Koelkastrubber Dometic RC 2200 EGP
Gestart door middelweerd, juni 06, 2017, 12:14:51 PM
middelweerd
Hallo allemaal,
Kan iemand mij voorzien van foto's van het koelkastrubber in het deksel van bijvoorbeeld de Dometic RC 2200 EGP?
Het blijkt dat dit koelkastrubber ontbreekt bij mijn op Marktplaats aangeschafte Dometic.
Het rubber is niet los te koop bij Electrolux dus ik moet een alternatief zoeken.
Als het lukt om het profiel op de foto te krijgen, heel graag!
Als het lukt om de maten op te nemen (dikte, breedte, hoogte, lengte) ben ik je voor eeuwig dankbaar  8)
Dank alvast!
(PS. die van mij staat nog op een camping in het oosten van het land...)
JeroenGouda
Is een goedkope rol tochtstrip geen optie? Dan ben je voor een paar euries klaar
alpenkreuzer parade royal met panoramatent 1996
Rob Moerkerken
Volgens mij is dat ook een prima oplossing.
De zaak goed ontvetten en dan vrij dun tochtstrip (van rubber) gebruiken.
gr. Rob
Nootje
Voor zo ver ik weet zit er helemaal geen rubber. Ik heb net even bij de mijne gekeken maar geen rubber. Op de plaatjes op internet kan ik ook geen rubber ontdekken.
Rob Moerkerken
Op de deksel zit een zacht rubber rand ...
Nootje
Op mijn koelbox zit echt geen rubber, misschien zijn er meerdere uitvoeringen ?? Ik heb ook een uitgebreide test op internet bekeken, ook daar zie ik geen rubber. En is de rand vergelijkbaar met de box zoals deze bij mij op zolder staat.
http://kuehlboxtester.de/dometic-combicool-2200-egp-test
klappervandeweek
Heb deze koelbox ook net besteld. Hebben jullie goede ervaringen ermee?
En is het aan te raden zo'n tochtstrip erop te bevestigen? Zou toch niet nodig moeten zijn :?
hoek_tre
Onze Dometic EGP2200 heeft helemaal geen rubber tocht strip. Dat heeft ie niet nodig. Is ook een stuk makkelijker schoon te maken.
klappervandeweek
Citaat van: hoek_tre op mei 04, 2018, 08:32:54 PM
bedankt voor uw reactie! Ik vond het ook al apart als dat zou moeten.
Ccindy
Citaat van: klappervandeweek op mei 04, 2018, 02:42:28 PM
Wij gebruiken hem al 5 jaar naar volle tevredenheid. Zitten geen rubbers op, niet nodig ook.
