Tent flyer lijkt niet goed op de wagen te zitten.
Gestart door dirkvanwoerkom, augustus 25, 2016, 02:03:39 PM
dirkvanwoerkom
Gisterenavond was er toch iets vreemds. In de middag kon ik alle ritsen gemakkelijk dicht doen. Heb dit ook een paar keer geprobeerd. Toen ik in de avond alles af wilde sluiten konden beide ritsen niet meer tegelijkertijd dicht. Ik heb niks afgespannen met ritsen open of iets dergelijks.
Herkent iemand dit?  Wat kan ik doen om dit te voorkomen?  Komt dit door krimp bij een dampig doek? Ik vind het vreemd en balen.
Albertine
Over welke ritsen heb je het? Die van de deur in de erker of die van de wagenbak?
dirkvanwoerkom
Albertine
Vermoeden:
- te strak afgespannen met de deuren aan de wagen open bij het opzetten: remedie; alles los en opnieuw doen met de ritsen dicht. Inclusief de wagenbak-stokken.
Als dat het niet is, hoe recht is de grond? Loopt deze van links naar rechts of van voor naar achter of andersom iets af?
Zet je tussendoor het groene gedeelte tussen deur en de andere rits los? Ik vind het wel raar maar lastig in te schatten omdat wij ander doek hebben  (poly acryl )
dirkvanwoerkom
Bij het afspannen had ik alles dicht.
Ergens komt er in ieder geval te veel spanning op te staan. De volgende keer probeer ik de stokken wat minder hoog te zetten.
Bij het sluiten ging ook de rits van de deur niet goed dicht. Ik denk dat hij dus ergens aan die kant te strak staat.
In ieder geval bedankt voor alle tips en mee denken. Als iemand nog een goeie suggestie heeft hou ik me van harte aanbevolen.
DouweFlyer
Probleem komt bekend voor.
Hoogstwaarschijnlijk overdag mooi weer geweest. Tent is weer iets gekrompen. Meestal met beleid is het wel mogelijk om de rits(en) te sluiten. Anders scheve stok bij deksel iets korter maken.
Wil ook wel voorkomen met de risten bij het venster (luifelzijde).
Groeten Douwe
johan123
#22
Heb je dit al geprobeerd:
De deur van de wagenbak dichtritsen. De deur heeft 2 ritsen. Dan de 2e rits ook omhoog. Zo gaat de deur weer open. Dan de rits bij de bedlade dicht. Omdat de deur open staat kan deze ook goed dicht.
Nu kan de deur dicht door de rits bij de deur weer naar beneden te doen om deze te sluiten.
Hij staat dan met een mooie spanning dicht. Andersom is lastig omdat je dan zelf aan 2 stukken doek bij elkaar moet trekken.
Zo kan je steeds met de tweede rits makkelijk de deur makkelijk open en dicht maken.
Helpt dit? Of heb jij een ander probleem?
Verstuurd vanaf mijn SM-N9005 met Tapatalk
Space
dirkvanwoerkom
Zo dat wist ik niet maar klinkt eigenlijk heel logisch. Gaan we volgend seizoen zeker proberen zo.
Dat die gebruiksaanwijzing er niet bij zit is idd erg jammer.
Bedankt voor deze update!
johan123
Het is een hele fijne wagen maar je moet wel een paar foefjes kennen.
Space
