Thetford kooktoestel ervaringen
Gestart door Hemertje, september 21, 2016, 10:31:04 PM
Gisteren kwam ik dit kooktoestel van thetford tegen.
Wat zijn jullie ervaringen met dit merk en type kooktoestel ?
herowebe
Mooi kooktoestel en niet zo duur dan de anderen met glazen deksel.
Wat wij belangrijk vinden is of hij thermisch beveiligd is en hoeveel watt de branders leveren!!
http://www.thetfordmarine.com/product/basic-line-345/
Thetford Basic Line 345 3-pits kookplaat
Productinformatie: Thetford Basic Line 345 3-pits kookplaat
De Thetford Basic Line 345 3-pits kookplaat misstaat niet in caravan of camper. Een degelijke kookplaat met twee normale branders en één extra snelle brander.
Meer vermogen
De extra snelle brander van deze kookplaat geeft u meer vermogen. Zo worden uw mogelijkheden vergroot en kunt u ook op hoog vuur gerechten klaarmaken. De drie pitten zijn eenvoudig te ontsteken dankzij de 12 volt vonkontsteking. Door de kookplaat na gebruik af te sluiten met het glazen deksel kan deze ruimte ook benut worden als u niet aan het koken bent.
Specificaties: Thetford Basic Line 345 3-pits kookplaat
Naam: Basic Line 345 3-pits kookplaat
PLU: 1153091
Merk: Thetford
Aantal pitten: 3
Afmetingen: 10 x 54 x 44,5 cm (h x b x d)
Inbouwmaten: 52,7 x 42,9 cm
Vermogen: 2 x 1,5 kW en 1 x 2,5 kW
Brandstof: Gas
Ontsteking: Elektriche ontsteking: 12 volt
Materiaal: RVS
Afdekplaat: glas
Gewicht: ± 5,6 kg
Artikelnummer: SHB34599
Uit de handleiding...
Citeer
2.  Flame supervision: Each burner is controlled ind ividually and is monitored by a thermocouple probe. In the event of the burner flames being accidentally extinguished, turn off the burner control and do not attempt to re-ignite the burner for at least one minute.
