staan dan zet natuurlijk eerst de wagen waterpas en daarna zet ik de bogen voor (of achter) omhoog zodat de onderkant van de tent toch enigszins gelijk loopt met de helling.
Ik heb een foto gezocht maar niet echt wat gevonden. Hoop dat je er wat mee kunt.
superkoe32
Ik herken het ook totaal niet....Hoop dat het snel word opgelost of dat je zelf een oplossing weet te vinden door het toch anders opzetten?
dickp
#18
Hij blijft inmiddels droog mensen!
Dat er in eerste instantie water door de rits lekte, heeft denk ik inderdaad te maken met het feit dat de bodem hier niet vlak is. En dat daarom de tent niet helemaal netjes is op te zetten.
Oplossing was in dit geval het plaatsen van een van de extra dwarsstokken direct naast de rits. Daarna geen druppel meer gezien.
Zo leer je weer wat bij tijdens de vakantie. Ieder dank voor het meedenken!
bart_vermeulen
Beste Dickp, we kennen het probleem met onze Malawi ook. Kwam inderdaad door dat de tent naar achter helt. Opgelost door een dwarse stok te plaatsen vlak voor de rist. (Dus haaks op de voortent stokken, parallel aan de rits) Zo opstaat er geen zak bij de rits. Afwateren naar de zijkant is dan genoeg.  Er ging een hele flinke onweersbui overheen en geen last meer van gehad.
Succes! Groet Bart
Koenta_kinte
Wij hadden het andersom. Tent stond en schuin in dwarsrichting en in lengterichting. Wagen stond onder aan helling in de dwarsrichting en het laagste punt van de lengterichting was de luifel aan de voortent. Na bui 1 hebben we wat gespeeld met de hoogte van de verschillende staanders en we hebben een extra stok dwars in de voortent geplaatst. Daarmee was ook bij ons het probleem opgelost. We hadden tot nu toe nooit scheef gestaan (Nederlandse plekken zijn best vlak ;-) ) en realiseerden ons de oplossing met de stokhoogte dus wat laat.
john1311
#21
Beste dick,      ook wij hadden het probleem met de lekkende rits maar dan van de luifel na het verkassen naar de 2de camping barste daar een flinke buiwater op ons neer en dachten even snel de Malawi op te zetten daardoor niet goed gekeken of alles goed kon aflopen  :?  later de luifel flink laten zakken om vervolgens de volgende dag alles opnieuw op te zetten door eerst de kar een kwart slag te draaien.
dickp
Wij hebben voor de zekerheid twee extra tussenstokken gekocht. Nu kunnen we twee stokken bij de rits plaatsen en twee stokken in de voortent, ter voorkoming van een waterzak.
Na wat zoeken hebben we gekozen voor de zgn 'verandastang'. Dit is ook een uitschuifbare stok die je tussen twee andere stokken in kunt plaatsen. De bevestigingsclip ziet er iets anders uit dan de originele Cabanon stokken, maar het gaat om de werking nietwaar.
[https://www.obelink.nl/verandastang.html?sqr=veranda&]
Je moet de stokken hebben van 22mm diameter. Het te overbruggen stuk in de voortent is ca 120cm dus is het even gokken of je de 70-120cm neemt of de 120-200cm. Wij hebben voor de laatste gekozen maar bij binnenkomst bleek dat de lengte exclusief bevestigingsclips is. De twee clips zijn in totaal ook nog wel iets van 10cm lang. De 120-200cm stok past daarmee dus niet in de Malawi voortent. Dus even een stukje afzagen en nieuw gaatje boren voor de draaiklem.
Mocht je niet willen zagen dan zou je ook de 70-120cm stok kunnen proberen. Je gebruikt hem dan wel maximaal uitgeschoven en ik weet niet of hij daarmee voldoende stabiel is. Scheelt wel weer in gewicht  :P
Hadden we met onze Jametic ook een aantal malen. Zag er niet uit. Kuipzeil niet te gebruiken.  Zonder kuipzeil er in konden we de tent beter afspannen. Trek je het doek gewoon meer naar buiten. Met de Cocoon ging het beter, minder problemen.
