Koelboxen: Tristar KB-7245 vs. Mobicool C40 vs. ???
Gestart door Hemertje, september 21, 2016, 10:41:13 PM
Jos Montana
Wat voor roostertje heb jij in de koelkast liggen Solex?
Tot nu toe maakte ik de bodem steeds droog na enige tijd, maar roostertje lijkt ook wel handig.
solex
Hoi
Ik kan er nu niet aan natuurlijk(zit in de vw) maar wij hebben een verfrooster geknipt en passend gemaakt.
Bij de action 0.79€.
Mvgr
Jos Montana
Slim! Zo zie je maar: eenvoud is de ultieme vorm van perfectie!
Bedankt voor de tip!!
Citaat van: Hemertje op september 23, 2016, 06:41:44 AM
Waar blijft dan je gemak om wat uit de onderste te nemen?
Moet je de bovenste (vol) eerst aan de kant zetten?
Of begrijp ik je nu verkeerd?
dat denk ik wel. Vanuit je andere topic begrijp ik nu dat je er 2 wilt hebben.
Ik ging uit van 1 en dat je zelf een keuken er om heen gaat bouwen. Dan is het zo dat de deksel van de mobicool volledig op de bovenrand van de keolbox valt terwijl de Tristar opstaande randen heeft. afhankelijk van wat je dan maakt kan het handig zijn om daar je keuken op aan te laten sluitne bijvoorbeeld. terwijl je bij d eMobicool altijd rekening moet houden met voldoende ruimte aan de zijkant. Maar boven op elkaar... nee.. wellicht is zo'n minibar dan wel een slimmer idee? (samen met een echte koelbox)
Waeco CK40d uit Duitsland bestellen. Zelfde apparaat als de mobicools, maar dan is de temperatuur wél goed instelbaar.
Of kijk naar de grotere inbouwmodellen van Waeco. Kost wat naar kun je in een kleinere inbouwruimte toch meer koelruimte krijgen. Ook tweedehands is er veel van te krijgen.
Citaat van: Drikusniet op september 23, 2016, 07:21:19 PM
Heb je een voorzetje voor me?
Citaat van: Hemertje op september 23, 2016, 09:42:05 PM
Waeco CR50, is meer een echte koelkastje, maar in een klein formaat, kun je een kookplaat bovenop doen.
Waeco CD30/50 (lade) minder hoog, kun je ook de kookplaat bovenop doen.
Waeco CF80, heb je dezelfde total inhoud, maar in 1 box (80cm breed)
Waeco CB40, compressor is los, kun je dus ernaast zetten onder de kookplaat
Zoals je ziet veel mogelijkheden, maar even slikken bij de prijzen.
Dit soort zijn 2e-hands wel te krijgen, maar je moet soms geduld hebben totdat de goede aangeboden wordt.
klapper.
#24
Wij gebruiken de Waeco CFX50 nu zo'n 4 jaar. Slaat een paar keer per nacht aan. Digitale temp.instelling. Buitentemperatuur maakt niet uit, koelt altijd naar de gewenste temp, ook onder nul als je wil. USB aansluiting, kan op 12v en 220. Erg stevig, je kunt er op staan. Simpele plastic plug in de bodem om water weg te laten lopen, afscheidingsrooster om twee vakken te maken. 2 liter flessen passen rechtop. Ik wilde graag een no nonsense koelbox voor een langere tijd: deze kost wat, is wel topkwaliteit.
In het voorjaar hebben we via Duitse webshop de Waeco CK40d aangeschaft
linda75
wij hebben beide. een mobicool en een Tristar.. onze ervaring is dat de mobicool sneller en langer op temp blijft de Tristar loopt daarin iets achter maar evengoed een prima ding.
moet er wel bij zeggen dat mobicool uit 2015 komt en de Tristar uit 2013
Paulvh
Ik heb ook de mobicool b40 hybride. Maar hij staat eigenlijk nooit op 12volt aan gesloten. Vanaf Texel naar Nancy blijft ie koel genoeg en in het hotel staat ie weer op 230volt. En bij aankomst op de camping in zuid Frankrijk gaat ie direct weer op 230volt.
Yona
Ken beide koelboxen niet. Meestal vond ik ze erg zwaar rond de 20 kg
Wij hebben de Mobicool FR40 koelbox is compressor, 38 liter, Aansluitingen Autolader 12 V, Autolader 24 V, Stekker, gewicht 12 kg
Holtkamper Aero 2022 • Cabanon Mercury deluxe 2016-2021 • Baco 4000 tent 2014-2015 • Daarvoor vliegen naar waar het maar warm is.
Klapkuikuh
