Klusproject: Trigano Galleon
Gestart door hoek_tre, december 16, 2016, 02:41:08 PM
hoek_tre
#17
We hebben het e.e.a. laten maken en monteren bij onze bermkeuken. Dan is het wel deksels handig dat ie precies in onze Octavia Combi past  :J
IMG_20170207_114424
hoek_tre
#18
Dit onderstel is eronder gemaakt, nadat wij precies vertelden/tekenden hoe we het wilden hebben.
De bermkeuken staat nu op de transportpoten, vastgezet met kogelborgpennen.
Als deze eenmaal op de plek van bestemming staat, kunnen we de borgpennen eruit halen.
Dan even optillen aan één kant, poten eronder, laten zakken, quick release pin erin.  (Andere kant zelfde verhaal.
IMG_20170209_094913
Het onderstel is op de oude gaten van het vroegere onderstel vastgezet met bouten en moeren.
IMG_20170209_095100
(Foto onderkant oude bermkeuken toegevoegd op verzoek, poten zijn wel inmiddels vervangen door een grotere dop)
hoek_tre
#19
We hebben een CEE wandinvoerdoos in de achterkant van de bermkeuken gemonteerd.
Deze levert stroom aan de kleine WCD met klep aan de achterkant rechts.
Deze WCD met klep is voor de koelbox bestemd.
(Foto WCD in en uit)
De wandinbouwdoos binnenin de bermkeuken krijgt stroom via de CEE wandinvoerdoos achterop de bermkeuken.
Binnenin zit een 3x wandinbouwdoos vast met 1 van de 3 bouten waar de klepvergrendeling mee vastzit.
Eventueel kunnen we dit nog met "Deltafix tweezijdig montagetape extra sterk" vastzetten.
De schakelaar schakelt de bovenste prikpunt aan of uit, waardoor de bermkeuken kraan systeem stroom krijgt.
Deze schakelaar schakelt deze ook het onderste prikpunt aan/uit.
Deze kunnen we dan gebruiken voor kleine electrische apparaten indien nodig.
(Foto Electra_WCD met aan_uit schakelaar_2)
hoek_tre
#20
We hebben de tussenplank rechts binnen in de bermkeuken verwijderd.
Nu is er plaats voor een ladenblok.
Hiervoor hebben we 2 lades gekocht bij de IKEA.
1x Maximera lade laag, waar we een 10 cm hoog ladefront van eiken op hebben gemonteerd.
1x Maximera lade middel, waar we een 17 cm hoog ladefront van eiken op hebben gemonteerd.
IMG_20170209_091716
Ladegeleider links is op twee metalen holle balken gemonteerd, aan de tussenwand.
IMG_20170209_091803_Links
De ladegeleider rechts is ook op twee metalen holle balken gemonteerd, aan de buitenwand.
Ook is er aan de rechterkant een stukje van de voorkant-rand afgehaald. Als je niet beter weet, dan zie je het amper.
IMG_20170209_091831_Rechts
IMG_20170209_185410
IMG_20170209_185419
IMG_20170209_185325
Netjes gemaakt
Yona
Holtkamper Aero 2022 • Cabanon Mercury deluxe 2016-2021 • Baco 4000 tent 2014-2015 • Daarvoor vliegen naar waar het maar warm is.
pwg-van-ej
Netjes hoor:)106]
pwg-van-ej
Netjes hoor:)106]
PenH
Mooi gemaakt! Op de foto lijkt het alsof de lades wat diep naar binnen vallen. Klopt dat?
hoek_tre
Ja, er zit 2 á 3 cm ruimte voor.
Dit omdat we de lade zover mogelijk naar achteren wilden hebben zitten.
Op het moment van monteren v.d. lade, hadden we nog geen handgrepen.
Deze eiken planken hebben we dunner geschaafd en geschuurd dan de standaard ladefronten van IKEA.
Mocht dat in de praktijk niet practisch of te kwetsbaar blijken, dan is er tenminste de ruimte om te switchen.
Dan kan er nog gewisseld worden van ladefront of handgreep.
En dan weten we zeker dat dan de handgreep de klep niet raakt als deze dichtgeklapt is.
hoek_tre
Zo, er is afgelopen weekend weer het e.e.a. geklust...
Er is een prikpunt naast de disselbak gekomen. Nu is het bij de disselbak alleen nodig om aan te sluiten. En bij de de rechter bedplank eronder is het stroompunt goed bereikbaar, en hebben we geen ge-emmer met kabeldozen en snoeren.
