Wat zijn nu de eigenschappen met voor en nadelen per Holtkamper type en wat zijn de alternatieven
Gestart door Hemertje, september 01, 2016, 09:59:21 PM
Zijn bij de Spacer en de Flyer de luifels om te bouwen naar een voortent wanneer je bv in NL staat, optioneel de adverturetent voor de kinder(en)
Ja
Zitten deze luifels standaard vast aan de basis zodat deze alleen met de stokken uitgezet hoeven te worden?
Ja
Hoe maak je van deze luifels een voortent, wanden d.m.v. ritzen en dan met extra haringen? Zijn deze wanden standaard mee in te klappen of moet je ze loshalen bij inklappen?
De grote voorwand haal je er af. Er zijn twee hoekwanden, die kan je er bij de Spacer aan laten maar dan moet je niets meer op het bed willen leggen.
Zijn de Spacer en de Flyer ook in een Pack & Go beschikbaar?
Neen want je zit bij beide met een hard deksel. De pack and go systemen zijn gebaseerd op het afritsen van het zeil. Maar bij de Flyer heb je wel achteraan een klep waardoor je wat in de bak kan steken. Je hebt ook Spacers met laadkleppen langs de zijkanten.
Bij de Spacer en Flyer kan je op de hardtop fietsendragers plaatsen, moeten deze dragers eraf omdat de kap anders op de dragers leunt?
Ja. Maar dat is echt een werkje van niets. 4 moertjes losschroeven.
Waar zitten bij de Spacer en Flyer de keukens gesitueerd? Zijn deze standaard verrijdbaar?
Zitten op de dissel en zijn standaard verrijbaar
Zit bij de Spacer het keukenluifel standaard meegeleverd?
Ja
Kan je de opzet van het interieur van de keukens (koelkast, gasstel, lades etc) makkelijk zelf aanpassen
Er zijn verschillende soorten keukens. Er zijn op het forum veel voorbeelden van knutselprojecten te vinden van mensen die de keukens naar hun eigen hand zette
john1311
Citaat van: Koenta_kinte op september 05, 2016, 09:33:38 PM
Driekusniet, andere pootjes...je maakt me nieuwsgierig. Misschien eens uitleggen in een malawi topic?
Dat lijkt me een goed idee  :J  ik wordt ook nieuwsgierig.
WimS
Voor ons is de Pack'n'go niet zo belangrijk, we gebruiken hem eigenlijk niet.
Ook al doordat stoeltjes en tafels op de tent liggen is hij ook wat zwaar en dus lastig te openen.
Alle vaste kampeer spullen liggen onder het bed.
Voor de vakantie maken we alvast het bed op en gaat toch de tent open.
We kunnen dan uiteraard ook onder het bed bij de kampeerspullen.
Na de vakantie idem, ook om alles nog eventjes na te lopen.
Wij hoefden niet persé een snelle opzetter, maar een makkelijke opzetter. En dan komt dus het snelle opzetten gratis mee!
In al zijn eenvoud is de cocoon voor ons perfect.
We hebben vorig jaar zowel in opgezet als ingeklapt in de stromende regen.
Ging allebei perfect en in no-time.
Ook het inklappen van het grondzeil werkt super doordat je het alleen op grondzeil inklapt!
Stinkend grondzeil? Nog nooit last van gehad!
meeder
Dat windforce systeem is natuurlijk wel leuk, maar werkt het ook op 12V? Als je stroomloos kampeert heb je er anders niet zo veel aan.
ejpwg
Citaat van: meeder op september 06, 2016, 12:01:47 PM
Werkt alleen op 230 Volt en 10 Amp (hoewel 6 Amp ook blijkt te werken) en dus niet op 12 Volt
Maar ook zonder stroom (windforce) is hij nog steeds heel makkelijk met de hand op te zetten
Citaat van: Kookaburra op september 05, 2016, 08:33:12 AM
Grappig, deze volledig rationele benadering van klapperkamperen. Wij zijn als een blok gevallen voor onze Smitveld en hij blijkt te passen als een handschoen (in het Engels klinkt het mooier). Het gaat er toch ook om waar je warm voor loopt?
Citaat van: Hemertje op september 04, 2016, 08:58:06 PM
Wanneer ik de types van Holtkamper bekijk komen we gezien onze ervaringen en wensen uit op de volgende types:
- Cocoon, alhoewel je hier met het "bed probleem, over elkaar heen kruipen" zit en de luifel niet al te diep is, wel met keuken onder de luifel
- Flyer, breder bed dan de Cocoon, grotere zitruimte bij slecht weer, spullen ook onder de zitbanken op te bergen ipv enkel onder het bed?
- Spacer, breder bed dan de Cocoon, grote luifel
Is bij de Cocoon mogelijk de luifel dieper te laten maken of kom je dan met de stangen in de problemen?
Kan je de opzet van het interieur van de keukens (koelkast, gasstel, lades etc) makkelijk zelf aanpassen?
De rationele benadering heeft ertoe geleid dat we afgelopen zaterdag een prachtige in nieuwstaat verkerende Spacer Expedition uit 2008 gekocht hebben...  :#
Matthijs_164
Proficiat!
En welke opties of eigenschappen hebben je doen besluiten om voor die Bepaalde Spacer te gaan?
Citaat van: Mieke op september 16, 2016, 09:07:55 PM
Proficiat!
Goede vraag! Met zoveel research ben ik ook wel benieuwd naar net dat waardoor deze je past.
Eigenlijk heb ik dat op de vorige pagina al redelijk aangegeven waar onze wensen lagen, de doorslag gaf dat gelijktijdig een Spacer Expedition uit 2008 op MP te koop stond.
De eigenaren willen een nieuwe Kyte gaan kopen. Op onze reeks vragen kwam een open en net antwoord, op de bijbehorende foto's was zichtbaar dat de Spacer is goede staat was. Dat kon je ook opmerken uit de antwoorden die we kregen, men wist een tweetal punten aan te geven wat we moesten weten, een haringoogje van het grondkuipzeil was aan 1 zijde los en de tent had een scheurtje gehad die men met doek wat men van HK had ontvangen met textiellijm gerepareerd had.
Voor ons was de afweging tussen de Holtkampers.
Het in-, en uitgaan van het bed, bij de Spacer achter dus, bij de Cocoon aan de zijkant wat ons niet zo prettig lijkt
Standaard een grote luifel, voor ons een grote tekortkoming van de Cocoon (bij de Jametic hadden we de 2mtr luifel met 1mtr laten verlengen)
Een zithoek stellen we geen eisen aan, gaan we waarschijnlijk nooit zitten (met de Jametic ook nooit ingezeten), de noodzaak hiervoor voor een Flyer was er dus niet
Luifel uit te breiden met een voorwand zodat je een voortent hebt wanneer je bv in de meivakantie in NL blijft, ook een grote tekortkoming van de Cocoon (de huidige nieuwe hebben dit trouwens wel, maar dat laat het beschikbare budget niet toe  :X)
De Spacer die te koop stond was voorzien van het wagenpakket, membrane airco dak, wagenschort, overal horren, een voorwand, een grondkuipzeil, een Adventuretent (ideaal voor ons zoontje), imperiaal met een tweetal fietsendragers en ruimte voor 5.
De Spacer voldeed dus aan het wensenlijstje en deze was zeer compleet met al deze extra's!
Op de dissel had men zelf een Thule Carry All Box met koelkast geplaatst met een eigen opbergindeling, koken deed men op een losse tafel met gasstel. Wij willen de keuken wel graag in de disselkoffer, vandaar het andere draadje met als project zelf in de disselkoffer een keuken te gaan maken...
Klinkt heel mooi. Veel succes met je keukenproject!
Ps: ik las in dat topic je vraag aan mij ivm welke 3pits ik in onze ex-spacer had ingebouwd. Helaas was het een merkloos 2dehandsje, kan je dus niet echt verder helpen. 2pits is meer dan voldoende om te koken voor ons maar ik viel toen voor de retro emaille versie ipv inox 😉
prutsky
Citaat van: spikehome op september 02, 2016, 05:36:26 PM
Nadelen kyte:
Bij dauw duurt erg lang voor het droogt (al is daar weer een oplossing voor)
Ik ben wel benieuwd naar deze oplossing. Niets is stommer dan wachten met vertrekken totdat je doek droog is...
