Raclet Safari 2012 met scheuren in bodem
Gestart door rdrost, juni 08, 2017, 09:44:22 PM
Struckman is er wel 1 die schrijft met een vork.
De rest van het verhaal klopt wel. Maar dat had ik al eerder aangegeven als ex safari eigenaar.
Citaat van: muis op juni 19, 2017, 11:14:51 PM
in het eerste bericht staan foto's van de onderkant
Ja, maar ik wil het wel eens in de lengte zien. Die foto's kan ik op het web niet vinden. Met name de bevestiging van bak en chassis.
rdrost
Citaat van: sanderv op juni 19, 2017, 11:42:53 PM
het is niet precies hetzelfde. zie bijgaande foto van het internet:
http://www.raclet-trailertents.com/fichiers_site/a2129tri/contenu_pages/graphisme_global/zoom/berceaux_zoom.jpg
In het midden zit een tussenbalk
Gr,
Ray
Citaat van: rdrost op juni 19, 2017, 11:48:39 PM
Gr,
Ray
Die had ik nog niet gevonden, dat bedoelde ik. Hoe langer ik naar de foto kijk, hoe minder ik de genoemde bedragen snap eerlijk gezegd. Volgens mij moet dat echt veel goedkoper kunnen. Je hebt dan geen "originele fabrieksconstructie", maar ik betwijfel of dat een nadeel is.
rdrost
Citaat van: sanderv op juni 20, 2017, 12:18:42 AM
Misschien heb je aan deze bouwtekeningen die ik op internet heb gevonden wat:
Jimmymichiels
Amai  ::)
Awel voor 750€ maak ik da ook za  :+
Are man gewoon de bak eraf...
Een plaat van mss 50€ erop.
En alles proper monteren....
Als die zotten zoveel geld vragen ga dan eens langs de houtzagerij en laat een plaat zagen die binnenkant net tussenin past.
Een paar tubes tec 7 ertussen en opgelost.
Mss voor de barsten eronder tegen te werken dat er vocht in kan routex spuiten zoals een auto...
Ik noem die prijzen afzetterij en geld scheppen.
Wat is die hun uurloon? 100€/u ofzo ::)
Citaat van: rdrost op juni 20, 2017, 12:25:19 AM
Het probleem lijkt in het kopschot te zitten, als ik het goed zie. Die lijkt de verbindende schakel te vormen tussen chassis, bodem en kopschot. Bak en chassis staan daarmee dus niet helemaal los van elkaar, zoals onze camplet bv wel heeft. Maar dan nog, als ik de tekeningen zo bekijk moet dat toch echt wel goedkoper dan een bedrag met 3 nullen te fixen zijn. De bodem onder een auto lassen is ingewikkelder, daar moet je rekenen op ordes van grootte van 400 euro. Misschien moet je niet naar een vouwwagendealer gaan, maar naar een meubelmaker of timmerfabriekje?
kijk eens rond bij een aanhanger specialist of Bovag specialist
caspar
http://www.vouwwagenclub.info/forum/index.php?topic=20443.0
Maar zo iets bedoelde ik al haal de bak er af en zo.n plaat er onder en de bak er weer op hoe moeilijk is dat nou om zo iets simpels te doen
Volgens mij wordt teveel gefocust op het vervangen ipv repareren. Bij sleurhutten repareren ze volledig verrotte bodems met injecteren. Bijv http://www.wisselinkcaravans.nl/nl/pagina/werkplaats/schadereparatie/bodemreparatie.html
Is eigenlijk niets anders als met kunsthars de stabiliteit terugbrengen, en voor veel minder als alles vervangen. Waarschijnlijk ben je nog niet eens die €400 kwijt.
rdrost
Citaat van: Drikusniet op juni 20, 2017, 10:15:25 AM
Bedankt voor de tip!
Heb met ze gebeld en deze vorm van reparatie kan alleen bij een dubbele (sandwich) bodem. De Raclet heeft een simpele houten plaat
caspar
Dat snap ik maar heb al een aantal caravans en vouwwagens verbouwd en die nieuwe plaat is echt de makkelijkste weg
Ok jammer. Maar als je met een vergelijkbaar materiaal een dunne plaat multiplex  onder het hele middenstuk bevestigd heb je toch ook je stabiliteit terug? Ik zou het met bijv een dunne laag expoxyhars er tussen doen. Volgens mij is de bodem daarna super stabiel. Hoef je verder niets te (de)monteren.
rdrost
Waar ik nu (na alle tips) aan zit te denken, is om bovenop de bestaande plaat 9mm betonplex te plakken en onderop de bodemplaat ook 9mm betonplex te plakken. En deze "sandwich" middels slotbouten extra aan elkaar te bevestigen. Dan heb je volgens mij een onverwoestbare en stijve bodem
