CCC: verlichting in keuken, oplossing?
Gestart door reschout, april 06, 2017, 09:19:02 PM
nikkel1964
Citaat van: CEO op mei 18, 2017, 06:44:34 PM
Let (of is Led hier toepasselijker?) er wel op dat je omvormer/trafo gelijkstroom levert. De mijne levert 12v wisselstroom, wat voor de waterpomp prima is, maar voor de keuken verlichting een harder-zachter resultaat oplevert.
De hierboven omvormer schakelt tussen accu en netspanning en heeft (daarom) een gelijkrichter aan boord, geen probleem voor de led-verlichting dus ;-)
In theorie zal het best kloppen, maar ik had last van harder-zachter verlichting...
Drikusniet
Het is waarschijnlijk een niet gestabiliseerde voeding, dus zit er een variatie in de spanning. Dit is op te lossen met wat extra electronica.
Nu heb ik de originele voeding van de ledstrip gebruikt. Werkt ook prima.
nikkel1964
Citaat van: CEO op mei 19, 2017, 02:07:06 PM
Ook dat zal best kloppen, maar jij geeft zelf aan dat het apparaat wat jij gebruikte wisselspanning afgeeft. Het apparaat wat ik gebruik geeft gelijkspanning af en is dus een ander apparaat. En levert dus een niet vergelijkbare situatie op  :)
Waarbij opgemerkt: ik heb alleen maar LED verlichting en herken het verschijnsel dus niet.
De oplossing om de originele voeding te gebruiken werkt ook natuurlijk. Ik heb alleen meerdere strips plus de kraan er op draaien, dat trekt één zo'n voeding niet.
Caroline S
Let op:
vandaag de LED-strip van Ikea van 9,99 ingebouwd, eerst even getest met de Ikea-adapter, daarna helmaal netjes met kabelgootjes gemonteerd en samen met de kraanpomp op de 12V omvormer aangesloten onder de linker lade.
Bleek ie het niet meer te doen!
Weer getest met kroonsteen en adapter van Ikea, doet ie het wel.
Wat is er nu aan de hand, het is dus een 24V LED-strip geworden. Voorheen was het 12V. IKea net even gebeld en die bevestigen dat het product in februari 2016 veranderd is!
Dus de huidige strip kan je NIET op de 12V omvormer met de kraan zetten!
Zucht...
nikkel1964
Citaat van: Caroline S op mei 28, 2017, 01:11:41 PM
Zie ook mijn reactie bij je andere topic: er zijn blijkbaar twee versies in omloop, heb drie maanden terug nog de 12v variant kunnen kopen. Goed op de verpakking kijken dus!
reschout
In het hemelvaartweekend hebben we de ledstrip van ikea zien branden.
Alles netjes weggewerkt en aangesloten op 220v stekkerdoos die achter de lades lag.
Wij hebben 1 strip, maar 2 strips zou ook kunnen.
Geen foto genomen, vergeten...
Maar mooi zacht licht en met kabelgootjes netjes weggewerkt.
Staat allemaal super.
Bedankt nog voor de tips!
