DHZ bouw: Base Kitchen
Gestart door Hemertje, juni 28, 2017, 10:27:45 PM
dennisgo
Hoe heb je de aluminium kist eigenlijk bevestigd aan het frame.?
frankdrim
Voor wie wil beginnen met een keuken bouwen voor op de dissel van een Holtkamper Cocoon heb ik nog een keukenframe over.
Deze had ik op de dissel van onze vorige Cocoon (2004 ?) met daarop een grote Alutec kist. In deze kist stond de compressor koelbox.
Omdat het bed van onze 2021 Cocoon groter is, is er helaas niet genoeg ruimte op dissel voor het frame.
Ik hoor het wel als iemand interesse heeft.
Frank
gateman
Citaat van: frankdrim op mei 19, 2022, 11:50:08 PM
Frank
Ik heb u een PB gestuurd
gateman
Hallo Hemertje,
Ben erg benieuwd hoe je "gezaagd" hebt in de aluminium kist. Ik dacht het met een decoupeerzaag te doen, maar dat werd me afgeraden vanwege het "klapperen" van het aluminium. Nu heb ik voor een andere hobby ook de Proxxon Micromot zou dat wat zijn? Alvast bedankt voor de tips
#36
Decoupeerzaag met tanden naar boven gericht, dan trek je het aluminium naar de zoolplaat toe en de pendelbeweging voor-achter uitzetten. Nog veel beter is een stuk hout tegen het aluminium aan te klemmen en dan beide tegelijk te zagen.
Maar slijpen met of een micromot of dunne slijpschijf kan ook. Maar ook hier geldt dat ondersteuning met een dunne plaat hout kan helpen.
In alle gevallen het oppervlak beschermen met bijv. plakband of folie.
bernie
En ik het geval er een decoupeerzaag gebruikt wordt: dat ding goed instellen, juiste zaagblad gebruiken, en rustig zagen!
Wat men hierboven aangeeft
    Afplakken met tape en aftekenen
    Gaatje centreren en boren
    De juiste zaag met fijne tandjes gebruiken
    De decoupeerzaag het werk laten doen en niet forceren
Ik heb geen last gehad van klapperen
gateman
Dank voor alle bruikbare tips  WW
neem vooral de rust!
en plak goed rondom af zodat je de alu bak niet beschadigd
gateman
Heb de roosters geplaatst en moet zeggen dat ik niet ontevreden ben. Alleen nadat ik dmv de tuinslang kunstmatig regen  :) heb gemaakt kwam ik er achter dat de kist op verschillende plaatsen druppels water door laat. Nu alle roosters voorzien van een kitrand dat is al beter. Maar toch komt er vanuit ander plekjes een druppel water binnen. Wat is jou ervaring?
Dat een druppel wel opdroogt
Je kunt niet alles voorkomen wanneer je ventilatiegaten nodig hebt
Onderweg gaat het meeste erlangs  :#
Yellowpanama
Prachtige keuken! mijn complimenten. Vakwerk en voor je leven plezier van de voldoening om zoiets te bouwen.
Kan je eens wat ervaringen delen met betrekking tot het reizen met deze opstelling?
Haal je de keuken er veel af tijdens je vakantie, of gebruik je hem veel op de dissel.
Wat is de impact van het gevaarte op de draaicirkel van de auto (heb je het risico dat de bak de auto raakt?)
Ben benieuwd, zelf zeer gecharmeerd van deze opstelling.
Markvv
Citaat van: Yellowpanama op juli 21, 2022, 05:20:50 PM
Wij hebben ook een keuken op de dissel. Ideaal dat we daardoor alle keuken en eetspullen direct op de goede plek hebben liggen.
We hadden de dissel eerst met de keuken erop onder de luifel, maar hebben de wagenbak om laten draaien.
Tijdens een weekendje weg of op een overnachtingscamping laten we de keuken dan achter de vouwwagen op de dissel staan. Bij een langer verblijf rollen we de keuken zo onder de luifel. Hierdoor hebben we meer ruimte onder de luifel.
Met rijden, draaien of keren heb je er totaal geen last van.
